SailPi Navegando con Raspberry Pi
  • Re: SailPi Navegando con Raspberry Pi
    Originalmente publicado por Salat Ver Mensaje
    Hablando de otros microordenadores:
    Broadwell U captured all the attention, but Intel was showing off a few new devices, including Broadwell-based NUCs and a low-cost computing plug-in device called Compute Stick.
    Tal vez se le pone el open cpn un GPS USB, conectado a la tele y a correr
    Justo ayer estuve viendo exactamente ese mismo anuncio y la verdad es que es un aparatito interesante. La versión con Linux esta muy bien para un pc a bordo razonablemente usable, aunque el uso de procesador Atom no me termina de convencer. La arquitectura haswell es mas eficiente y por tanto da mas potencia por el mismo consumo. También le penaliza su 1 Gb de Ram solamente y el solo tener un puerto USB 2.0 que te obliga a usar un Hub y por tanto todo se complica mas y mas. Eso sin tener en cuenta que puesto en España podría salirte por mas de 99 € tal como le pasó al ECS Liva que costaba 159$ y al llegar a España se transformaban en 229€ por arte de magia.
    Pero si hay que pagar los mas o menos 150€ que piden por la otra (precio de allí, aquí ya sabeis que hay que sumarle), sigo prefiriendo el chromebox. Por 199 € (precio español en tienda española) Te da un i3 Haswell, 4 Gb Ram y 16 Gb de SSD (no Emmc). 4 puertos USB 3.0 lector de tarjetas, red por cable y WI-FI abgn y BT 4.0. Creo que le gana por goleada a casi todos los cacharros en relación calidad-potencia-precio-consumo. Con Ubuntu 15.04 y Gnome-shell 3.14 va que se las pela y se come lo que le pongas. De 0 a 100 (apagado a opencpn corriendo) en solo 9 segundos gracias a su SSD y consume menos de 0.8 Amp a 12 V.
    De hecho HP planea sacar equipos similares....
    al Chromebox, pero con wentanas. Evidentemente a un precio superior.
    Creo que la Odroid C-1 es de lo mas interesante, ya que su precio permite experimentar con ella sin arriesgar nada. Y la verdad.... promete mucho.
    Edito para añadir...:
    Finalmente eliminé Chrome OS del dispositivo e instalé una BIOS de software libre que le permite arrancar como cualquier PC corriente. Ya no tuve que hacer nada especial para arrancar cualquier USB. Se ha quedado solo con Linux y estoy feliz como una perdiz.
    Editado por última vez por Invitado; 08/01/2015, 16:35:02.
      Hola :
      Dejo un enlace por si podría interesaros:
      http://www.intel.com/content/www/us/...ute-stick.html
        Ya por fin si que sí.
        La nueva Opencpn 4.0 para Raspberry Pi y otras hierbas Arm.
        MEGA provides free cloud storage with convenient and powerful always-on privacy. Claim your free 50GB now!
          Ya tengo la banana con dump1090 y kplex funcionando. A ver lo que dura. Una cosa muy importante, hay tarjetas sd de distinta velocidad de acceso a datos, ayer despues de tirarme 3 horas formateando la tarjeta que me quedaba y grabando imagenes de lubuntu para la banana, ya que no me iba, ni formateando con gparted, fuí a comprar otra sd, pero en una tienda especializada, me di cuenta de que al grabar esta imagen, la grababa a 15 megas, mientras que las otras sd las grababa a 5 megas/segundo, pero lo mas importante, es que la banana volaba, abria las webs casi al momento..
          MMSI: 205907310
          Callsign: OR9073
            Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
            Hay cuatro Clases que llaman, en función de la velocidad, las clase 2, 4, 6 y la 10, la mas rápida es la 10, se aconseja al menos la clase 4, aquí tienes la información de lo que se llama SD versión 2.0 o SDHC.
            http://es.wikipedia.org/wiki/SDHC
            Por cierto un sitio interesante para comprarlas a buen precio es http://www.zoombits.es/
              buenos dias
              permitirme un inciso en programacion
              para dar una solucion que expuse en su dia sobre cables
              al comprar la PI, no tenia cable HDMI e intente conectarla via
              video compuesto , en este caso al ser la nueva PI, lleva un conector
              jack de4 polos, audio estereo y video
              no lo conseguia, y pase por un chino a comprar el consabido HDMI
              funcionaba todo sin problemas
              pero me queda el gusanito del conector jack...
              el problema esta en que los terminales del jack de los cables que tenia por
              aqui no coincidian con las saldas de la pi, con una configuracion concreta
              e encontrado un esquema que aporto, donde se ven las conexiones de
              salida en un jack
              con un tester e conseguido ver que uno de los mios tenia la masa donde
              debia, cambie el tipico amarillo por el rojo de audio y funciona
              perfectamente la salida de audio y la de video
              esta claro que lleva un cable diferente, pero con un tester y
              si la masa es correcta, lo demas vale
              aparte de probar en monitores antiguos, queria probar la salida de
              audio para meterla al ampli y escuchar el audio como dios manda
              bueno espero sirva
              aaa quitar el cable hdmi de la pi para que salga por el jack
              monitores de video compuesto para pruebas y demas hay a patadas y baratos, eso si ni comparacion en la atisima resolucion de los de HDMI
                https://mega.co.nz/#!IQwwBK4Q!E2i3Qv...qUlsJeqHxv-Hko
                Como lo instalo?
