SailPi Navegando con Raspberry Pi
  • #61
    Re: SailPi Navegando con Raspberry Pi
    Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
    Descargando...
    En cuanto la pruebe si quieres la cuelgo en mi pagina. Como quieres que la llame? SailPi a secas? Pinguino SailPi?
    Aprovecho para comentar que hay una nueva versión del script de openplotter comentado en el hilo http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=115614 donde la novedad basicamente es la gestion de la decodificación AIS-SDR.
    Aun tiene que sufrir algunas mejoras mas así que aun no me he puesto con el multilenguaje, si teneis problemas con el ingles en las imágenes de pinguino están en castellano.
    En realidad puedes llamarla como prefieras. No hay en ella tanto mérito mio como parece. Mas bien me he dedicado a reunir herramientas que otros han (habéis) creado y empaquetarlas para ahorrar el trabajo mas pesado.
    Creo que es interesante que tengamos las dos por ahora para que así podamos ir comparando resultados y puliendo el funcionamiento.
    Así que..... señores, prueben y comenten....
    • #62
      Re: Respuesta: Re: SailPi Navegando con Raspberry Pi
      Buena elección. Tranquilo parece un proyecto serio.
      No hay que olvidarse de la futura pantalla oficial de la raspberry que va con retraso.
      Por eso me he decidido por esta.
      La oficial creo que es de 7" y táctil. Pero no he visto que hayan diseñado una carcasa de momento.
      La carcasa de la HDMIPi parece que permite integrar también la pi junto a la controladora y la pantalla y tener algo compacto a falta del teclado .
      El mar es de TODOS.
      "No hay nada como el MAR"
      Tinico N'Hielo
      • #63
        ¿Y de consumos, cómo va la HDMIPi?
        Buscando un poco más, he visto que la TV Sunstech de 16", HDMI, a 12V, gasta de media 6W
        ¿Eso puede ser? ¡¡La Nevir gasta 20W!!
        Voy a revisar el hilo de Yoyete "Otra alternativa al ploter", a ver que dicen y lo que vaya encontrando sobre pantallas, lo voy poniendo allí de ahora en adelante.
        Gracias por el hilo y la ayuda
        sigpic FSM, Ramén!!!
        • #64
          Originalmente publicado por 0tilio Ver Mensaje
          Aquí tienes el manual de usuario
          En concreto dice:
          Power Requirements
          LCD screen only = 5 Watts.
          Screen and Pi = 8 Watts.
          HDMIPi has two power inputs.
          1. 5.2 V micro-usb and
          2. 12 V, 1.6mm centre-positive barrel connector.
          For the micro-USB input, use only a good quality USB power supply (5.2V/2A recommended) with a good USB cable. Noodle cables tend to have too much voltage drop for high power applications. If you want to power both the screen and a Raspberry Pi from one 5.2V supply, it needs to be able to deliver 2 Amps without the voltage sagging
          You cannot use a Raspberry Pi model B rev 1 inside the HDMIPi as it has no mount holes (they are also more subject to voltage drop problems because of their polyfuses). It is recommended not to use a rev 1 model B with HDMIPi unless you power it separately.
          For the 12V input, your PSU needs to supply at least 1 Amp
          El mar es de TODOS.
          Tinico N'Hielo
          • #65
            Respecto de la TV Sunstech de 16", lo que he visto es:
            Potencia total de salida: 6W RMS
            Creo que eso se refiere a la potencia del amplificador de audio, no al consumo.
            El mar es de TODOS.
            Tinico N'Hielo
            • #66
              Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
              Yo me he pre-pedido (se paga ahora y ya veremos cuándo te la envían ) una HDMIPi. (£75 reward HDMIPi standard: 9″ HDMIPi 1280×800 LCD, driver board, plastic surround)
              Cuando la reciba, ..., si la recibo, ya os contaré.
              Tiene pero que muy buena pinta. Pero habrás visto que requiere una tarjeta de video muy grande.
              Edito. Parece que la meten dentro de la caja de la pantalla.
              Editado por última vez por Diavolo; 23/09/2014, 11:03:54.
              MMSI: 205907310
              Callsign: OR9073
              • #67
                Respuesta: Re: Respuesta: Re: SailPi Navegando con Raspberry Pi
                Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
                Si, incluso la Raspberry la puedes meter dentro de la caja de la pantalla y tenerlo todo "aseadito" .
                El mar es de TODOS.
                Tinico N'Hielo
                • #68
                  Recibida mi fresa, empiezo con el lío.
                  Ahora no la puedo conectar a internete, ni con rj45, ni wifi.
                  Enviado desde mi iPone5 con TaPaTa
                  MMSI: 205907310
                  Callsign: OR9073
                  • #69
                    Miento, sólo funciona por rj45, por lo que el pincho tplink, no va, cual es el driver que tengo que meterle, y la aplicación a usar?
                    MMSI: 205907310
                    Callsign: OR9073
                    • #70
                      He fijado la velocidad de ttyUSB0 en 4800 y la de ttyUSB1 en 38400 dando por hecho que la mayoria dispone de un GPS en un puerto y un AIS en el otro.
                      Si en tu caso solo tienes el AIS este estará asignado a ttyUSB0 y por tanto la velocidad de baudios no sera correcta.
