SailPi Navegando con Raspberry Pi
  • Re: SailPi Navegando con Raspberry Pi
    Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
    Le has probado a instalar navigatrix?
    He probado Navigatrix en el usb y va perfectamente, solo hay que pasarle el parametro mem=1024M en el arranque por que la reducida BIOS de este cacharro no informa al sistema operativo de la memoria disponible.
    Funciona todo perfectamente incluido wifi, bluetooh, sistema de archivos mtp, usar el teléfono como módem, Etc.
    No lo he instalado porque prefiero un sistema dual Chrome OS-Ubuntu (Chrome OS me ha gustado mucho) y para instalar Navigatrix se necesita cambiar la BIOS de inicio lo cual hace que chrome OS no pueda arrancar pues no reconoce el entorno como seguro.
    Pero vamos, en Ubuntu puedes instalar todas las herramientas de Navigatrix y si quieres prescindir de Chrome OS puedes instalar cualquier sistema operativo. Si me canso de Chrome OS ya haré una instalación limpia, Pero por ahora, cuando solo se trata de navegar por la red prefiero Chrome OS. Así que por ahora arranque dual.
    Un detalle.
    No os recomiendo que lo hagáis, pero a mi me ha funcionado.... Lo he conectado directamente a pelo a los 12 V del barco y ha funcionado perfectamente. Si queréis usarlo en el barco debéis comprar un convertidor adecuado para evitar daños o perdida de garantía pero a MI me ha funcionado perfectamente. Supongo que, en parte, el buen rendimiento se ha debido a no haber perdidas causadas por un adaptador. Avisados estáis pero lo que me ha funcionado a mi puede que no lo haga a otros. Así que cada uno será responsable de sus experimentos. ¿OK?
      Originalmente publicado por Kaya7119 Ver Mensaje
      Buenos dias! Enhorabuena por vuestro trabajazo! Abrireis un hilo nuevo para Chromebox? LO digo por no liar ...
      No creo.Lo del Chromebox ha sido una anécdota. Un descubrimiento dentro del mundillo de la informática de bajo consumo adaptable a una embarcación.
      Todo lo que hay que hacer para convertirlo en un PC corriente está en el enlace que puse. Una vez convertido en un PC lo que sale en el hilo del Navigatrix es bastante aplicable, Por tanto hay información suficiente.
        Muy buenas noticias, Kplex está funcionando con persist=fromstart, y sin el script timer.sh para reiniciar kplex, en su ultima version beta, es importante que se ponga persist=fromstart incluso a los envíos de marinetraffic y shippingexplorer, ya que si fallan ellos, kplex se para.
        He hecho pruebas con la banana, le he copiado varias imagenes, Lubuntu, Bananiam, y Raspbian, la unica que he podido arrancar es bananiam en un terminal, porque cuando arranca GUI, se me apaga la banana, y no se porque.
        MMSI: 205907310
        Callsign: OR9073
          Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
          jajajaja. P**o alimentador usb de los chinos. ¡¡¡¡2A!!!!! jajaja. 4 horas perdidas por el alimentador.
          MMSI: 205907310
          Callsign: OR9073
            Cuanto mas corre.... mas come. Si estos chinos cumplieran siempre.
            Por cierto, comenta que tal va con Opencpn en comparación con la Raspberry y si SailPi funciona en ella "tal cual".
            • SailPi Navegando con Raspberry Pi
              No he probado sailpi, ¿pero puede funcionar en la banana?
              Enviado desde mi iPone5 con TaPaTa
              MMSI: 205907310
              Callsign: OR9073
                Sailpi es Raspbian "aligerada". Si funciona Raspbian debería funcionar SailPi también.
                  Pero hay 2 tipos de raspian uno para la fresa, que me gusta mucho, y otro para la banana que no me gusta tanto, le he metido el raspi-config para expandir la tarjeta y me la he cargado, ten en cuenta que raspian fue creado para la fresa, y no para la banana, y ha sido modificado para que valga
                  MMSI: 205907310
                  Callsign: OR9073
                    Ok, es que me había dado la impresión de que te había funcionado bien Raspbian.
