SailPi Navegando con Raspberry Pi
  • Re: SailPi Navegando con Raspberry Pi
    Hola Pinguino,
    Gracias por tanto aporte,
    Abusando, una pregunta mas ya que estas con el chome os:
    Yo tengo mi Navigatrix en un pendrive y con el Vaio que tenia funcionaba perfectamente. Ahora bien mi Vaio murió. QDEP.
    Estoy pensando comprar un Chromebook, para ser mas exacto un Samsung Chromebook 2 con OS Google Chrome.
    ¿Podre arrancar Navegatrix también en esta maquina?
    Muchas gracias y una ronda para todos
    A seguir navegando
    "El mar dará a cada hombre una nueva esperanza, como el dormir le da sueños"
    "Long live those sailors who inspire ordinary people to live their dreams"
      Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
      Bueno chavales, tengo ya el ChrUbuntu instalado en la Chromebox (HP) con su OpenCPN rulando. Arranque dual.
      El proceso es sencillo pero lleva su tiempo.
      Tu lo tienes en chroot??? Con el crouton o algo parecido??
      Yo lo he instalado nativo..
      por cierto, compre un pequeño pendrive USB3 de 16 Gb en el carre4 por 9 € y en el he instalado (tambien nativamente) un Ubuntu 14.10, pero no en modo Live sino como si fuera un disco duro normal y corriente, con particiones Ext4 y todo. Lo instalé usando el pc de escritorio, pero si lo meto en el chromebox inicia sin problemas. Un poco lento en el arranque pero una vez en marcha va como si fuera un disco duro normal. Sorprendente.
        Originalmente publicado por Chivilco Ver Mensaje
        Hola Pinguino,
        A seguir navegando
        Casi seguro que si. Aunque..... si estas haciendo esta pregunta, no se si te lo recomendaria.
        Haz esta busqueda en google:
        ....y tras leer los métodos decide si te parece sencillo o no.
        Hay que ponerlo en modo desarrollador y cambiarle la BIOS de arranque para que permita la opción de iniciar desde un disco externo. No es especialmente difícil pero también depende un poco de cuan suelto te veas tu con el asunto.
          Ese es el problema, el conector que lleva no creo que lo encuentres en las tiendas con facilidad.
          Una opción es cortar el cable de otro transformador de HP con idéntico conector que haya sido desechado.
          La otra es cortar el cable del transformador que te viene de fábrica.
          Supongo que en caso de necesidad siempre puede comprar un transformador de repuesto.
          Pero dudo mucho que encuentres el puñetero conector de HP en una tiende de componentes electrónicos.
          Al poco de escribir lo de comprar uno en tienda caí en que no debía ser tan fácil, pero también en que hay otra opción: como es preciso abrir para desbloquear la BIOS, se podrían sacar conexiones de los tres contactos y llevarlas a 12V y negativo. Te permite enchufar directo en el barco y mantener el sistema de alimentación para usarlo en casa.
          ¿Has visto si era fácil cuando abriste?
          sigpic FSM, Ramén!!!
            Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
            Cuando lo abrí fue al principio. Mas preocupado por saber si se podía hacer con el lo que quería en cuestiones de software que en el tema de la alimentación.
            No me fijé, pero yo diría que es factible aunque algo complicado por la miniaturización del conjunto.
            Aún así me gusta mas la idea de cortar el cable, no es tan invasiva y siempre se puede volver a empalmar con el adaptador original.
            Lo que he hecho es poner este conector comun....
            En concreto el hembra al extremo del conector cortado.
            Ahora con cualquier adaptador con salida estándar de este tipo que encaje en el y entregue los 12 V y 1 A mínimo lo hace funcionar.
            En el barco uso uno de estos....
            Que no lleva ningún circuito.
            También funciona con el adaptador a portátiles que da 19,5 V, pero consume menos conectado a 12 V directamente.