                Gracias Pinguino.
                Xavi
                Ferreret
                Oceanis 361 Cambrils
                EA3B
                  Originalmente publicado por javijust Ver Mensaje
                  Como lo instalo?
                  Gracias Pinguino.
                  Abre un terminal, ve a la carpeta donde esta copiado y ejecuta el comando:
                  sudo dpkg -i *.deb
                    Todo vuelve a funcionar despues de lo de ayer, con el PC en casa. Tengo 2 Bananas, 1 de ellas con los aviones, que petó, (la nueva, con la tarjeta class 10), intenté resucitarla, pero fué imposible, arranca 5 minutos y se apaga sola. La que tengo con el servidor DLNA se vuelve extremadamente lenta despues de ver una peli, no da acceso ni vnc, ni ssh, como congelada, me esta fastidiando el disco duro, ya que cada vez que conecto la alimentacion donde debe, el disco duro empieza a hacer ruidos extraños, y cada vez mas cluster erroneos, que ni formateando se quitan.
                    Por lo que las bananas dan problemas por doquier, creo que de hardware, y no las recomiendo.
                    Esta tarde voy a intentar a ver si resucito alguna de las 2, si no lo consigo, PC al canto con UBUNTU, que ese si que no da problemas, y ya que pongo el PC, lo pondré todo ahí hasta el DLNA, y una Banana adjudicada a Pinguino por el follon que le he dado.
                    Con respecto a las fresas, van muy bien, tanto la de la tele como la del barco.
                    A partir de ahora me voy a dedicar al barco, que lo tengo un poco abandonado, y a salir a navegar.
                    Editado por última vez por Diavolo; 12/01/2015, 11:16:33.
                    MMSI: 205907310
                    Callsign: OR9073
                    • Respuesta: Re: SailPi Navegando con Raspberry Pi
                      sudo dpkg -i *.deb
                      Me ha dado un error de que le faltaba una dependencia, pero lo ha instalado.
                      Abusando de la confianza
                      He instalado el plugin para arm del radar ais ver 0.98
                      he hecho
                      sudo dpkg -i ais*.deb
                      contesta (... son mas datos)
                      leyendo ...
                      desempaquetando ...
                      configurando ...
                      por lo tanto parece lo ha instalado, pero sin embargo no aparece en la lista de plugins i por lo tanto no lo puedo habilitar.
                      Alguna idea ?
                      Gracias pinguino
                      Xavi
                      Ferreret
                      EA3B
                      • Re: Respuesta: Re: SailPi Navegando con Raspberry Pi
                        he hecho
                        leyendo ...
                        desempaquetando ...
                        configurando ...
                        Alguna idea ?
                        Gracias pinguino
                        Para instalar las dependencias que faltan:
                        sudo apt-get install -f
                        y a ver que tal te va.
                          Por fin versión beta de OpenPlotter esta vez definitiva. Desde el último mensaje se han hecho las siguientes mejoras:
                          - Similación de corredera añadida
                          - GPSD añadido. Se puede establecer entrada GPSD y configurar el sistema.
                          - Añadido "hora desde NMEA" al menu inicio para poner en hora la Pi no solo desde el GPS, tambien desde plotter, etc.
                          - Añadido opencpn (no opengl) al inicio
                          - Compatible no solo con sistema GPS, tambien con GLONASS ruso y Galileo europeo.
                          - Mejor gestión de AIS
                          - Añadida herramienta para calibrar el AIS SDR
                          - Añadidos iconos
                          - Servidor wifi NMEA mejorado. Compatible con ubuntu, navigatrix, etc.
                          - Corrección de errores
                          - Depuración de código
                          Algunas consideraciones importantes:
                          Debido a la intencion de que sea multiplataforma y pueda funcionar en todos los sistemas basados en Debian y no solo en Raspbian se han añadido algunos paquetes como network-manager y alguno mas que hasta ahora no estaban incluidos en las imagenes SailPi. Esto hace que la gestion de redes sea un poco mas "pesada" pero mucho mas efectiva. Yo no he podido notar una bajada del rendimiento considerable.
                          La idea es sacar en breve una imagen de Raspbian para la Pi con openplotter completamente integrado (OpenPlotter RPI), otra para la BeagleBone Black (OpenPlotter BBB) y si hay ganas y quorum alguna para la banana o la odroid.
