SailPi Navegando con Raspberry Pi
  • Re: SailPi Navegando con Raspberry Pi
    Pingüino,
    tengo una consulta. Tengo conectados a la Frambuesa el pincho WIFI Edimax (RTL8188CUS) y un pincho NooElec R820T para el AIS.
    El Wifi funciona bien, tanto en modo Server como en modo Cliente, en tanto y en cuanto no active el AIS del Plugin de OpenCPN (haciendo click en el icono de rtlsdr, y luego en enable en la propia ventanita de rtlsdr). A partir de ahí, si el WIFI está en Servidor, se desconecta y desconfigura. No hay forma de que haciendo networking restart el WIFI vuelva a funcionar. Para volver a tener el WIFI funcionando tengo que reiniciar la Frambuesa, que queda con el rtlsdr desactivado.
    Tenés idea de por donde puede venir el problema?
    Probé con un HUB USB con alimentación propia, por la dudas que fuera un problema de alimentación, y tengo el mismo problema.
      Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
      Opencpn de la fresa transmitiendo en udp, también se para. Le falta el persist=yes, sino cuando lleva algún tiempo tarbajando dice que ya no va más, y hasta que reinicio opencpn
      Enviado desde mi iPone5 con TaPaTa
      ¿Probaste con el programilla de Gilinas? Tal vez resuelva el tema provisionalmente.
        Originalmente publicado por caspar Ver Mensaje
        Pingüino,
        Pues yo también hubiera pensado en un problema de alimentación, pero la verdad es que no tengo ni idea.
        La verdad es que yo no puedo aportar mucho, pues nunca logré hacer funcionar el rtl-sdr y ni siquiera tengo el dispositivo para intentarlo.
        El que ha hecho pruebas con el rtl-sdr es Sailoog, y el es el mas indicado para ayudarte ya que puede que haya tenido que resolver ese u otros temas similares antes.
        A ver si hay suerte y se presenta para echarte una mano.
          Pingüino,
          Buenas,
          Tengo casi los mismos dispositivos que tu y me pasó lo mismo. Sin duda es un tema de alimentación. Si has probado con el hub usb autoalimientado y te sigue pasando es que ese hub que usas no funciona como debiera. Suele pasar con los hub baratos que no son capaces de suministrar los 500ma esperados por puerto y lo único que hacen es repartir 500ma entre todos los puertos.
          Si el AIS-SDR y e WIFI te funcionan por separado no tiene sentido que no lo hagan juntos ya que es improbable interferencias de frecuencias o incompatiblidades de software.
          Usas mi sistema para el wifi server?
            Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
            Buenas,
            Sailoog, gracias por la respuesta.
            Efectivamente, uso tu sistema para cambiar a Wifi Server y regresarlo a Client.
            Si tengo el wifi en CLIENT, no hay problema, y queda conectado. Ahora, cuando está en SERVER, deja de actuar como Access Point. Intenté levantarlo con SUDO IFUP WLAN0, pero nada...
            Me voy a buscar otro hub USB energizado para ver si el problema pasa por ahi.
            Le hice un cambio a tu configuración de INTERFACES, le puse una ip fija a ETH0 para poder conectarme por cable de red desde una Notebook.
              Hola cofrades
              Lo siento, pero voy a bajar el nivel del hilo... por lo menos que sea con unas rondas
              Gracias a la inestimable ayuda de pingüino he conseguido, he conseguido arrancar la frambuesita. Y no sólo eso, también he conseguido acceder de forma remota con la tablet y con un portátil, a través del VNC viewer. Oiga, orgulloso que está uno
              Ahora, dos cuestiones que creo que no serán problemáticas:
              1. A pesar de estar conectado a internet (por cable) durante un buen rato, la hora no está bien. A través de raspi config no veo ninguna opción para cambiar la hora. ¿Lo puedo hacer de forma manual, o debería cambiarse sóla cuando está conectado a la red? Yo pensaba que se tenía que cambiar sola, pero parece que no...