                    Ademas, hace un tiempo leí que Raspbian era compatible directamente con la banana.
                    Pero... Acabo de repasar su web y no lo han indicado. Por algo será.
                      No obstante, lo probare a ver lo que pasa.
                      MMSI: 205907310
                      Callsign: OR9073
                        Bueno, pues mi gozo en un pozo. Hoy kplex no ha conectado al barco., tampoco va a reconectar si pongo el cliente en el barco, y el server en casa. lo unico que hace persist=fromstart es que kplex no pare cuando la conexion se pierde, pero no reconecta esa conexion. Si que puedo arreglar el problema que tengo ahora mismo configurando el router como es debido, pero el problema lo tendré cuando salga a navegar y pierda cobertura 3G/GPRS, que se perderá la conexion y no volvera a conectar.
                        No me gusta que se tenga que reiniciar kplex cada cierto tiempo, pero si no hay mas remedio.
                        Otra opcion es poner una conexion entre el barco y casa en UDP. ¿se terminarían todos los problemas? pienso que
                        MMSI: 205907310
                        Callsign: OR9073
                          Recuerdo que se podía usar una conexión UDP si lo haces con opencpn. Lo que no se es si te merece la pena. Al fin y al cabo los datos de AIS puedes entregarlos desde el receptor de casa cuando estas navegando. Pero puede hacer pruebas y ver que resultado te dan.
                          Recuerdo que Gilinas comentó como hacerlo también usando netcat. Es otra opción que podría ser útil.
                            ¿daria problemas Kplex como servidor UDP para casa, o no funciona nada mas que en red interna?, pero si mandamos los datos UDP con el programita de gilinas en el barco a casa, los datos los tenemos en la pi en UDP, por lo que el servidor debería de funcionar, si o si. me parece que el programita está por algún post, y creo que si no lo has borrado, en el barco tambien.
                            MMSI: 205907310
                            Callsign: OR9073
                              por lo que recuerdo, kplex solo enviaba datos de tipo UDp en la red local. Por tanto para poder enviar afuera del Diavolo datos UDP tendrías que pasarlos de la salida TCP de kplex a otra salida UDP en otro puerto..... creo.
                              Gilinas comentó que rea mas sencillo de usar un simple comando con netcat para hacerlo que su mismo programa. Creo que el comando quedaría algo así como esto:
                              nc <host.tcp.origen> <puerto.tcp.origen> | nc -u <host.udp.destino> <puerto.udp.destino>
                              Lo cual seria mas o menos así:
                              nc localhost 10110 | nc -u bme.ddns.net 1010
                              Lo que estarías haciendo es poner a nc (netcat) escuchando los datos que kplex envia a la red local en el puerto 10110 y los enviaría por la | (tuberia) a nc (netcat) que los convierte en -u (UDP) y los envia a bme.ddns.net en el puerto UDP 1010
                              Luego habría que poner a escuchar a opencpn (no se si kplex lo haría) en bme.ddns.net y puerto 1010 y creo que podría funcionar.
                                He probado netcat y funciona perfectamente con opencpn en udp, pero el problema es que kplex no funciona en Broadcast como entrada UDP. Tambien he probado poner netcat a la inversa, entrada UDP en localhost/IP de la fresa y salida TCP, tampoco va.
                                A ver si alguno de los maestros de las redes dais alguna solucion.
                                sino, pues timer.sh
                                EDITO:¡¡¡¡¡ESTA FUNCIONANDO CON KPLEX EN CASA Y UDP!!!!!!!
                                Voy a grabar ahora mismo una imgen de Sailpi para probar en la banana, ahora os cuento.
                                Editado por última vez por Diavolo; 15/12/2014, 19:35:28.
                                MMSI: 205907310
                                Callsign: OR9073
