SailPi Navegando con Raspberry Pi
  • Re: SailPi Navegando con Raspberry Pi
    Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
    gracias
    ire ahora, a por un hdmi
    ayer recibi la pi y queria probar aunque logicamente
    se que por compuesto la resolucion es cutre....
    en principio monte bien la sd con vuestra compilacion
    con el montador de memorias que se comenta para win32 imager
    pero como no tengo imagen, no puedo saber nada
    asi que toca paasr por caja
    luego comento
    Pasa por caja.. merece la pena.
    Lo que es raro, es que si grabaste la imagen con win32diskimager no vieras el led verde parpadear continuamente mientras carga el sistema operativo.
    O bien no está correctamente grabada, cosa que en principio descarto, o bien la tarjeta sd no es compatible, o bien la imagen de SailPi no se descargó correctamente.
    Bueno, ya nos dirás mas cuando puedas ver en pantalla lo que ocurre.
      Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
      Gilinas he adaptado tu script a openplotter y he notado que en tu script el calculo del cheksum no se hace correctamente, a ti te sale *67 y a mi *43 y el tuyo no pasa la validación checksum de OpenCPN.
      Te pego mi script por si quieres usar algo de el. Veras que pynmea2 se encarga de calcular el cheksum y que envio la sentencia a una UDP en 10110 que es donde envío tambien el SDR-AIS y que viene por defecto activado en openplotter.
      Código:
      #!/usr/bin/env python
      import socket, pynmea2
      sock_in = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
      sock_in.connect(('127.0.0.1', 10110))
      sock_in.settimeout(10)
      sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
      while True:
          frase_nmea = sock_in.recv(512)
          if frase_nmea[1:3]=='GP':
              msg = pynmea2.parse(frase_nmea)
              if msg.sentence_type == 'RMC':
                  sog = msg.spd_over_grnd
                  if not sog: sog=0.00
                  vbw = pynmea2.VBW('II', 'VBW', (str(sog), '', 'A', str(sog), '', 'A'))
                  vbw1=str(vbw)
                  vbw2=repr(vbw1)+"\r\n"
                  sock.sendto(str(vbw2), ('127.0.0.1', 10110))
      Otra cosa que he notado pero esta vez en OpenCPN es que recibe las sentencias correctamente pero no las muestra si creas un panel con STW.
      Es un error de OpenCPN?
      OpenCPN no coge la speed over water de la sentencia $IIVBW? en ese caso de que otra sentencia la puede coger?
      STW es Speed Through Water no?
      A ti te pasa lo mismo?
      Vaya, lo que me temia... analizando el codigo de OpenCPN he visto que no maneja sentencias VBW. La STW la coge de la sentencia VHW:
      VHW - Water speed and heading
      $--VHW,x.x,T,x.x,M,x.x,N,x.x,K*hh<CR><LF>
      Field Number:
      1. Degress True
      2. T = True
      3. Degrees Magnetic
      4. M = Magnetic
      5. Knots (speed of vessel relative to the water)
      6. N = Knots
      7. Kilometers (speed of vessel relative to the water)
      8. K = Kilometers
      9. Checksum
      Así que estaría bien que el script generara tambien esta sentencia. Tendría claro como calcular todos los datos menos el "Degrees Magnetic" que supongo que se tendría de coger de alguna sentencia que contenga información del compás, pero si no tenemos compás se podría calcular de alguna forma? jodido no?
        bueno
        eso era
        poner el flamante cable.....hdmi
        poner la alimentacion
        y.... ohhhh pirula
        se carga muy rapidito y ohhh
        esta ya todo instalado
        que currada tios , sois la leche
        se ve perfecto
        y al menos tengo para trastear a gusto
        conclusion, la pi, de nueva al menos
        no saca señal via el jack de audio-video
        o los 6 cables que andan por aqui estan todos rotos
        que no....
