SailPi Navegando con Raspberry Pi
  • Re: SailPi Navegando con Raspberry Pi
    Es que tu pretendes tratar a kplex como si fuera un servicio, pero creo que en realidad funciona como un programa en primer plano. por eso el "service restart" no efectua nada sobre kaplex. Además, incluso si funcionara haría el ciclo solo una vez y finalizaría. Debe ser un bucle.
    El guión que yo escribí, casi por casualidad era este:
    #!/bin/bash
    while kplex &
    sleep 180
    do sudo pkill -9 kplex
    done
    Lo que hace es que crea un bucle, while que inicia kplex en segundo plano (pero no como servicio), kplex &. Tras una pausa, sleep de 180 segundos mata el proceso kplex, do sudo pkill -9 kplex y el bucle se cierra, done y vuelve a reencarnarse.
    Muchisimas Gracias,, entonces ¿puedo meterle el chmod +x guión-a-script.sh en aplicaciones al inicio, y luego ./script.sh.?
    En los aviones en Ubuntu, necesito matar el puerto USB, antes de arrancar el dump1090, ya que me lo coge otro programa para ver la TV, y esta ocupado el puerto.
    MMSI: 205907310
    Callsign: OR9073
      Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
      Espera que te lo aclaro, lo del chmod +x solo se le hace una vez para convertir un archivo en ejecutable. Una vez cambiado el permiso permanece hasta que lo volvamos a cambiar.
      Una vez que tu programa ya es ejecutable lo puedes poner en aplicaciones al inicio o ejecutarlo directamente en consola.
      Otra cosa que hay que aclarar. El ejecutable puede ser en este caso script.sh.
      Cuando trabajabas con MSDOS bastaba con escribir script.sh para ejecutarlo. Aquí hay que añadir el ./ delante para que el sistema busque en "el directorio actual" el programa a ejecutar, en este caso script.sh. Si no, no lo encuentra.
      Esto se debe a que la variable PATH, que es la que indica donde deben buscarse los programas, no incluye el directorio actual por defecto. En MSDOS existe la misma variable y funciona casi igual, solo que si venia activada por defecto la opción de ejecutar el programa en el directorio actual. Esto conlleva un aumento del riesgo de ejecución de malware y por ello en Linux no activamos en el PATH el directorio actual. Nos limitamos a añadirle al programa el ./ delante a mano.
      Pero si has de indicarle en otro sitio al sistema que ejecute un programa que no está en los sitios habituales debes indicar la ruta completa. /home/tu-usuario/script.sh. Si pones ./script.sh y ya está, buscara en la carpeta en que se encuentre en ese momento y podría no funcionar.
      No es el puerto el que debes de matar sino decirle que desactive el controlador del programa de TV para permitirle al rtl-sdr acceder a el.
      Añado lo que aclara sailoog al respecto en su pagina de openplotter: http://campus.sailoog.com/mod/page/view.php?id=468
      Conectamos el pincho TDT en este momento y tecleamos rtl_test
      Nos dirá el modelo del dispositivo que tendremos que apuntar (por ejemplo Generic RTL2832U). Seguramente también nos dirá que está siendo usado por otro controlador. Esto significa que ya teniamos instalado un controlador y está provocando un conflicto así que tenemos que desactivar el que viene en Raspbian por defecto.
      cd /etc/modprobe.d
      sudo nano no-rtl.conf
      añadimos las siguientes lineas al archivo y sustituimos xx por el modelo que apuntamos anteriormente.
      blacklist dvb_usb_rtl28xxu
      blacklist rtl2832
      blacklist rtl2830
      reiniciamos
      sudo reboot
      Volvemos a ejecutar rtl_test y si todo ha ido bien nos ha de decir algo como esto:
      Found 1 device(s):
      0: Generic, RTL2832U, SN: 77771111153705700
      La cleve creo que es lo que te he puesto. A ver si Sailoog puede aclararte algo mas.
      Editado por última vez por Invitado; 10/12/2014, 14:12:52.
        Creo que voy a liarla parda.........
        ...........¿Creéis que merecerá la pena?