            Lo que destacaría es que uso un banco de servicios separado donde la tensión nunca oscila demasiado entre 12.8 y 15 V. Si estuviera conectado a una bateria de arranque creo que podría dar fallos si el Chromebox esta en funcionamiento durante el arranque del motor, debido a la bajada brusca de tensión.
            Editado por última vez por Invitado; 17/12/2014, 11:31:07.
              Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
              Acabo de apoyar con 20$AU (13,37 euros) este proyecto:
              Es un IMU diseñado para la raspberry (y derivados ). Ya se ha conseguido la cifra mínima para tirar el proyecto adelante pero si se consiguen 6.500 le van a añadir un barómetro y un termómetro
              Asi que si a alguien le sobran 13 euros que los invierta aqui
              Que es un IMU y pa que sirve? Basicamente es lo que hay dentro de nuestros moviles y detectan cualquier movimiento y orientación de estos. Contiene un acelerómetro, un giroscopio y lo que mas nos interesa a nosotros... un magnetometro. Usando los datos combinados de estos tres sensores tendremos nuestro rumbo de aguja.
              Pero ya hay muchos IMUs conectables a la raspberry... Pero no a ese precio y no con la documentación y ejemplos que ya se están publicando sobre el.
              Y de que nos sirve a nosotros? pues se abre un mundo:
              • Añadimos el rumbo de aguja a opencpn. Se acabó tener la proa del barco apuntando donde el GPS quiere, facilitará enfilaciones etc.
              • Sería posible construir el famoso piloto automatico de este hilo fácilmente: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=109628
              • Detectores de escora
              • Medidores de altura de ola
              • Si le añaden barometro y termometro ya sabeis lo importante que es comparar esos valores en el tiempo para predicciones meteo inminentes
              • estabilizadores
              • y mucho más...
              No tengo nada que ver con sus promotores eh, pero si sale con barometro y temperatura prometo implementar por lo memos el magnetometro en openplotter y sailpi
              Edito: por ese precio en febrero aprox. te lo envian a casa gratis.
              Conseguido!!!!!
              en febrero tendremos datos NMEA de temperatura, presión y rumbo de aguja en la SailPi por 13 euros
              Y se abre un mundo de ampliaciones.... nunca habéis deseado medir con exactitud la altura de esas monstruosas olas? ahora podremos hacerlo con una exactitud de 0,25 metros. O medir la escora del barco y establecer alarmas o cosas así?
              1000 gracias a los que colaborasteis
                Jajaja!!! Esta mañana he metido la gamba, he puesto a sailpi del barco una ip fija a traves de vnc. Me he quedado sin conexion, ahora tengo que ir al barco a reestablecerla. mirando el manual del router he visto esta NOTA:
                Note:
                To use the DHCP server function of the Router, you must conf
                igure all computers on the LAN as
                "Obtain an IP address automatically" mode.
                por lo que tengo que desactivar el DHCP y poner todos los equipos en IP fija, para quitar el refresco.
                Hecho pruebas con OpenCpn en UDP, tambien se corta y la conexion no vuelve cuando se reestablece. Me queda que probar la aplicacion Pyton de Gilinas enviando a casa. A ver si Gilinas me puede decir algo. Lo ideal sería que una aplicacion cuando se quede sin internet se pare y cuando vuelva se reinicie. Lo que esta claro que por cuestion de dinero es preferible el UDP.
                MMSI: 205907310
                Callsign: OR9073
                • SailPi Navegando con Raspberry Pi
                  Bueno, todo solucionado, (lo del router). A propósito, ya he metido viento en mi conexion.
                  Enviado desde mi iPone5 con TaPaTa
                  MMSI: 205907310
                  Callsign: OR9073
                    chroot??? crouton????
                    Y eso quesloques
                    Le he instalado la Ubuntu 14.04.1 LTS con el script que aparece aquí:
                    Update: If you want to run ChrUbuntu on a Chromebook Pixel or one of the new Haswell-based Chromebooks like the HP Chromebook 14 or Acer C72...
