SailPi Navegando con Raspberry Pi
  • Re: SailPi Navegando con Raspberry Pi
    Probado sailpi, en la banana, y no hace nada, como si no tuviese tarjeta de arranque, se queda el led rojo encendido.
    Parece como si el boot fuese distinto.
    No se como expandir los archivos de la tarjeta en la banana. Voy a inatalar Gparted a ver si puedo hacer algo.
    MMSI: 205907310
    Callsign: OR9073
      Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
      Sí, con gparted lo puedes expandir, pero no desde la misma banana. Un sistema de archivos solo se puede modificar si no esta montado.
      Usa el pc con ubuntu y gparted y podrás expandir la partición raíz de la banana.
      Que pena que nuestras compilaciones no funcionen.
      Sailoog.... ¿sabes algo mas?
        pues me temo que no va a ser posible, yo tengo entendido desde el principio que rapsbian para raspberry no podia correr en banana pero raspbian para banana si que corria en raspberry
          Lo tengo todo funcionando correctamente en UDP hacia casa, aparte de bajarme el consumo de datos 3G así como un 60% menos , no hay cortes. Ayer forcé un corte y paró, enchufé y volvio a arrancar solito , en el barco lo intenté 1º con kplex, pero me daba error en address, que consultaré con keith, 2º con netcat es muy sencillo y funciona perfectamente.
          En casa, me funcionó kplex como servidor UDP sin problemas.
          [broadcast]
          port=10112
          direction=in
          tuve que omitir el device=eth0 porque con esa linea no me funcionaba.
          Altamente recomendable si la conexion es 3G/GPRS
          Editado por última vez por Diavolo; 16/12/2014, 11:10:21.
          MMSI: 205907310
          Callsign: OR9073
            Por cierto... hoy he logrado finalmente probar el Chromebox conectado a 12 V (se puede hacer trabajar a 12 V sin convertidores de ningún tipo) y he medido su consumo y ¡no me lo puedo creer!
            ¿Como es eso? Las especificaciones del transformador del Chromebox indican una salida de 19.5V.
            ¿Y has estabilizado de algún modo los 12V? Si trabajas con las baterías mientras las carga el alternador, pueden estar a 14.5V o más y si están bajas, serán menos de 12V.
            Perdón por el desvío, pero abrir un hilo independiente nos desviaría aún más.
            sigpic FSM, Ramén!!!
              Yo cada día me sorprendo mas, resulta que hay unos routers que se les puede instalar un firmware llamado "tomato", en el que keith va a incluir kplex, osea, que ya no va a hacer falta la pi para multiplexar señales nmea, lo va a hacer el mismo router.
              MMSI: 205907310
              Callsign: OR9073
                [broadcast]
                port=10112
                direction=in
                En este caso kplex actua como cliente pues recibe los datos (direction=in). Por eso hay que omitir el eth0 pues es para dispositivos de salida.
                  http://syspringdawn.blogspot.co.uk/2...gh-router.html
                  En realidad la mayoria de los router son pces de tipo Arm completos con su procesador, memoria ram y memoria rom.
                  Casi todos se pueden tunear pues la inmensa mayoria funcionan con Linux. Yo tengo un Linksys que lleva un sistema DD-WRT que es la leche. Hace que un router de 50 € tenga la potencia de uno de 300 €.
                  Y hay muchas otras implemetaciones, tomato como has dicho y open-WRT son dos de las mas conocidas.
                    Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
                    No es tan raro, es cierto que el transformador echa 19,5 pero no es exacto.
                    Al cortar el cable me encontré con un negativo y dos positivos. Uno con 19,5 V como correspondía. Pero..... el otro sacaba 7,5 V.
                    Probé a meterle la misma corriente de su transformador pero solo la de 19,5 y aunque arrancaba me decía que la energía era insuficiente. Probé a meterle 12 V por la entrada de 19,5 y decía exactamente lo mismo.
                    Así que me di una vuelta por la red y vi dos clones del mismo dispositivo y diferentes barebones AMBOS alimentados con un transformador de 12 V. Como me dio la impresión de que HP no creó específicamente un alimentador para el chromebox, sino que recicló uno de los habituales para portátiles, deduje que en realidad no necesitaba precisamente ese voltaje para trabajar.
