SailPi Navegando con Raspberry Pi
  • Respuesta: Re: SailPi Navegando con Raspberry Pi
    Bueno, hemos cambiado el puerto de bme.ole32.com a 10111, pues los datos del barco entraban por el 10110 y si haciamos salir tambien por 10110 se producia algo así como colision de paquetes TCP.... o al menos eso creemos.
    Lo que pasa con TCP es que cuando escribes (mandas por un extremo) mucho volumen de datos, necesitas que en el otro extremo se lean con rapidez, porque sino, los buffers de datos se van llenando y cuando no caben más datos la próxima escritura bloqueará al proceso que envía hasta que se lea algo en el otro extremo.
    Esto es porque TCP es un transporte fiable y no puede perder ningún dato.
    El mar es de TODOS.
    "No hay nada como el MAR"
    Tinico N'Hielo
    • Re: Respuesta: Re: SailPi Navegando con Raspberry Pi
      Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
      Eso podría explicar los "cortes" inexplicables que contaba Diavolo.
      • Respuesta: SailPi Navegando con Raspberry Pi
        Por cierto, que con el "nc" no hace falta utilizar mi programa para conectar los puertos TCP y UDP.
        Basta con la siguiente orden:
        Código:
        nc <host.tcp.origen> <puerto.tcp.origen> | nc -u <host.udp.destino> <puerto.udp.destino>
        Muchísimo más fácil
        El mar es de TODOS.
        Tinico N'Hielo
        • Re: Respuesta: SailPi Navegando con Raspberry Pi
          Código:
          Muchísimo más fácil
          Pues es interesante saberlo. Si es que casi todo esta ya inventaaaoooo.
          • SailPi Navegando con Raspberry Pi
            Si queréis probarlo, pues ya sabéis toda vuestra
            Enviado desde mi iPone5 con TaPaTa
            MMSI: 205907310
            Callsign: OR9073
            • Re: SailPi Navegando con Raspberry Pi
              Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
              Al final he instalado tu versión directamente, Openplotter Sailpi, y he intentado poner a funcionar un sdr, pero me da algunos errores, o no se ponerlo en marcha, si que se ha puesto a calibrar, pero nada de nada.
              Otra cosa, ¿que version de kplex lleva esta img?
              Se me sigue cortando aún con keepalive=yes la conexión con el barco, esperaremos a que Keith saque en deb. la implantación de su software.
              Que tipo de errores?
              La calibración del plugin de opencpn necesita de bastante trafico AIS
              La antena es clave. Cual estas usando?
              La versión de kplex es la de siempre 1.1
              Software de Keith? hay alguien programando otro multiplexor?
                Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
                Una metz manta 6 para ais, la mejor que hay para barco, pero en casa, y ese es el problema que nos estamos cuestionando Olaje, y yo, porque recibimos apenas 6 o 7 barcos y no sabemos si el receptor de ais esta mal o es la antena, desde mi buhardilla veo el mar menor, y el puerto de Cartagena, y es imposible que coja tan pocos barcos, por eso decidí ayer montar el SDR que me dejo Localizatodo para los aviones con tu aplicación sin éxito.
                Editado por última vez por Diavolo; 11/11/2014, 16:20:59.
                MMSI: 205907310
                Callsign: OR9073
                  ok, te recomiendo no usar el pugin de opencpn porque para el calibrado necesita muchos barcos y cuando una vez lo consigues y puedes recibir señales, no tiene en cuenta la ganancia y se pierde muchas señales débiles.
                  OpenPlotter si que tiene en cuenta la ganancia y recibes un 50% mas de barcos y en menos tiempo pero has de saber la calibración.
                  La temperatura de trabajo modifica el error así que antes de calibrar asegureate de que ha estado enchufado un rato y se ha calentado (5 min por ejemplo).
                  Prueba a calibrarlos con cualquier programa SDR.
                  El factor de correccion suele estar entre 35 y 57 por lo general pero puede estar por encima o por debajo de esos datos. Prueba entre 50 y 57 a ver que tal.
                  La ganancia maxima en muchos de ellos es de 49.6 y la sabrás ejecutando rtl_test en el terminal.
                  Recuerda que con SDR recibimos solo en un canal mientras que en un AIS comercial es en dos. Esto no es muy importante ya que la información de ambos es redndante pero permite que se reciban antes las cosas.
                  No me dices nada sobre el software de keith, que me he perdido?
                  Salud.
                    Salud.
                    Una cosa, ¿cómo alimentas de forma externa el SDR?. Desde luego que con la pi no. Yo he puesto un hub USB con alimentación externa 5v, y aún así el led del SDR se me viene abajo y son 2 amperes. Mañana me pondré con ello.
                    Lo que estábamos hablando es que se corta la conexión. Tcp de barco, yo hable con keith creador de kplex para ver si podía solucionar mi problema, y me comento que en la nueva versión. Beta 1-1.1 habia implantado la opción persist=formstart para que cuando la conexión se corte, vuelva a funcionar otra vez, y estamos probando.
                    MMSI: 205907310
                    Callsign: OR9073
                      con un HUB USB por supuesto. Una de dos o tienes demasiadas cosas conectadas al hub (wifi, etc.) o es un hub de esos que corren por ahí que prometen 500ma por salida y lo que hacen es dividir 500ma entre todas las salidas. Prueba a conectar solo el SDR al HUB y nada más a ver si tira.
                      Mi HUB es tambien de los baratos (7 ports) pero puede con el SDR, el wifi, lapices de almacenamiento, etc porque suministra max 500ma por puerto y no hay ninguno que exija mas de eso. Alimento la pi y el HUB desde la misma fuente (5v, 3A).
                      Ahhh Keith de kplex. Ok. Crei que hablabamos de alguien de este foro.
                        Pues este tiene solo el SDR y parece que promete 2A y no le llega el hub tiene 4 entradas con led en la entrada y hace guiños tanto la del hub como el led del sdr
                        MMSI: 205907310
                        Callsign: OR9073
                          Se ha vuelto a cortar la conexion
                          MMSI: 205907310
                          Callsign: OR9073
                            Probado el SDR y funciona ok, pero la desilusión de que el problema que tengo esta en la antena, recojo los mismos barcos que con el receptor, por lo que me voy a poner manos a la obra y hacerme una antena como la que me dijo Olaje. Enhorabuena por tu aplicacion implementada en opencpn a muchos les saldría muy, pero que muy barato tener un receptor de ais en el barco por tan solo 34€+19€ que vale el SDR. Y encima un plotter que ya quisieran muchos de los que hay en el mercado.
                            Ahhh, el problema era de la alimentación del hub, chino 2A jajajaja, le he puesto uno arrumbado de otro aparato de 500mA y va de maravilla.
                            Se me sigue cortando la señal, ¿no será algo de tipo ahorro de energía?
                            Editado por última vez por Diavolo; 11/11/2014, 23:57:40.
                            MMSI: 205907310
                            Callsign: OR9073
                              Hasta la fecha el mejor resultado lo he tenido con esta antena autoconstruida:
                              Precio de coste: 0 euros (cable de antena de TV reciclado).
                                Justo el mismo que me había comentado Carmelo.
                                MMSI: 205907310
                                Callsign: OR9073