                    El script permite elegir la versión de Ubuntu a instalar.
                    No hace falta abrir la cromebox. Solo ponerla en "developer mode" y correr el script dos veces y ya está. La segunda es la que tarda porque se descarga todo el Ubuntu.
                    Luego configurar el Ubuntu, que viene para pitinglish. E instalar el OpenCPN (doble click).
                    Para cambiar rápidamente de uno a otro utilicé:
                    (si bien, lo que puse en el alias del .bashrc de Ubuntu fué
                    Código:
                    alias chromeos='sudo cgpt add -i 6 -P 0 -S 1 /dev/sda;sudo reboot'
                    Que es lo que recomendaban en el otro enlace.
                    Lo estuve probando y cambiando de Ubuntu a ChromeOS (con la putada de que hay que esperar 30 seg. a que se decida a arrancar)
                    Así es que finalmente me decidí y abrí la cromebox para quitarle el tornillito. Luego le cambié el tiempo de arranque a 1 seg.
                    Y así es como lo tengo actualmente.
                    El mar es de TODOS.
                    "No hay nada como el MAR"
                    Tinico N'Hielo
                      Y eso quesloques
                      Código:
                      Entonces lo has instalado nativo, exactamente igual que yo. En efecto, tuve que quitar el tornillo para poder cambiar la espera de inicio de 30 segundos a 1.
                      Lo que no sabia es lo de los programillas para reiniciar automáticamente en el otro sistema. Hasta ahora yo usaba al iniciar, crtl+d para chrome Os o ctrl+L para ubuntu, que es el que arranca por defecto. Muy interesante el enlace.
                      Lo del Crouton es para instalar Ubuntu dentro de Chrome OS en un entorno chroot. No esta mal porque puedes correr los dos al mismo tiempo. Pero prefiero la instalación nativa convencional.
                        Buenas, estoy liado con la banana, y ayer noche estuve con ella hasta las tantas. El problema principal que estoy encontrando es el consumo, le metí el SDR, y no arranca, se viene abajo, y eso que el sdr va autoalimentado, pero se chupa su alimentacion mas la del sdr, y no he conseguido montarlo, tendré que buscar mas amperios por los chinos. sin el sdr va hecho un cañon, le he puesto un disco duro SATA de 500gb, tambien alimentado de forma externa, aparte de la banana.
                        MMSI: 205907310
                        Callsign: OR9073
                          Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
                          entiendo que le estas conectando el SDR directamente a la banana sin hub no? que mas tienes conectado contando pantallas, discos duros, wifis (o lo lleva integrado?), ratones, etc.? cuantos amperios le estas metiendo a todo?
                            Lo he puesto igual que la fresa, porque quería instalar todo aviones y barcos en la banana para probarla. El disco duro con 1 alimentador directo a la corriente, y conectado a Sata a la placa, un hub USB conectado a la corriente aparte con el teclado, el SDR, y el usb a serie que también gasta, y la banana directo a corriente. Y con eso me falta.
                            MMSI: 205907310
                            Callsign: OR9073
                              Si tienes una banana con el wifi integrado me harias un favor si averiguaras si puede usarse como Access Point.
                              Teclea en un terminal:
                              iw list
                              Te tiene que devolver una información que contenga entre otras cosas esto:
                              Supported interface modes:
                              * AP
                              Los ... significan que habrá mas cosas ahí pero lo importante es que ponga AP. Si no pone AP es que no sirve.
                              Esto vale para cualquier adaptador wifi en placa o usb o bluetooth... y si no esuviera instalada la herramienta se instala con:
                              sudo apt-get install iw
                                iw list
                                * AP
                                Yo pensaba que la banana solo tiene infrared, no wifi, ni bluetooth. Pero vamos, lo miro en tal que pueda.
                                MMSI: 205907310
                                Callsign: OR9073