                      Para cambiar eso debes editar el archivo .kplex.conf que hay en la carpeta de usuario pi.
                      En una consola mete el comando:
                      leafpad .kplex.conf
                      En el texto verás que estan definidos los dos puertos. Cambia el de ttyUSB0 a 38400 y guarda los cambios. Al rearrancar kplex ya debe funcionarte.
                      No intentes hacer que opencpn lea de los puertos. Estos ya están ocupados por kplex y daría error. Kplex se encarga de leerlos y enviárselos a opencpn en el host local y puerto 10110.
                      Con cambiar el puerto donde "enchufas" no arreglas nada, ya que el sistema asigna los puertos con otros criterios de tipo interno como orden de prioridad, energia Etc. A veces incluso los cambia de orden en cada arranque. Eso tambien tiene solucion, pero en tu caso no hace falta ir mas lejos si solo hay un dispositivo conectado.
                      No hay inconveniente alguno en usar VNC al mismo tiempo que una pantalla HDMI. VNC simplemente clona el escritorio que ves en la pantalla.
                      He estado viendo kplex, y hace lo mismo que opencpn, o sea, puedes unir 2 o 3 puertos de serie (usb) a una IP y un puerto e incluso redireccionarlos a otro equipo. Ya teniendo opencpn creo que kplex no tiene sentido. y es mas Opencpn te permite filtrar sentencias.
                      MMSI: 205907310
                      Callsign: OR9073
                      • #71
                        El problema es que hacerlo con Opencpn consume muchos más recursos que con kplex. Y de eso vamos muy escasos.
                        El mar es de TODOS.
                        Tinico N'Hielo
                        • #72
                          Como bien dice Gilinas hemos comprobado que kplex es muy eficiente y versátil a la hora de configurar y gestionar entradas y salidas de datos, sobre todo cuando hay varias. Eso hace que opencpn se dedique mas a plotear y mejora algo su funcionamiento y estabilidad.
                          Pero hay mas motivos.
                          Uno de ellos es la versatilidad.
                          Cuando La frambuesa inicia, muy pronto, antes incluso de que inicie el sistema por completo, el servicio cron arranca kplex (pues no requiere entorno gráfico para funcionar) y si tienes pantallas externas que muestran datos NMEA estas ya estarán informándote. Antes incluso de que opencpn haya tenido tiempo siquiera de iniciar.
                          Y no solo eso. Cron también ajusta la hora del sistema inmediatamente después de que kplex arranque. Con el resultado de que para cuando opencpn arranca todo esta ya listo y a punto.
                          Ademas, puede que no siempre quieras tener a opencpn en marcha. En ocasiones solo quieres que la Raspberry PI haga de multiplexor y punto wifi para que luego gestione los datos una aplicación externa como Sailtracker o Iregatta o incluso un plotter externo que admita entrada NMEA por wifi o cable. En tal caso, recurrir a opencpn solo para gestionar las entradas-salidas es demasiado pesado.
                          También, si por algún motivo opencpn te da problemas, no dependes de él para todo. Puedes quedarte sin ploter momentáneamente pero al menos tendrás tus datos NMEA disponibles para usar recursos alternativos para ir saliendo del paso como una tableta o un móvil.
                          Editado por última vez por Invitado; 25/09/2014, 01:50:26.
                          • #73
                            Ninguno, si puedes devuelve el pincho donde lo compraste y que te lo cambien por otro. Ve probando hasta dar con uno que funcione. Si te preguntan di que no lo quieres porque no va con Linux. No es difícil. Mejor si buscas modelos baratos y no muy modernos. Cuando funcione lo sabrás con solo conectarlo.
                            Si es compatible veras en el wpa_Gui que ya tienes interfaz wlan0.
                            Editado por última vez por Invitado; 25/09/2014, 09:19:07.
                            • #74
                              Ninguno, si puedes devuelve el pincho donde lo compraste y que te lo cambien por otro. Ve probando hasta dar con uno que funcione.No es dificil. Mejor si buscas modelos baratos y no muy modernos. Cuando funcione lo sabrás con solo conectarlo.
                              ¿Alguien tiene un pincho que le funcioné?, que me diga la marca y el modelo.
                              MMSI: 205907310
                              Callsign: OR9073
                              • #75
                                La mayoría funcionan y es mas fácil el método de ensayo y error que te comento que ir buscando por lista.
                                Me ha pasado que a veces bajo la misma denominación de modelo, el fabricante ha cambiado el chip y deja de ser compatible.
                                Pero hay listas, listas enormes como esta:
                                O esta:
                                O mas cortas como esta:
                                Tres adaptadores wifi para la Raspberry Pi compatibles y recomendados para usar con la Raspberry Pi con Xbian y Raspbian.
                                Yo uso un pincho wifi de una TV Samsumg, en teoría incompatible pero funciona muy bien.
                                He probado algún otro (Dlink, Tplink) y en general funcionan. Aunque algún modelo nuevo no lo hace. Es mejor decantarse por modelos menos actuales en los que la comunidad Linux ha tenido tiempo de crear sus controladores.
                                Este thompson tambien me ha funcionado:
                                Este otro tambien:
                                O haz una busqueda por imagenes en google como esta:
                                Editado por última vez por Invitado; 25/09/2014, 09:34:53.