                    Así que directamente metí los 12 V a AMBOS positivos y EUREKA. Funciona a la perfección. Tanto con 11 V y 1 A es suficiente para que funcione y desde luego que hasta los 19,5 V los aguanta perfectamente.
                    No es tan raro. Los dispositivos actuales de calidad suelen incorporar circuitos de alimentación inteligentes que filtran y regulan la tensión.
                    Actualmente, incluso en casa lo alimento con un transformador reciclado de 12 V 1,5 A por que es mas pequeño y cómodo y lo he usado durante días y días sin ningún inconveniente.
                    Pero.... ESTO INVALIDA LA GARANTÍA, ademas lo que me ha funcionado A MI puede no hacértelo a ti.
                    Solo es mi testimonio.
                    Editado por última vez por Invitado; 16/12/2014, 18:33:38.
                      A las 12:35 de hoy he tenido otro corte en el barco, como de costumbre, y netcat ha seguido funcionando pero no ha reestablecido conexion con el servidor de casa. he leido por hay que hay que poner una sentencia para que se establezca la conexion otra vez, y la fuerze cuando esta se ha perdido.
                      ¡¡¡Ayuda!!!
                      MMSI: 205907310
                      Callsign: OR9073
                        Así que me di una vuelta por la red y vi dos clones del mismo dispositivo y AMBOS alimentados con un transformador de 12 V. Como me dió la impresión de que HP no creó específicamente un alimentador para el chromebox, sino que recicló uno de los habituales para portátiles, deduje que en realidad no necesitaba precisamente ese voltaje para trabajar.
                        Bueeenooo......
                        Cortando el cable del transformador se invalidará la garantía, pero si se monta un nuevo cable de alimentación con una clavija de tres contactos, igual a la que trae de fábrica, comprada en una tienda de electrónica, no tendría por qué.....
                        Y gracias por contarnos tus experiencias. Después de tantas páginas de discusión sobre la RasPi, sabemos que esta solución a la alimentación de una Chromebox con baterías, en el barco, es bastante más que un simple testimonio.
                          Bueeenooo......
                          Cortando el cable del transformador se invalidará la garantía, pero si se monta un nuevo cable de alimentación con una clavija de tres contactos, igual a la que trae de fábrica, .....
                          Ese es el problema, el conector que lleva no creo que lo encuentres en las tiendas con facilidad.
                          Una opción es cortar el cable de otro transformador de HP con idéntico conector que haya sido desechado.
                          La otra es cortar el cable del transformador que te viene de fábrica.
                          Supongo que en caso de necesidad siempre puede comprar un transformador de repuesto.
                          Pero dudo mucho que encuentres el puñetero conector de HP en una tiende de componentes electrónicos.
                            Me ha interesado lo del chromebox.
                            Dices que hay clones de HP, ¿cuales? ¿precio?
                            tal vez si son parecidos al HP, pueden salir mas económicos aun, y tener las mismas o similares prestaciones.
                            Ya dirás.
                            Un saludo y gracias
                              Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
                              Ya dirás.
                              Un saludo y gracias
                              El mismo aparato se vende bajo cuatro marcas diferentes y a precios muy similares:
                              Acer Chromebox
                              Asus Chromebox
                              Dell Chromebox
                              y el Hp Chromebox
                              Por lo que se rondan mas o menos el mismo precio dependiendo de la Ram instalada y seria cuestionar el aspecto del acabado según el gusto de cada cual. Internamente son casi iguales, excepto que el HP solo dispone de una ranura para memoria Ram (querían que fuera mas compacto) y los demás dos.
                              El que mas te guste. En la cuestión de conectores de alimentación y todo eso no puedo asegurar nada respecto a los otros pues no los he tenido en mis manos.
                                Bueno chavales, tengo ya el ChrUbuntu instalado en la Chromebox (HP) con su OpenCPN rulando. Arranque dual.
                                El proceso es sencillo pero lleva su tiempo.
                                El mar es de TODOS.
                                "No hay nada como el MAR"
                                Tinico N'Hielo