        e visto que hay 2 variantes en estos jacks con larguras distintas
        bueno a jugar
        reitero las felicitaciones por el curro de estos meses
        si algun dia llego a veros en vertical, teneis una ronda pagada
        por cierto
        yo tambien soy de la generacion zx81, c-64, 128, amiga etc etc
        pero me quede en 4 programitas en basic para la
        gestion de tiendas hace ya la ... de años
          2 cositas
          a saillog,
          enredando en su pagina e descargado
          el anagrama en png de la fresita con ancla
          antes de currarmelo, y si ya existe...
          tienes ese mismo anagrama en vectorial?
          asi me ahorro algunas horitas de retocar nodos...
          porque?, dispongo de una plotter-cutter de vinilo
          y se puede cortar el anagrama
          mas
          llevo unos cuantos años metido en diseño 3d
          y, aunque ya debe haber un cofrade diseñando
          una caja para el conjunto, entiendo que habra tantas cajas
          como usuarios, cuando tenga claro el conjunto de "chismes" a juntar
          me plateare una caja, para mis necesidades, abierta a todos
          imprimirla en 3d, es facil aunque no tengo impresora, se subcontrata
          comentar que la resolucion de estas impresoras, es suficiente
          aunque no muy "pro" de acabados
          en maquinas de resina de estereolitografia, dan una resolucion
          de cagarse, y aspecto pro
          ni idea donde hay por aqui imprentas 3d, en ese material
          para mi no es muy importante la estanqueidad, pero si mucho
          evitar los cables de quita y pon, los contactos, acabaran cascando
          por eso mi ida sera rijidizar el conjunto dejando los cables que salgan
          fijos, bueo es una idea
            2 cositas
            a saillog,
            mas
            Pues cuando tengas terminada la caja para la pi, echas fotos, y a lo mejor te encargo alguna para el barco. He reducido en aparatos (servidores puertos de serie, cables retorcidos, unos demasiado largos y liados, a una simple tarjeta, y a un mini router), se me ha quedado el cudro electrico del barco vacio, antes no podia cerrar la puerta. Y si me haces una cajita que pueda pegar o atornillar a un lado del cuadro, pues mucho mejor.
            MMSI: 205907310
            Callsign: OR9073
              ok
              pero primero me tengo que poner al dia de la pi
              despues diseñare la caja
              como todos los sistemas 3d, son escalables
              una caja mas o menos puede servir para cada caso
              estirando o encojiendo la escala o variando las proporciones
              a voluntad
              si la mia sirve (cuando me ponga)
              pondre el fichero para descargar aqui para uso de todos
              no es esto open source? pues eah...
                2 cositas
                a saillog,
                mas
                No tengo el vectorial, lo siento... lo hice a partir de bitmaps que encontré en internet pero seguro que puedes encontrar la fresa en vectorial no?
                Yo tengo una impresora 3D (Prusa i3) a vuestra disposición para imprimir prototipos a precio de coste, solo cobraría el material y si se imprime con cama caliente y tarda mucho algo por la luz consumida ya que según que modelos hablamos de horas de impresión. Puedo imprimir en los materiales habituales (ABS, PLA, NYLON, varios flexibles, etc.). una vez acabado el prototipo y si sale algo majo se puede pensar de imprimir o moldear en otros sistemas. Bueno debo decir a todo esto que ahora la tengo averiada porque quemé el arduino jugando pero en breve lo sustituyo
                opssss interesante.... ese plotter-cutter corta metracrilato? en caso negativo, que grosor de vinilo puede cortar? el vinilo es resistente a la torsión?
                Lo pregunto porque tengo una caja diseñada que aun no he pasado a 3D y la "tapa" de arriba y de abajo estaba pensando en cortarla en metracrilato pero no se donde. La idea va por donde tu dices, conexiones dentro de la caja aunque aumente un poco el tamaño y cierre estanco de cables con un sistema que se me ha ocurrido pero que aun no se si funcionará hasta que no lo pruebe,
                Esto se pone cada vez mas interesente...
                edito: mi caja tambien será open-source of course
                vuelvo a editar: mi caja quiero que sea multiplataforma ya que openplotter quiero que corra no solo en la SailPi, tambien en una BBB, banana pi, cubiboard, etc...
