Spi en solitario
  • Vela Spi en solitario
    Quiero empezar a usar el spi en mi barquito pero necesito ayuda. A tener en cuenta que:
    - El barco es un Jouet 22
    - El spi es simétrico y de una Geisha, o sea que será justo o pequeño para el Jouet.
    - Navego en solitario, no me gusta arriesgar como una cabra por la proa así que de momento NO quiero usar el tangón .
    - Solo quiero mejorar mi velocidad en calmas, no regatear.
    Mi idea es colocar algo como el Tacker cogido al estay de proa (con el genova enrollado). Luego un par de escotas dirigidas hacia la popa o casi, un par de poleas y a los winches.
    La trasluchada en plan asimétrico pasando el spi al otro lado sin soltarlo del tacker quedando la cara contraria de la vela a la vista.
    Podría vender el spi y comprar un asimétrico pero seguro que me cuesta pasta y eso no está previsto.
    Recordando que sólo quiero mejorar un poco la velocidad, sin prácticamente moverme de la bañera, ¿ como lo veis?
    No retreat, baby, no surrender
    Re: Spi en solitario
    Yo probaría lo siguiente:
    Utilizar el tangón y ir con alguién unos días muy tranquilos.
    Hacer las maniobras de izar, trasluchar y bajar varias veces.
    Una vez que lo tienes todo muy clarito, hacer la prueba
    con piloto automático pero con alguién por si hay que intervenir.
    El spi simétrico sin tangón ne te va a funcionar bien.
    __/)____________
    ______(\________
      Hola Albarco y demás cofrades unos carajillos que ha refrescado un poco .
      Para poner el spy en solitario te aconsejaría que te hicieras un calcetín , facilita mucho las maniobras puesto que tu izas el spy enganchas la braza a través del tangon en el puño de barlovento y la escota en el de sotavento , orientas el tangon al viento y cuando lo tienes todo preparado subes el calcetín y se hinchará el spy sin ochos ni líos . Cuando quieras trasluchar bajas el calcetín cambias el tangon de lado y lo vuelves a hizar . A la hora de arriar porque ha subido el viento o cambias de dirección , es donde más das a notar la diferencia porque en vez de disparar la braza y recoger rápido la escota mientras sueltas driza , evitando que se baya todo al agua , simplemente bajarás el calcetín , el spy queda recogido en su interior y arriaras el conjunto soltando la driza
      Si no has de ir de regata y no te importa tardar un poco más en la maniobra , no hay color
        Gracias por vuestras respuestas pero creo que no me habéis entendido.
        No quiero usar tangón, no quiero ir a proa a enganchar, cambiar, yo que sé todo lo que tendría que hacer.
        Ya sé que iré más despacio pero no me importa (de momento).
        Cuando decís que no funcionará bien, qué significa exactamente? Que el barco no correrá lo que debe?, que no podré trasluchar? que orzaré salvajemente?
        El invento ese del tacker lo venden y para algo servirá, digo yo.
        Y si me decís que mejor compre un gennaker ... puedo "recoser" el spi para convertirlo en asimétrico ?
          yo tengo un jouet 22 tambien y regateo y aunque creas que es dificil no lo es, yo lo tengo con calcetin y la maniobra ya la tienes descrita por el cofrade, navego normalmente solo y lo pongo sin problemas lo mas importante es pensar los pasos a seguir antes de ponerlo.
          Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
            He hecho muchas regaras en solitario con un elan de 10 metros, no hay ningún problema en izar spi con saco en proa, a no ser que ya hayan más de 15 nudos, entonces el momento de arriar es un poco tenso.
            Eso sí...NO TRASLUCHO, elijo el rumbo y apago.
            Solución? Calcetín, e izas de nuevo.
              ...º Principal, es usar un calcetín primeramente, luego puedes elegir la vela, genaker, spy simétrico o asimétrico.. Ya lo demostró hace muchos años nada menos que Eric Tabarly en la largada de una vuelta al mundo.., que se despachó en solitario con un Spy lanzado por el mismo en plena largada, claro que con tal adminículo...! Puede decirse que es fácil de realizar en casa, con una poco de habilidad y una costurera industriosa. No hay necesidad de emplear tela especial, con usar la muy delgada y fuerte que se emplea en camperas livianas cortaviento, se puede realizar por un costo accesible tal elemento.
              Al pié bajo la página correspondiente al libro de Tabarly, Manual de Maniobra, donde aparece un esquema del sistema.
