SailPi Navegando con Raspberry Pi
  • Re: SailPi Navegando con Raspberry Pi
    Pues ya puestos comentaré como hacer que la Raspberry Pi funcione con pincho 3G.
    La que a mi me ha funcionado mas fácil es:
    1 Instalar wvdial
    sudo apt-get install wvdial
    y ya está.
    Despues basta editar el archivo de configuracion de wvdial....
    sudo leafpad /etc/wvdial.conf
    borrar lo que haya y meter este texto:
    [Dialer pepephone]
    Modem = /dev/ttyUSB0
    Baud = 460800
    Init1 = ATH
    Init2 = ATE1
    Init3 = AT+CGDCONT=1,"IP","gprs.pepephone.com"
    Dial Command = ATD
    Phone = *99#
    Stupid mode = yes
    Username = "blank"
    Password = "blank"
    Guardamos los cambios y ya podemos usar nuestro pincho 3g con pepephone.
    Para conectar en el terminal metemos el comando:
    sudo wvdial pepephone
    Y conectará. Al menos a mi siempre me ha conectado.
    Si te funciona, dame acceso a tu Frambuesa por VNC y te pongo dos entradas en el menú del botón derecho del ratón. Una para conectar y otra para desconectar.
    Notad, se pueden configurar conexiones con otros operadores, pero yo no se las opciones de cada uno. No obstante creo que Pepephone es la opción a escoger si queremos conectividad total.
    Cuidadin con el ttyUSB0, que se confunden.
    MMSI: 205907310
    Callsign: OR9073
      Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
      Exacto, hay que meter el dispositivo correspondiente al modem USB. Quizás por eso es mas sencillo usar el 3g con el router pues una vez configurado es cosa de enchufar el cable de red y listo.
      Pero vamos, que los demas sepan que se puede hacer, a pesar de lo que yo mismo comentaba hace unos dias.
        Hay que buscar la forma de arranque de la fresa, para que siempre arranque ttyUSB0 y despues ttyUSB1, y se asignen cada uno a su lugar, al igual que hace windows, y si no los mueves de sitio, asi se quedan ¿no?, o usar UDEV.
        MMSI: 205907310
        Callsign: OR9073
          No es tan sencillo. Los dispositivos se gestionan según criterios variados, entre ellos como gestionan la energía u otras cosas mas. Incluso en windows me he encontrado con ese problema.
          Windows halla una solución intermedia a base de memorizar dispositivos y asociarlos a un puerto, pero que a veces crea conflictos si cambiamos con frecuencia de dispositivos o simplemente lo cambiamos de enchufe USB.
          En Linux udev es la solución definitiva. Una vez creado el archivo de reglas es infalible. Da igual donde los conectes ni el orden de conexión, siempre funciona. lamentablemente, el crearlo no es que sea difícil pero es poco intuitivo, sobre todo si eres nuevo en Linux.
          Yo lo he necesitado y a mi me ha funcionado siempre.
            y otra cosa, ¿como se abren los puertos?, también hay que dar señal de internet al rj45 para localizatodo.
            Mira, yo pongo el pincho, te doy servicio VNC, y tu te aclaras.
            Editado por última vez por Diavolo; 28/10/2014, 12:52:13.
            MMSI: 205907310
            Callsign: OR9073
              Los puertos se abren cuando pones el software correspondiente a trabajar.
              Por ejemplo, inicias VNC y el puerto correspondiente se pone a trabajar, con SSH idem.
              Otra cosa distinta es que haya un cortafuegos por enmedio y bloquee cierta conexión.
              Eso se hace por software con iptables pero créeme es un tema bastante complejo. Y nosotros no lo necesitaremos en general.
              Harina de otro costal son los cortafuegos de los router que si que hay que modificarlos. Lo mas sencillo es meter el dispositivo que queremos conectar al mundo en la "zona desmilitarizada" y así todas las conexiones se permiten.
              Esto en la Frambuesa, si no tenemos datos personales importantes es la manera mas sencilla de que funcione lo que quieres.
              Si se trata del pc de tu casa si que seria mejor que el cortafuegos del ruter solo permita ciertas conexiones, para minimizar el riesgo de ataques a tu información personal.
