SailPi Navegando con Raspberry Pi
  • Re: SailPi Navegando con Raspberry Pi
    ¿parece interesante este puerto de serie interno para la pi?
    Ya no seria ttyUSB0, sino ttyCOM1, por lo que ya no sería necesario udev para poner 2 puertos de serie multiplexando.
    Editado por última vez por Diavolo; 02/12/2014, 21:15:44.
    MMSI: 205907310
    Callsign: OR9073
      yo a lo mio, aprovechando que estoy "malito"
      va una aproximacion a la caja
      esta claro que solo es real el tamaño de la PI y la caja
      los conectores son exactos, pero el HUb cada uno el suyo...
      y el alimentador de 12v a 2 salidas 5v usb hay que mirarlo
      pero creo que caben sin problemas otros formatos
      pinchos
      1 hifi en la placa
      1 memoria con las cartas en la placa
      1 gps en el hub
      1 sintonizador tdt en el hub (AIS)
      el ventilador es de tamaño real a 12v
      funcionando en extraccion
      el hub se alimenta de un conversor 12 a 5v
      igual que la placa
      queda hacer en la simulacion
      la rejilla del fondo para el ventilador (perderiamos estanqueidad)
      el cable de antena para el pincho de AIS
      la salida de los cables unificandolos arriba -izquierda
      en una salida impermeable
      los soportes para atornillar la placa
      darle cuerpo a la caja 1mm, para imprimirla bien en
      3d, (offset interno)
      tambien en la union superior e inferior de la caja
      un canalillo donde insertar una goma para estanqueidad
      aunque es un tema que yo prefiero dejarla dentro
      el teclado-raton a la toma externa que e dejado
      y
      sorpresa con la caja....
      el diseño del espectrum esta bajado de un portal de elementos 3d
      al igual que los demas elementos reales (ya esta currado)
      medidas 233mm por 140mm grosor 30mm en la parte alta 25mm en la baja
      el teclado es simulado en relieve lo mismo que los anagramas de espectrum y sailpi
      se puede imprimir sin esas "decoraciones" pero me parece chula esa evocacion...
      por supuesto comentarios y cambios
      aunque me e basado en elementos que tengo
      Editado por última vez por biziberri; 05/12/2014, 15:23:39.
        acabo de darme cuenta que la mayoria de las impresoras 3d
        su area de impresion es de 200 x 200
        vere si puedo reescalarlo y cortar el largo
        para que se pueda imprimir en 3d baratas
        • SailPi Navegando con Raspberry Pi
          Me llego el alimentador de la pi, un mes, 2€
          Tiene buena pinta y es chiquitito 3 amperes.
          Lo que veo que el SDR consume, y se calienta un poquito, yo lo alimentaria de forma externa.
          Enviado desde mi iPone5 con TaPaTa
          MMSI: 205907310
          Callsign: OR9073
            intuyo de china?
            es pequeñin,
            una salida
            sabes si tienen de 2?
              Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
              intuyo de china?
              es pequeñin,
              una salida
              Yo sólo he visto este, he comprado 2 uno con salida micro USB, para la pi, y otro mini USB para el router y créeme que lo estuve buscando, pero no lo encontré.
              MMSI: 205907310
              Callsign: OR9073
                con 3A tienes suficiente para la pi, SDR, GPS, Lapiz USB y te quedan amperios para algo mas, comprobado.
                Comprad los cables con las conexiones que deseeis (micro, mini USB...), cortadlos y empalmarlos con una regleta en paralelo y listo.
                  este tiene el chipset rtl8192cu a pesar de que el fabricante afirma que tiene el rtl8188cus pero tranquilo que openplotter tiene soporte para ambos: http://www.pccomponentes.com/edimax_...b_150mbps.html
                  Estimados gurús del tema, he comprado este modelo pero cuando lo he conectado al hub USB (sin alimentación externa) no ha hecho absolutamente nada, en el módulo WPA_GUI no aparece nada conectado al USB.
