SailPi Navegando con Raspberry Pi
  • Re: SailPi Navegando con Raspberry Pi
    parace que hay dos modelos uno sin wifi integrado, otro con wifi integrado y el modelo pro que esta por salir que tambien lo lleva integrado y ademas lleva una conexion de antena para mejorar la recpeción.
      Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
      Si tienes una banana con el wifi integrado me harias un favor si averiguaras si puede usarse como Access Point.
      Teclea en un terminal:
      iw list
      Te tiene que devolver una información que contenga entre otras cosas esto:
      Supported interface modes:
      * AP
      Los ... significan que habrá mas cosas ahí pero lo importante es que ponga AP. Si no pone AP es que no sirve.
      Esto vale para cualquier adaptador wifi en placa o usb o bluetooth... y si no esuviera instalada la herramienta se instala con:
      sudo apt-get install iw
      He instalado iw, y pongo iw list , y no sale nada..
      Con respecto a opencpn va muuuuucho mejor y mas rapido que en la pi con las cartas, no se si porque las he instalado en el disco duro y va mas rapido que la tarjeta.
      incovenientes pues los tengo, no hay mucho tutorial en castellano, y para cualquier cosa pues tengo que irme a tutoriales de ubuntu, y de momento me funcionan. Es muy parecido a ubuntu.
      Mi proposito es poner una impresora compartida en la casa, meter la musica que tengo, servidor ftp, y muchas mas cosas que no digo
      Editado por última vez por Diavolo; 22/12/2014, 00:38:50.
      MMSI: 205907310
      Callsign: OR9073
        Uffff. Perdonad pero me estan saliendo unas dudas, y unas cosas mas raras.
        1º Me ha subido el consumo de datos un disparate.
        2º Estoy viendo barcos en mi barco, que no aparecen en el plotter, barcos que creo que recogo de mi casa, no lo se, como por ejemplo del mar menor, que en el barco no recibo. ¿puede ser?, o mi antena ha aumentado ganancia un 1000%.
        Gilinassss, dime algo, es tu aplicacion la que tengo puesta.
        Feliz Navidad a todos, y propero 2015, y que os toque la loteria. Jajaja.
        MMSI: 205907310
        Callsign: OR9073
          ¿alguien sabe de donde sale la sentencia $AITXT y que es lo que significa?
          $AITXT,01,01,70,Entered a DSC Receivable window Chan b*45
          es la primera vez que la veo.
          Editado por última vez por Diavolo; 22/12/2014, 20:28:42.
          MMSI: 205907310
          Callsign: OR9073
            Que corran cervezas para todos.
            He estado echandole tiempo al asunto, tanto con la raspberrypi, como a la banana.
            La raspberry del barco, con sailpi, esta funcionando sin parar desde el día que la puse, sin 1 solo problema. Los datos enviados a casa por UDP estan funcionando con bajo coste, unos 30 megas diarios con socat (recomendable), con AIS, viento, y piloto. la raspberry de casa, con algunos problemillas causados por el RTL-SDR, se queda pillado algunas veces, y el ddclient, no se actuliza cuando cambia la IP publica (he instalado DUC de No-ip para linux, tal y como dice el manual de servicio de NO-ip, y parece que sigue sin funcionar, de ahí los cortes de estos ultimos dias). Con respecto al SDR, he leido por ahí (en ingles), que hay una posible solucion a la corrupcion del arranque, y es poner el sistema en un disco duro USB externo, que lo intentaré mas adelante.
            Con respecto a la banana, tela de los telares, esta funcionando, y sacandole provecho despues de unas cuantas horas calentandome la cabeza, con los malditos permisos, que no me dejaban ni siquiera ver el disco duro sata, Lubuntu me parece mucho mas complicado, ya que configuraba una cosa, que luego no hacia nada. Conseguido ver el disco duro, luego no tenia permiso para que transmission-daemon (que por cierto esta chulisimo) pudiera acceder a el, solucionado y funcionando, ahora no puedo ver el disco duro en el exterior. Miles de manuales, y niguno va. De repente, me sale una ventana de actualizacion del sistema, se reinicia, yo lo dejo por imposible, y todo funcionando.
            kplex, funciona a las mil maravillas, y opencpn tambien, mucho mas rapido que la raspberry, como si un pc de casa se tratase.
            sigo con el problema del SDR, comprado adaptadores 220v 2.1A buenos, no de los chinos, y cuando enchufo el sdr (alimentado externo) a la banana, arranca, y cuando va a saltar la interfaz grafica, se apaga y reinicia sola.
            Me queda poder entrar al disco duro sata para acceder a sus archivos, a traves de windows, android (smarttv), es decir, compartir el disco duro (esta formateado en ext4, me da que no). Por lo que tendré que volver a empezar.
            Editado por última vez por Diavolo; 29/12/2014, 11:42:18.
            MMSI: 205907310
            Callsign: OR9073
              Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
              He revisado algo en la Banana Pi. He preparado el autologin y cambiado el idioma del sistema al cristiano. Tambien he instalado la última versión que tenia compilada para raspberry pi de opencpn.