              2. Al meter la imagen en la SD, me imagino que ya sabeis... ahora no tengo espacio para meter las cartas. Supongo que esto es un clásico porque he visto que si lo googleo está lleno de entradas con este tema. Lo que pasa es que no me fío, y empiezo a leer sobre particiones y no me aclaro mucho. ¿Me ayudáis con este tema? Las cartas son las típicas CM93 del 2011 (creo que son 1,3gb)
              Como siempre, gracias de antemano
              Estoy a la espera de que llegue el GPS USB. A ver si no tarda mucho más.
                Originalmente publicado por rash Ver Mensaje
                En esta versión la hora la toma desde el gps cuando este está conectado.
                Si quieres activar la actualización de hora a través de Internet mete este comando en consola:
                sudo update-rc.d ntp enable
                Y reinicia.
                Está muy preguntado y respondido en este y otros hilos mas.
                sudo raspi-config
                y elige Expand Filesystem.
                Así aprovecharas todo el espacio de tu tarjeta. Cuanto mas grande mas espacio.
                Y recuerda, ese espacio no podrás verlo desde windows. De hecho lo mejor es que no leas la tarjeta una vez creada desde windows. Si quieres trasladar archivos usa un Lápiz USB.
                  Bueno, pues, aún no me ha llegado la 2ª fresa, pero visto lo visto, que llevamos casi 4 días de este mes, y ya he gastado 1/3 de la tarjeta de pepephone, me dispongo a pasar a casa todos los datos, y así repartir, que si no, no llego a fin de mes. Voy a hacerlo Yo con Guindous en casa, que sale mas barato. Lo que no se como parar lo de Gilinas Python.
                  MMSI: 205907310
                  Callsign: OR9073
                    Es que estaba activado al inicio en el archivo de autoarranque del gestor de ventanas openbox, .config/openbox/autostart.
                    Le he puesto una # delante para desactivarlo.
                    Pero recuerda que si te conectas mucho por vnc gastará bastantes datos del orden de 500 Kb por segundo.
                    Déjalo un día trabajando sin conectar por VNC y al día siguiente compruebas en mipepephone cuanto ha gastado solo con los datos NMEA. Así sabrás con cuanto debes de contar en total.
                      Ya esta todo trabajando desde casa, y no entro mas por VNC. entonces, a ver lo que pasa.
                      He renombrado el archivo gilinas.py, he puesto # en las lineas que no quiero en .kplex.conf y he reiniciado la fresa. en casa con windows (de momento), con VSPE he creado un puerto de serie virtual, direccionado a opencpn con el puerto de serie real y multiplexado con opencpn, con todos lo envios tcp y udp, y todo funcionado, hasta que opencpn de casa se pare porque el quiera, que ahí estaré Yo.
                      MMSI: 205907310
                      Callsign: OR9073
                        Está bien, pero he comprobado el trafico y es aún excesivo. Hay que reducirlo a menos de 4 k por segundo o se fundirá la tarifa si o si.
                        En un mes de 31 dias hay 2678400 segundos así que hay que partir bien la tarta.
                        En tu anterior método emitías datos durante unos segundos y después paraba durante un par de minutos... ¿no?
                        Podemos intentar hacer lo mismo con un programilla. Voy a ver si se puede hacer.
                          Cierto, el servidor puerto de serie de shippingexplorer emitia 30 segundos y paraba 1 minuto, creo que el servidor de localizatodo hace algo similar, pero no se el tiempo.
                          Les puedo consultar.
                          MMSI: 205907310
                          Callsign: OR9073
                            Ya está lo he puesto para que transmita unos 15 segundos y pare durante 90 y vuelta a empezar. ¿servirá?
                              Eres un maquina. Si va.
                              MMSI: 205907310
                              Callsign: OR9073
                                Completada la implementación de multilenguage en openplotter. De momento está en inglés, catalán y español, me gustaría que además estuviera en frances y alemán así que si alguien se anima que me lo diga y le explico como.
                                Voy a crear una nueva imagen de la SailPi con todo aplicado para que la podais probar todos.
                                También me pongo con la versión para Lubuntu para que pueda instalarse en más equipos.
                                Si todo va bien también estará incluida en la próxima versión de navigatrix.