              Aparte agrego otro que también tiene una excelente aplicación para cuando no hay enrrollador y se maneja las velas con garruchos, impidiendo que las velas se nos vayan al agua.....!
              Cordial saludo.
              HWB.-
                Originalmente publicado por hwbarzola Ver Mensaje
                Cordial saludo.
                HWB.-
                Deduzco que jamás has izado ni mucho menos trasluchado 1 spinnaker en solitario.
                  ....º Admiro tu poder de deducción...!!! FELICITACIONES....!!!
                  No creo haberlo hecho en solitario, seguro.., aun, pero si lo he hecho sólo, con alguien al timón, navegando de a dos. ....Que ganas de liarte en un discusión bizantina con alguien a quien no conoces....!
                  Aparte el tema es ahora si me permites, si puedes admitir que si lo ha hecho Tabarly como lo he expresado y como si puedes negar que ese gráfico es una hoja de su propio libro "Manual de Maniobra! Esa es la cuestión, por lo demás si bien ya estoy un poco veterano, llevo algo mas de 40 años de navegaciones, he pasado un poco tarde desde los 40 por todas las titulaciones, que aporto al pié... Y que tengo por costumbre no hablar en vano, si no de lo que puedo aportar algo útil, sin perder el tiempo como es el caso. Aparte de ir siempre de frente, dar bien la cara.., verás que mi nombre es el correcto y no tengo ningúna necesidad de seudónimo alguno.
                  Hugo W. Barzola
                  Piloto de Yate- Promoción 14 de 1974 -
                  Prefectura Naval Argentina -PNA
                  Buzo Profesional - PNA
                  C.N.B.Bca.
                    Hugo W. Barzola
                    C.N.B.Bca.
                    Trankilito...Che!
                    Recuerda que esto es un antro y las sillas cuestan dinero al tabernero.
                    Haya paz.
                      Gracias por vuestras respuestas.
                      Lo del calcetín creo que es una buena idea, es algo que me puedo hacer yo mismo y el coste sería bajo.
                      He visto también enrolladores pero me temo que el coste es muy elevado y no encuentro materiales sustitutivos no náuticos.
                      Me estoy orientando por convertir el spi en un asimétrico, hacer un pequeño botalón a proa y agregar un sistema de poleas para poder traerme el spi a la bañera; quizá añadiendo además el calcetín.
                      Quiero un sistema con riesgo muy bajo, cuando me sienta cómodo navegando así puede que pruebe a usar tangón pero de momento no quiero arriesgar.
                      Por cierto, en el calcetín no puede poner los cabos por dentro del mismo? Si hago un cosido ligeramente cónico y la arandela impide que se pliegue sobre si mismo en la cara externa creo que funcionaría bien con cabos internos.
                        De cualquier forma, si lo que te preocupa es ir a proa, me temo que cualquier sistema te va a obligar a hacerlo. De alguna manera tienes que fijar el puño de amura, ya sea en un botalón, en un tangón, usando un tacker,...
                        Yo te recomendaría probar con poco viento, incluso las primeras veces arriando sin trasluchar, e ir pillándole el truco. Si sigues sin querer usar un tangón, hazte con un asimétrico.
                          Yo de tí lo probaría con tangón, si lo preparas antes no es nada dificil. Y a que le cojas en tranquillo, a trasluchar. Sin pones doble maniobra de braza y escota aunque el velero sea pequeño, la maniobra de trasluchar es menos traumática y más controlable.
                          El Tacker no me gusta nada de nada. Primero impide tener el genova abierto cuando izas o arrias el spi, con lo cual las maniobras son mucho más complicadas. Y segundo, ejerce una presión sobre genova y estay que no es nada buena.
                            Si meto el spi en un calcetín cogido a un botalón más a proa puedo gobernar el calcetín desde la bañera (redirigido) con lo cual la izada y arriada no tendrían problema.
                            El único impedimento que veo es que el génova me tiene que dejar bastante espacio para recoger el calcetín a tope de génova que es de donde sale la driza de spi.
                            Así puedo montar el spi en su calcetín en el puerto y volver con el puesto. Es una barbaridad lo que digo?
                            Por las medidas de los spi's tendría que recortar un lado y convertirlo en asimétrico, de otro modo la escota quedará en el agua o tendré mucho balón.
                            Esto me pasa por leer el TBO de pequeño, aquellos inventos
                              En 1 jouet 22, el spi se iza y arria desde bañera sin problemas, lo del calcetín personalmente lo considero 1 engorro y más en estas esloras.
                              Aquí tienes 1 video de como poner el spi con tangón en solitario, SIN salir de la bañera.