                No es exacto lo que dices. No es cosa de formatear la tarjeta. Lo que hay que hacer es volcar en formato Raw, es decir a lo bestia los bytes del archivo img a la tarjeta SD.
                Para ello necesitas un software especifico como el Win32DiskImager. Como no soy usuario de tu sistema, no sabría decirte que otra herramienta utilizar.
                Yo creo que lo mas sencillo seria que algún conocido te prestara un pc para hacer el volcado. Es sencillo y son pocos minutos.
                Otra opción seria arrancar el portátil con una versión Live de Linux y así no habría problemas en hacer el volcado. Pero me imagino que es mas complicado para ti.
                Mejor que te presten un momento otro ordenador.
                Edito para añadir:
                En la pagina oficial de win32diskimager he visto que hay una version instaladora, que sera la que tu has intentado usar, pero tambien hay un zip que parece tener el ejecutable listo para usar.
                Lo puedes descargar aqui:
                No se si te funcionará, no uso ese sistema operativo. Pero por probar no pierdes nada.
                Edito de nuevo. Lo he comprobado en el pc de un vecino. Funciona sin necesidad de instalar. ¡Problema resuelto!
                De verdad, eres un crack. Muchísimas gracias por las molestias que te tomas.
                Voy a probar a ver si lo consigo.
                  Una pregunta...
                  ¿Alguien sabe donde comprar la Raspberry pi Mod B (la vieja, no la nueva B+) en españa?
                  En rs pone que no estará disponible hasta 15/04/2015
                  ¿Eres Furioso?
                  Únete a nuestro club:
                  http://www.clubfuria.com
                    Originalmente publicado por lidiana Ver Mensaje
                    Una pregunta...
                    http://es.rs-online.com/web/p/kits-d...lador/7568308/
                    ¿Por que prefieres el modelo antiguo?
                      Es por un proyecto en el que estoy trabajando ...
                      Resulta que he pedido 25 cajas de aluminio mecanizadas para el modelo B, y ahora solo encuentro el modelo B+
                      ¿Eres Furioso?
                        Pues tendrás que esperar. Y da gracias que los creadores de Raspberry Pi no son como la industria convencional.
                        De hecho el motivo por el que van a hacer esa tirada extra es por no dejar en la estacada a todas aquellas empresas que han diseñado equipamiento especifico para la Pi modelo b.
                        Yo tengo 3 del modelo b normal pero supongo que no te hacen servicio.
                          Hombre pues si no encuentro quien me sirva las del modelo antiguo, igual te sale gratis actualizarlas a la B+
                          Ya te diré algo
                          ¿Eres Furioso?
                            Fresa Funcionando correctamente en el Diavolo. a todo, con plotter en pantalla gigante 32", como para no verla, dentro del barco, enviando datos a Localizatodo, Marinetraffic, y ShippingExplorer, con una conexión nueva por TCP. Todo Gracias a Pinguino, y la aportación de Gilinas. Puedo entrar desde mi casa y configurar el barco como Yo quiera, saber rumbo e intensidad del viento real por si me interesa salir a navegar, programar una ruta desde casa directamente en la fresa. y muchas cosas mas aun por investigar.
                            Totalmente recomendable, por 30 y pocos euros.
                            Editado por última vez por Diavolo; 29/10/2014, 21:12:53.
                            MMSI: 205907310
                            Callsign: OR9073
                              tengo la Frambuesa funcionando e hice unas pruebas el fin de semana. Todo OK.
                              Tengo el modelo B+, pincho WIFI, pincho GPS USB, configurando como Servidor, y la accedo desde una tablet o telefono con VNC.
                              Alguien ha intentado hacer Weather Routing con la Frambuesa?
                                Originalmente publicado por caspar Ver Mensaje
                                No que yo sepa.
                                No creo que sea lo mas practico pues el routing agradece la potencia de procesador y la Pi esta escasa.
                                Ademas no es fácil de instalar. Habría que compilar y no se si seria complicado hacerlo.
                                Casi mejor planear el routing en el pc y dejar la Raspberry para la navegación, donde sus cualidades se agradecen mas. Sobre todo si navegas largas distancias a vela.
