SailPi Navegando con Raspberry Pi
  • #91
    Re: SailPi Navegando con Raspberry Pi
    La verdad es que yo también creo que es posible, pero como no estoy tan puesto en el tema (el es el que configura sus conexiones) como Diavolo, tampoco quería ponerme pesado por si cometía algún error.
    Me llamó la atencion este comentario de la página de kplex:
    Y este otro:
    Así que tal vez sí sea posible hacer lo que Diavolo quiere con menos complicaciones.
    Incluso creo que se podria suplantar la MAC del cacharro de localizatodo y evitar también su dispositivo.... es cosa de probar.
    Bueno, pues Yo lo voy a intentar.
    Si es cierto que Marinetraffic, acepta el puerto UDP y TCP/IP al mismo tiempo.
    No voy a eliminar el multiplexor Brookhouse y Usaré Kplex, si me ayudáis para enviar a webs de trafico maritimo, y creo que si le pido a localizatodo un puerto y una ip, me la da casi con toda seguridad. El problema que Yo le veo a esto, es la duda de la estabilidad.
    Ademas dudo que pueda poner la fresa como router inalambrico 3G, es decir, un huawei 3G y poner el pincho wifi como punto de acceso.
    Editado por última vez por Diavolo; 27/09/2014, 18:24:11.
    MMSI: 205907310
    Callsign: OR9073
    • #92
      Ya tengo más o menos el esquema hecho, 1 problema, el brookhouse se alimenta de seatalk, y no voy a tener la electrónica seatalk encendida 24 horas 365 días del año, por lo que tendré que usar 2 adaptadores USB a serie con kplex, uno con ais, y otro con todo.
      Enviado desde mi iPone5 con TaPaTa
      MMSI: 205907310
      Callsign: OR9073
      • #93
        Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
        Sin problemas, yo lo tengo así. Un USB para el AIS y otro con el resto de la electrónica.
        El mar es de TODOS.
        "No hay nada como el MAR"
        Tinico N'Hielo
        • #94
          Más o menos esto
          MMSI: 205907310
          Callsign: OR9073
          • #95
            Si pudiese (no lo se), colocar el huawei directamente a la fresa, y poner el pincho wifi como punto de acceso, eliminaría el router. y Yo sería mas feliz.
            MMSI: 205907310
            Callsign: OR9073
            • #96
              En realidad no hay ningún inconveniente en mantener la electrónica de Raymarine permanentemente encendida. Yo la tengo y eso que no la uso.
              Cocua, en su libro comenta que un especialista de la electrónica que encontró en Canarias le dijo que el mejor seguro para mantener la electrónica libre de averías es no apagarla nunca.
              Y confío en la sugerencia. Al estar encendida los componentes no sufren el proceso de arranque y apagado que es lo que mas los desgasta. Amén de mantener un cierto calor por su funcionamiento que evita que la humedad marina les afecte.
              El consumo suele ser muy bajo, del orden de 0,2 A.
              Aún así si no te convence puedes recurrir a tu alternativa.
              • #97
                SE puede hacer aunque no es fácil, pues Raspbian no incluye un gestor para redes móviles incorporado.
                Hay varios tutoriales. Haz la prueba y comentas.
                • #98
                  Pues visto lo visto, ya he hay que alimentar de forma externa el Huawei, seria complicarme mucho la vida. Y hay router muy pequeños, y baratos.
                  Editado por última vez por Diavolo; 28/09/2014, 12:44:06.
                  MMSI: 205907310
                  Callsign: OR9073
                  • #99
                    Otra para Pinguino, ¿donde copio las cartas CM93?, Windous no me deja copiarlas en la tarjeta sd. ¿me las puedo traer por la red?
                    Otra: el archivo interfaces no me deja guardarlo porque no tengo permisos. Pincho con el botón derecho en propiedades y no me deja ponerlo en lectura y escritura.
                    Editado por última vez por Diavolo; 29/09/2014, 19:30:53.
                    MMSI: 205907310
                    Callsign: OR9073
                    • Re: SailPi Navegando con Raspberry Pi
                      Copialas a un pendrive y de este las copias a tu /home. Las puedes copiar por la red usando samba. Yo lo uso en Linux pero en windows no sabria como funciona. También es verdad que al usar Linux no tengo problemas en leer y escribir en sistemas de archivos ext. Pero en tu caso probablemente lo Más fácil lo del pendrive.
                      Para editar los archivos de sistema debes ser superusuario. Abre un terminal en la carpeta y editalo poniendo primero el "sudo". Por ejemplo:
                      sudo leafpad /etc/network/interfaces
                      Verás que ya te permite guardarlo.
                        Otro Problema, al parecer mas grave, voy a meterle las cartas y no queda espacio en la tarjeta sd, y es de 32Gigas, solo reconoce 4 gigas. ¿se las tengo que meter por usb?
                        Otra y ya te dejo por hoy: No he conseguido configurar Kplex para recibir NMEA en localhost:5432 por UDP, pero si lo he hecho por opencpn, y va mucho mas lento.
                        Editado por última vez por Diavolo; 29/09/2014, 20:45:29.
                        MMSI: 205907310
                        Callsign: OR9073
                          En la configuración inicial puedes cambiar un parámetro para usar toda la capacidad de la tarjeta, "expandir sistema de archivos". Se accede desde la consola tecleando raspi-config una vez aparezca el menú es la opción 1.
                            En un terminal:
                            sudo raspi-config
                            ...y entre las opciones usa expandir el sistema de archivos.
                            ¿No te has repasado el hilo "Otra alternativa al plotter?
                            Ahí están casi todas las cuestiones importantes aclaradas. Merece la pena repasarselo poco a poco y con tranquilidad.
                            • SailPi Navegando con Raspberry Pi
                              Gracias, voy a probar
                              Ya lo tengo en 32 gigas. Mil Gracias, y no no me he leido "Otra alternativa al plotter?" La leere.
                              Editado por última vez por Diavolo; 29/09/2014, 20:55:39.
                              MMSI: 205907310
                              Callsign: OR9073
                                Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
                                Kplex si que puede.
                                Ta tocao, echame una mano con Kplex.
                                1º ¿como entro a kaplex desde el terminal?, o se entra por openplotter?
                                En openplotter no permite hace entrada NMEA desde una IP, solo de puerto usb.
                                2º Como pongo en salida tcpclient, o tcpserver y cual es el método de sentencia a escribir. p.e " TcpClient XX.XX.XX.XX:5432 UDP" A lo mejor ya lo habéis puesto en algún post, pero Yo no lo he visto.
                                Aquí no me entero muy bien.
                                Editado por última vez por Diavolo; 30/09/2014, 10:53:14.
                                MMSI: 205907310
                                Callsign: OR9073