                  Me lo he traído de vuelta a casa y al conectarlo al portátil aparece una iluminación azul en el lateral, no me ha parecido verlo al conectarlo al hub de la PI. Alguien lo tiene conectado a la PI directamente? A ver si va a tratarse de un problema de alimentación, el hub no puede ser porque tengo conectado el teclado y ratón y funcionan perfectamente.
                    Conéctalo directamente o prueba otro hub, preferentemente alimentado. A mi hay dispositivos que en un hub funcionan y en otro no.
                    Hay que ir probando.
                      Pues me temo que si que va a ser culpa del hub, como en la mayoria de los casos.... A ver si puedo arrojar un poco de luz en esto, o todo lo contrario...
                      Dispositivos wifi o discos duros o cosas parecidas consumen bastante, la pi seguramente pueda con ellos pero a la que le conectes algo mas a la Pi tendrás problemas de alimentación. Así que mejor conectarlos siempre a un hub auto-alimentado.
                      En cuanto a los hub hay un gran problema y es la gran cantidad de productos "fakes" que corren por ahí. Muchísimos hubs que se pueden comprar en ebay o similares son falsos o no cumplen lo que dicen en su descripción. Un hub auto-alimentado debe de ser capaz de servir por lo menos 500 mA por puerto, todos los que no sea así no servirá para conectar mas que ratones, teclados o cosas así que no consumen nada.
                      Hay de todo por ahí, hubs auto-alimentados que solo reparten 500mA entre todos los puertos pero prometen 500mA en cada uno, hubs no auto-alimentados que sirven hasta 1A por puerto chupando del host únicamente, hubs auto-alimentados que sirven 500mA o mas por puerto correctamente pero que también suministran corriente al host contrariamente a las especificaciones del USB...
                      Esto último es el llamado "backfeeding" que significa que suministra corriente por el cable de datos con el que se conecta a la Pi y es peligroso ya que en ese caso la alimentación no pasa por el fusible y cualquier subida de tensión te freiría la Pi. En una BeagleBoneBlack si le conectas un hub con backfeeding directamente no se enciende. aunque esto no es siempre un inconveniente ya que un hub con backfeeding no solo sirve corriente al host sino que tambien la recibe de él, con lo que podemos tener un hub con cualquier cosa conectada y sin auto-alimentar porque estará chupando toda la corriente necesaria del host siempre que no sea una Pi o una beaglebone o similares ya que estas tienen limitada la corriente de salida USB a 500mA, cosa que no pasa con los portatiles o sobremesas normales. Lo recomendable cuando tienes un hub backfeeding es conectarlo a un ordenador normal con un cable usb normal y a una Pi/beaglerbone/etc con un cable usb solo de datos, es decir que no tenga conectado el pin Vcc o cable rojo.
                      Que lio no...?
                      Resumiendo....
                      Todo lo que no sean teclados o ratones NO deben ir conectados a la Pi. Deben ir a un HUB auto-alimentado. Un HUB no auto-alimentado no sirve para nada en la Pi ya que no es capaz de proveer más de 500mA via USB.
                      Un HUB autoalimentado debe poder suministrar mínimo 500mA por puerto y si es 1A mejor. Y tiene que ser verdad. Además debería impedir el "backfeeding" o en caso contrario conectarse a la Pi con un cable USB solo de datos.
                        Antes de pasar al autoalimentado voy a probar a conectar el WiFi directamente y en el hub el teclado/ratón y el conversor USB/232 del AIS. Solo tengo esas tres cosas.
                          En ese caso y si tienes la raspberry nueva con 4 puertos usb mejor conecta todo a la Pi directamente ya que el hub tambien consume su parte y así te lo ahorras.
                            Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
                            No, la mía es la antigua.
                              Muy interesado pregunto si alguien tiene alguna experiencia con la banana pi?
                                Originalmente publicado por Capitanlanmar Ver Mensaje
                                Me sumo al interes
