SailPi Navegando con Raspberry Pi
  • Re: SailPi Navegando con Raspberry Pi
    Pues como veo que la nueva versión de OpenPlotter no está dando problemas la he pasado de beta a Master.
    Continuo con el multilenguaje (en, cat, es, fr, de), añadir algunos detallitos y presentar la versión "oficial"
    El próximo paso será la adaptación a Lubuntu de manera que se pueda instalar tanto en Navigatrix como en una BeagleBone, Cubiboard, Banana Pi, etc.
    Editado por última vez por sailoog.com; 30/10/2014, 11:49:33.
    • SailPi Navegando con Raspberry Pi
      Un pequeño detalle, por necesidad he tenido que cortar la luz general de barco, y al darla he visto que si se conecta antes kplex, que internet, este deja de funcionar hasta que lo reinicie, debe haber una solución fácil, ¿verdad?
      O a lo mejor es el ais el que tarda en conectarse.
      Enviado desde mi iPone5 con TaPaTa
      MMSI: 205907310
      Callsign: OR9073
        Todo terminado, no se ve nada en el barco, sólo me falta meter el cable hdmi por dentro, que ya tengo pensado.
        Increíble. Lo bien que va
        MMSI: 205907310
        Callsign: OR9073
          La fresa esta dentro
          Sólo teclado y ratón fuera.
          Perdonadas por la suciedad, acabo de terminar, y todavía toca limpiar barco.
          MMSI: 205907310
          Callsign: OR9073
            Ahora otra cosa con opencpn, como sabéis estoy enviando datos a Localizatodo desde casa, y al mismo tiempo multiplexo, un receptor de ais que tengo, el el momento que cortó la fresa, deja de coger desde casa, y si la vuelvo a conectar no conecta hasta que llego a casa le doy a conexiones, y aplicar, sin modificar nada. Voy a usar VSPD a ver como funciona
            MMSI: 205907310
            Callsign: OR9073
              Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
              No creo que deje de funcionar del todo. Mientras tenga alguna entrada de datos kplex se mantiene activo. Lo que puede ser es que si no hay red deje en marcha las entradas físicas, aunque la de red local y puerto 10110 siempre volverán a estar activas cuando la red este presente.
              Para saber con seguridad si kplex esta activo hay que meter el comando:
              ps -A
              y entre la lista de procesos debe estar kplex. Si lo queremos visualizar mas fácil podemos filtrar la salida para que busque solo el proceso kplex.
              En este caso el comando seria:
              ps -A | grep kplex
              Si kplex está iniciado aparecerá listado. Si no aparece es que no está activo.
              Como ese comando lo he metido varias veces basta que le des al cursor arriba y en la lista de coman dos anteriores seguro que lo encuentras y te ahorras tener que escribirlo.
              Editado por última vez por Invitado; 01/11/2014, 23:03:01.
                Puede que a opencpn le falte algo parecido a la opcion "persist=yes" que incluye kplex, y por tanto no reconecte al perder conexión.
                Se podría intentar puentear los datos con kplex en tu ordenador de casa hacia opencpn, pero claro, para ello deberías sustituir windows por Linux.
                Creo que lo mas fácil es que lo soluciones tu por xrdp ya que lo tienes montado así.
                  Estoy buscando algún software que haga lo mismo que kplex para windows, de momento, mientras que compro una fresa para casa, y montó los aviones con sdr, que por cierto no quedan en pc componentes. Tendré que buscarla en otro sitio
                  Editado por última vez por Diavolo; 01/11/2014, 21:34:05.
                  MMSI: 205907310
                  Callsign: OR9073
                    Nada, se corta la conexión con la fresa desde casa, pero no es culpa de la fresa, sino de opencpn de casa, la fresa sigue funcionando correctamente, todas las opciones de energía ya las tenía quitadas por el tema de los aviones, es opencpn de Windows el que corta la conexión con la fresa. Marinetraffic y shippingexplorer van al pelo, pero Localizatodo, se corta.
                    Acabo de instalar la versión beta, la 3.3.222 de opencpn por si acaso estuviese solucionado el problema
                    MMSI: 205907310
                    Callsign: OR9073
                      He estado probando la nueva versión de Pingüino. Lo he hecho en casa, con una Pi prestada y un GPS USB.
                      Veo muy útil Openplotter pero noto más lento el sistema que la versión que llevo en el barco, aun teniendo en cuenta que en el barco procesa AIS es mucho más rápido, tengo deshabilitado kplex.
                      No sé si va demasiado exigido con las nuevas prestaciones.
                      En cualquier caso he preparado un SD y la probaré en el barco y ya OS contaré.
                        Es cosa de ir probando con la beta de opencpn, pero también puedes usar el mismo opencpn de la Raspberry del barco para enviar a Localizatodo por UDP.
                        De todos modos cuando cambien el sistema de Localizatodo, les bastara a ellos con conectarse a tu Raspberry en el puerto 10110 para recibir. A ver si lo hacen pronto.
                          En realidad la nueva versión es la misma que la anterior pero con la facultad de tomar la hora desde el gps, el sistema actualizado y openplotter.
                          No creo que openplotter cargue el sistema pues no ejecuta nada a menos que lo llames.
                          En mi caso no noto diferencia de velocidad entre una versión y otra excepto las relacionadas con cada tarjeta SD que dan resultados irregulares.
                          Generalmente si uso la misma SD la velocidad es aparentemente igual.
                          También cada configuración particular puede cambiar la velocidad.
                          Por ejemplo tener el autoseguimiento activado en opencpn carga mucho el sistema.
                          Como boton de muestra, kplex hace que el funcionamiento de los datos sea mas fluido en mi caso, pero para ti parece que no es así. Cosas de la informatica.
                          Prueba también la versión de Sailoog y así podrás comparar mas.
                          Editado por última vez por Invitado; 02/11/2014, 12:33:49.
                            Ya he puesto Localizatodo en opencpn de la fresa, a ver que pasa.
                            Necesito poner la hora a la fresa, de forma automática. Supongo que fácil. Y me he dado cuenta, de que cuando lleva mucho tiempo trabajado, se vuelve algo lenta, por lo que quiero que en el arranque, se reinicie todas las noches a las 5 de la mañana por ejemplo.
                            MMSI: 205907310
                            Callsign: OR9073
                              Se puede hacer agregando al archivo crontab la orden para reiniciar el sistema.
                              Ya te lo he puesto yo.
                              Si quieres profundizar en el tema este articulo lo explica bastante.
                                Opencpn de la fresa transmitiendo en udp, también se para. Le falta el persist=yes, sino cuando lleva algún tiempo tarbajando dice que ya no va más, y hasta que reinicio opencpn
                                MMSI: 205907310
                                Callsign: OR9073