        Yo creo que el binomio Raspberry Pi-Chromebox se acerca mucho al ideal mio de la instalación informática de un barco. Barato, resistente y de bajo consumo.
        Perdón por el super tocho.
        buenos dias a todos
        , perdon , por que? al contrario agradecerte todo lo que aportas y es un placer leer tu super tocho, con el cual aprendemos, y nos aprobechamos ,
        solo difiero en una cosita, bueno tampoco lo llamaria asi pero bueno , en esto no hay ideal , al final como siempre cuando tenemos algo funcional siempre pediremos mas, entramos en el circulo vicioso del hard pide soft,el soft pide mas hard ,con estos micro ordenadores o como queramos llamarlos , creo que la pi puso una primera piedra y en muy poquito tiempo tendremos infinidad de productos similares , con mucha mas potencia y menos consumo a nuestra disposicion.
        solo agradeceros a sailloog, pinguino y al resto de investigadores vuestro trabajo desinteresado y las ganas de compartirlo.
        un saludo a todos.
          Found 1 device(s):
          Por añadir algo.... en ese ultimo paso tambien nos dirá la ganancia maxima soportada:
          Supported gain values (29): 0.0 0.9 1.4 2.7 3.7 7.7 8.7 12.5 14.4 15.7 16.6 19.7 20.7 22.9 25.4 28.0 29.7 32.8 33.8 36.4 37.2 38.6 40.2 42.1 43.4 43.9 44.5 48.0 49.6
          que en este caso es 49,6 y es la que usaremos cuando podamos para mejorar la recepción
            Acabo de apoyar con 20$AU (13,37 euros) este proyecto:
            Es un IMU diseñado para la raspberry (y derivados ). Ya se ha conseguido la cifra mínima para tirar el proyecto adelante pero si se consiguen 6.500 le van a añadir un barómetro y un termómetro
            Asi que si a alguien le sobran 13 euros que los invierta aqui
            Que es un IMU y pa que sirve? Basicamente es lo que hay dentro de nuestros moviles y detectan cualquier movimiento y orientación de estos. Contiene un acelerómetro, un giroscopio y lo que mas nos interesa a nosotros... un magnetometro. Usando los datos combinados de estos tres sensores tendremos nuestro rumbo de aguja.
            Pero ya hay muchos IMUs conectables a la raspberry... Pero no a ese precio y no con la documentación y ejemplos que ya se están publicando sobre el.
            Y de que nos sirve a nosotros? pues se abre un mundo:
            • Añadimos el rumbo de aguja a opencpn. Se acabó tener la proa del barco apuntando donde el GPS quiere, facilitará enfilaciones etc.
            • Sería posible construir el famoso piloto automatico de este hilo fácilmente: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=109628
            • Detectores de escora
            • Medidores de altura de ola
            • Si le añaden barometro y termometro ya sabeis lo importante que es comparar esos valores en el tiempo para predicciones meteo inminentes
            • estabilizadores
            • y mucho más...
            No tengo nada que ver con sus promotores eh, pero si sale con barometro y temperatura prometo implementar por lo memos el magnetometro en openplotter y sailpi
            Edito: por ese precio en febrero aprox. te lo envian a casa gratis.
            Editado por última vez por sailoog.com; 10/12/2014, 19:45:07.
              He recibido un correo de Keith, diciendo que la nueva version beta de kplex ya corrige algunos errores como el persist=fromstart.
              I hope I've fixed it. I've made a new beta release and it's available as source or .deb here: http://www.stripydog.com/kplex/download.html - it's in the "beta" section. the problem was just as you said. If "persist=fromstart" is specified and the connection is not available when the the client starts it doesn't correctly save the server details to reconnect, so it will connect ok the first time, but will not reconnect if the connection is dropped. I hope this is now fixed. Thanks for alerting me to this . let me know if it works now. Keith.
              La he probado, y sigue sin reconectar al servidor del barco, pero esta vez no deja de funcionar el kplex, osea, hace lo mismo que persist=yes. Voy a esperar al corte de las 12:35 a ver lo que hace.
              De todas formas, me estoy planteando el poner el servidor TCP en la pi de casa, y el del barco como cliente.