                          Estaría genial que los que podais la testeis y me digais los fallos que encontreis. Cuando pase a estado estable y consiga solucionar el crash del audio de OpenCPN en Raspbian publicaré en breve una versión de OpenPlotter RPI y posteriormente la OpenPlotter BBB. Será mejor que abra un hilo esclusivo para ello para no interferir el desarrollo de SailPi de pinguino que advierto que siempre estará mas optimizada para la Pi que OpenPlotter RPI.
                          Enlaces
                          Descripción del proyecto: http://campus.sailoog.com/course/view.php?id=9
                          Código fuente: https://github.com/sailoog/openplotter
                          Instrucciones de instalación: https://github.com/sailoog/openplotter/wiki
                          Próximos pasos
                          • Compás electrónico.
                          • Sensor de presión atmosférica y temperatura.
                          • Sensor de escora.
                          • Sensor de altura de ola.
                            Si crees que irá mejor en hilo a parte, pues lo inicias y seguiremos leyendo allí. No problem.
                            Y ahora las preguntas:
                            ¿Hay ya en la función Multiplexor de NMEA una forma de meterle datos Seatalk y que los maneje todos? En la página de Thomas Knauf (http://www.thomasknauf.de/seatalk.htm) lo dan como resuelto, lo que no se es si puede añadirse a Openplotter con facilidad. Esos temas de programación no quedan a mi alcance, pero la posibilidad de escapar del redil de Raymarine me pone los dientes largos.
                            Otra:
                            Cuando el módulo BerryIMU de Kickstarter esté instalado en la Raspberry, ¿sería mucho pedirle a la frambuesa que actúe como piloto automático? La totalidad de los datos que necesitaría para ello, los puede aportar el módulo ¿Sobrepasariamos su capacidad de proceso? ¿Habría que llevar una como plotter y otra como piloto?
                            Ya me contaréis, mientras tanto....
                            Edito: El monstruo Seandepagnier, tiene una programación completa para hacer funcionar un piloto automático (https://github.com/seandepagnier/rpi_autopilot) con una Raspberry (he intentado leerla pero no tengo aspirinas a mano y voy a dejarlo por ahora), el asunto es si sabrá tomar la información del módulo BeeryIMU y aprender a usarla.
                            Editado por última vez por 0tilio; 15/01/2015, 13:31:28.
                            sigpic FSM, Ramén!!!
                            • Respuesta: Re: Respuesta: Re: SailPi Navegando con Raspberry Pi
                              Ha instalado las dependencias. OK
                              He vuelto a instalar opencpn 4.0 y el plugin de aisradar, pero al abrir la configuracion de plugin de opencpn continua sin aparecer. solo esta el grib y dashboard.
                              En la web he encontrado
                              Installing a Plugin
                              For Linux, place the downloaded "pluginxx.so" in {prefix}/lib/opencpn, which means /usr/lib/opencpn for a standard installation, using the provided packages. If you are compiling yourself {prefix} may be "/usr/local" instead of "/usr". Check "opencpn.log" if necessary.
                              Pero no deja copiar nada en esta ruta, veo hay un fichero de aisradar por lo tanto parece ha hecho la instalacion, sin embargo no veo ningun fichero de grib ni dashboard, por lo tanto intuyo que al instalar quizas requiere ponerlo en otra ruta.
                              Se me escapa algo. HELP
                              Por otro lado estaba leyendo lo que comentais de la banana, y no acertaba a saber que era, ahora ya se que es otro micro-pc similar a la raspberri.
                              Me recomendais el cambio?, leo que a favor es mas rapido y en contra os da bastantes problemas a los que ya dominais el mundo linux
                              Xavi
                              Ferreret
                              EA3B
                              • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: SailPi Navegando con Raspberry Pi
                                Installing a Plugin
                                Creo que lo que te pasa es que se ha instalado en un sitio equivocado.Al parecer se ha instalado en /usr/lib/opencpn, pero en mi raspberry los otros plugins están en /usr/local/lib/opencpn.
                                Muevelo de sitio con el comando:
                                sudo cp /usr/lib/opencpn/*.so /usr/local/lib/opencpn
                                Y deberia funcionar.
                                Respecto a la banana aun es pronto para decir algo. Amablemente Diavolo me ha cedido una banana para que pueda experimentar con ella. Asi que pronto podre opinar personalmente acerca de ella. Pero de momento, a los que os acercáis como neófitos a este mundillo os recomiendo encarecidamente que empecéis con una Raspberry ya que es un punto de partida ideal para cogerle el ritmillo a esto, y es barata y fiable. Si el gusanillo os pica mas, siempre podéis atreveros con algo mas complicado. Pero una Raspberry siempre puede darnos alguna utilidad que otra. Como mediacenter con xbmc es una buena solución.
                                Editado por última vez por Invitado; 15/01/2015, 15:10:30.