                Editado por última vez por sailoog.com; 27/11/2014, 15:21:20.
                  Yo tengo el logo original de la Raspberry en vectorial. No me pregunteis de donde lo obtuve por que no lo recuerdo.
                  Espero que le sirva de algo a Biziberri, o al menos le ahorre tiempo.
                  MEGA provides free cloud storage with convenient and powerful always-on privacy. Claim your free 50GB now!
                  No lleva el ancla, pero menos da una piedra.
                    si, sirve
                    lo pillo con vuestro permiso
                    uff
                    e encontrado una pag donde hay cientos y cientos
                    de objetos para imprimir gratis
                    entre ellos decenas de cajas para raspberry
                    con y sin ventiladores, dobles , una encima de otra
                    en paralelo, vamos para aburrirse
                    ni un minuto en diseñar...
                    parto de lo que hay y modificare al gusto
                    (casi solo queda poner un anagrama sailpi)
                    os paso el lugar
                    yo ya descargue como 15 cajas distintas otro monton
                    de objetos varios curiosos de dudosa utildad
                    salvo de pisapapeles originales
                    para aburrirse
                    ya estan en stl con lo que a imprimir directo
                    disfrutad
                      vaya, lo siento lo descargue y no puedo abrirlo
                      es un formato dsconocido para mi
                      con que lo abres? pinguino
                      el ploter cutter es de vinilo de carteleria, rotulacion etc
                      solo sirve para pegatinas
                      cortar metacrilato con calidad y sin quemar
                      chorro de agua, perfecto aunque un trabajo tan pequeño
                      probablemente pasen de cortarlo, reposicionar y cortar son un par de horas....
                      hora maquina prohibitivo
                      tambien hay ruters de fresado 2d que con fresa tipo broca
                      sale mucho mas barato, pero los bordes son opalinos, dejan de ser transparentes
                      Editado por última vez por biziberri; 27/11/2014, 17:15:28.
                        Lo abro con gimp.
                        GIMP - The GNU Image Manipulation Program: The Free and Open Source Image Editor
                          gracias
                          lo estoy descargando
                          pero lo poco que e leido de las caracteristicas
                          es un programa de retoque no de dibujo vectorial
                          repito, leido brevemente
                          no lo conocia, sigo con mi potochop arcaico
                          no hay problema, ya tengo un vectorial de la fresa
                          el borde, e interior
                          dibujare el ancla a mano y vectorizare el conjunto
                          un par de horitas, queria ahorramelo, pero no pasa naa
                          cuando lo tenga lo pongo en dxf, y ai como formatos universales
                            ya descargo
                            pero al final lo e hecho a pelo
                            una fotillo
                            luego lo paso a dxf
                            Editado por última vez por biziberri; 05/11/2019, 14:45:07.
                              Ya está
                              Simulación de STW por software de OpenPlotter funcionando correctamente en OpenCPN.
                              Este es el codigo final. Lee la velocidad del GPS (COG) desde la salida TCP multiplexada en 10110, la convierte en STW y la envia a la entrada UDP 10110 que a su vez es reenviada a la salida multiplexada TCP 10110 cerrando el bucle. Contiene las dos tipos de sentencia (VHM, VBW) para mas compatibilidad con dispositivos.
                              Código:
                              while True:
                                          vbw1=str(vbw)
                                          sogk = sog*1.852
                                          vhw = pynmea2.VHW('II', 'VHW', ('', 'T', '', 'M', str(sog), 'N', str(sogk), 'K'))
                                          vhw1=str(vhw)
                                          vhw2=repr(vhw1)+"\r\n"
                                          sock.sendto(str(vhw2), ('127.0.0.1', 10110))
                              Me gustaria rescatar del olvido este viejo post de Jiauka donde hace una simulación por hardware genial.
                              Pinguino tengo pendiente trastear con tu imagen aun, es que me voy por peteneras con facilidad
                                ya descargo
                                una fotillo
                                luego lo paso a dxf
                                ostia como mola!!!!