              ¿vosotros que decis?, se acabarian todos los problemas ¿no?
              es mas, así puedo filtrar las sentencias que me interesan para enviar a casa, y al mismo tiempo tengo un servidor para opencpn fijo gastando un poco mas de datos (viento).
              no se si en el servidor actual del barco se pueden filtrar sentencias, si es así, tendría que crear otro servidor para opencpn en otro puerto.
              Editado por última vez por Diavolo; 11/12/2014, 12:32:26.
              MMSI: 205907310
              Callsign: OR9073
                Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
                • estabilizadores
                • y mucho más...
                Buen proyecto para nuestros fines. Ya me he sumado.
                Gracias una vez más por tu dedicación.
                sigpic FSM, Ramén!!!
                  • estabilizadores
                  • y mucho más...
                  ale inversion realizada, si no funciona en la banana da igual , el caso es que salga palante
                    Vi esta mañana lo de la nueva beta de kplex pero me imaginaba que aunque solucionara el tema a nivel de kplex la reconexión no se haria, pero no por kplex sino por que las condiciones de la red han cambiado y si no reinicias kplex no conecta. Por eso lo del timer para forzar el reinicio. Como he estado navegando y haciendo pruebas con el Chromebox y la Raspberry Pi no he podido entrar antes.
                    Lo que no acabo de comprender es lo de poner el barco como cliente.
                    Si los datos que quieres están en el barco no hay otra opción que el que este sea servidor de ellos ¿no?.
                    Creo que no te he entendido.
                    Ya sabes que con kplex si se pueden filtrar sentencias y ya hicimos la prueba de poner un puerto filtrado para enviar a Internet y otro local para opencpn. Funcionaba bien.
                      Si, sería poner en casa un servidor tcp escuchando, y en el barco poner un cliente apuntando a la ip y puerto de servidor, tal y como hago como para enviar datos a Marinetraffic. p.e. ¿no se puede hacer?
                      Editado por última vez por Diavolo; 11/12/2014, 20:41:54.
                      MMSI: 205907310
                      Callsign: OR9073
                        Por cierto... hoy he logrado finalmente probar el Chromebox conectado a 12 V (se puede hacer trabajar a 12 V sin convertidores de ningún tipo) y he medido su consumo y ¡no me lo puedo creer!
                        He comprobado in situ que en reposo o trabajando a bajo nivel (corriendo Opencpn por ejemplo), el consumo es de 0.55 A.
                        Cuando lo he puesto a tope navegando por la red con decenas de pestañas y viendo vídeos y reproduciendo música.... Nunca ha marcado mas de 0.75 de consumo.
                        Hablo de usarlo con un sistema operativo completo y con todas las funcionalidades y potencia de un PC de los actuales de gama media.
                        Creo que es la mejor relacion de prestaciones-potencia que he visto nunca.
                        En comparación mi Toshiba NB-100 de 9 pulgadas y basado en un procesador Atom que es insufriblemente mas lento, viene a consumir unos 2.7-3 A e incluso a tocar los 3.5 A si ademas está cargando.
                        Lo dicho, estoy alucinado.
                        Editado por última vez por Invitado; 11/12/2014, 20:49:36.
                          Entiendo. La verdad, dado que los datos del Diavolo solo los vas a usar tu, no veo problema en cambiarlo como tu dices.
                          De todos modos eso es lo que está haciendo ahora mas o menos el Diavolo. Solo que en vez de servir a una única ip sirve a todos aquellos que lo solicitan. No se si solucionaría el problema.
                          Claro está en que el modo de conectar cambia, pues ya no seria la pi de tu casa la que llama a la pi del Diavolo, sino que seria la del Diavolo la que llama a la de tu casa.
                          Lo dicho hay que probarlo.
                            Le has probado a instalar navigatrix?
                              Me acabo de pedir uno
                              El mar es de TODOS.
                              "No hay nada como el MAR"
                              Tinico N'Hielo
                                Buenos dias! Enhorabuena por vuestro trabajazo! Abrireis un hilo nuevo para Chromebox? LO digo por no liar ...