              Como no he visto mapas me he atrevido a poner unas cartas en formato S57 de España que tenia, y así comprobar como se las apaña la banana con ellas ya que requieren cierta potencia para moverlas. mas que las tipicas CM93.
              Las puede mover, algo lento, pero mas o menos como las CM93 en la Raspberry. Cuando no las quieras las borras.
              He visto que el disco de 500 Gb lo tienes en EXT4. Con windows no se si podrás leerlo, al menos no fácilmente. Pero con Android y con las smartTV sí, ya que tanto Android como la mayoría de SmartTV (Samsumg) son Linux y yo he comprobado con la mía que a través de DLNA accede bien y puedo reproducir la mayoría de vídeos y música. Si tu idea es la de reproducir archivos multimedia DLNA es sin duda tu opción.
              Otra posibilidad es ponerlo en FAT32 (la mas compatible), pero también acarrea varios inconvenientes (limite tamaño archivos, fragmentación).
                Última compilación, según parece, de Opencpn antes de sacar la definitiva versión 4.0.
                Es una Rc, es decir, candidata a liberación definitiva.
                A quien la quiera probar en la raspberry pi o la banana que la descargue y pruebe.
                Por cierto, lo compilado en la Frambuesa parece funcionar bien en la banana. Mientras que lo compilado en la banana me da fallo de segmentación en la frambuesa. Cosas curiosas.
                MEGA provides free cloud storage with convenient and powerful always-on privacy. Claim your free 50GB now!
                • Respuesta: SailPi Navegando con Raspberry Pi
                  De momento jugando con la version anterior.
                  Con un GPS chino y un AIS por network. Va estupendo
                  Xavi
                  Ferreret
                  Oceanis 361 Cambrils
                  EA3B
                    A parte del GPS chino, intento que funcione con el mismo GPS que utilizo en el PC, a traves de su puerto serie y un conversor de USB a serie, todo a 4800, pero con el sailpi kplex de momento aun no he conseguido recibir datos, sin embargo en el arranque puedo ver que detecta el conversor usb-serie.
                    Alguna idea?
                    Me parece tengo algun fallo en el GPS, no me hagais mucho caso hasta que lo verifique, gracias
                    Editado por última vez por javijust; 05/01/2015, 00:38:07. Razón: mas informacion
                    Xavi
                    Ferreret
                    EA3B
                      Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
                      Alguna idea?
                      Lo normal seria que funcione. Si has desconectado el GPS chino, al reiniciar detectaría el conversor como ttyUSB0 igual que el chino. De hecho esos gps se detectan por el sistema como convertidores serie-usb.
                      Si tienes los dos conectados a la vez, entonces debes usar openplotter para crear una nueva entrada de datos. En este caso seria ttyUSB1. Otra cuestión seria los protocolos de comunicación ya que algunos equipos como Garmin pueden usar uno propio. Asegúrate de que este en formato NMEA0183.
                        Gracias pinguino, ya funciona correctamente.
                        Xavi
                        Ferreret
                        EA3B
                          Ya todo mas claro.
                          1º La primera Banana que compré estaba rota, (ya la he devuelto), cuando conectaba cualquier cosa a usb, como un pincho wifi, o un sdr, no arrancaba GUI, se reiniciaba sola. Me di cuenta cuando compré otra, y esta si que funciona bien. Por lo que he decidido meter Kplex y Dump1090 en la Banana, a ver somo se comporta, (cuando me llegue la sustitucion), ya que tiene mas memoria y el procesador es mas rapido.
                          2º El problema de la fresa con el sdr, ya se cual es, y la corrupcion del inicio de la SD, se calienta el micro y se congela cuando hay mucho trafico aereo, por lo que compré unos disipadores de calor para los micros, pero que visto lo visto pondré a la banana si funciona bien. Ademas, cometía un error a la hora de grabar las imagenes, yo pensaba que se corrompia el boot, pero no, se corrompia la particion de la sd, por lo que al grabarla de nuevo, volvia a dar problemas algunas veces, no se podia solucionar con un formateo en windows, solo con Gparted pude solucionar el problema, con esto quiero decir que cuando grababa sailpi en una tarjeta ya corrupta, no me funcionaba, culpando a Pinguino de su imagen de sailpi
                          Ahora estoy mucho mas contento, de momento la fresa la he puesto en la tele con OpenElec, ni os imaginais de lo que se puede hacer con ella, funciona sin teclado, solo con el mismo mando de la tele.
                          MMSI: 205907310
                          Callsign: OR9073
                            Mas clones de la raspberry con mas potencia:
                            El modelo ODROID-C1 de $35 ejecuta ubuntu con opengl bastante bien como se ve en el video.
                              Buena pinta si que tiene !
                              ¿candidato a sustituir a la Rasberry?
                                Hablando de otros microordenadores:
                                Broadwell U captured all the attention, but Intel was showing off a few new devices, including Broadwell-based NUCs and a low-cost computing plug-in device called Compute Stick.
                                Tal vez se le pone el open cpn un GPS USB, conectado a la tele y a correr
