Spi en solitario
  • #46
    Re: Spi en solitario
    Yo tampoco soy partidario del calcetín. He visto muchos pollos liados con el calcetín (también sin él por supùesto). Con 11 metros y spis de 70-80 y poca tripulación creo que lo realmente importante es DESVENTAR el spi, tanto para izarlo como para arriarlo. Para ello hay que estar muy atento al rumbo y ayudarse siempre del desvente del Génova y mayor. Para arriarlo el truco de una vuelta al winche y al agua la driza es fundamental también.
    Ahora: reconozco que sin tripulación arrio en cuanto sube de 12-14 nudos.
    • #47
      Originalmente publicado por jvales Ver Mensaje
      UOTE pero es muy peligroso no poder modificar la amura de un spi para desventarlo para qué no carge viento en una orzada y qué cuánto más orze más viento cace y qué sólo pueda corregirse contraponiendo la pala del timón o soltando puño de escota, y parando el barco, no te digo ya con ola.
      Un abrazo
      Se soluciona fácilmente con un cabo reenviado a la bañera desde el puño de amura, te sirve en el asimétrico para trimar y para largar a la desesperada.
      Ya, claro, aa la desesperada, y en solitario, jajaja qué viene a ser lo mismo, la solución es soltar amura o braza, como quieras, y empopando la vela flamea cogida por la escota y te la traes desde bañera( si reenvías driza),
      Pero si te vas de orzada para nada vale qué sueltes puño de amura, ya más a mano sueltas escota, y además más natural con viento a proa,
      Creo qué por eso los calcetines son menos engorrosos para asimétricos, con viento del traves, donde la orzada es más probable qué la trasluchada y qué soltando escota bajamos el calcetín por el gratil de la vela
      • #48
        Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
        Hola:
        Me temo que la ecuacion es inevitable.
        Espi + solitario= alguna vez ir a proa.
        Si le tienes reparo dejar la bañera, olvidate del espi.
        Tonitutusaus
        Y en portantes puedes poner el motor si pasas mucha calor.
        El mar es de TODOS.
        "No hay nada como el MAR"
        Tinico N'Hielo
        • #49
          Yo navego en solitario (con piloto) antes en un 28 sin calcetín, y ahora en un 32 a tope de palo, en este con un spi de unos 70m2 y calcetín (venía así) y tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
          Supone varias maniobras mas, y todas en proa:
          - izado del calcetín, y a veces (creo que cuando está húmedo) el spi no sale, se va con el calcetín para arriba, y hay que tirar de él hacia abajo con una mano mientras tiras del cabo con la otra
          - arriado del calcetín, que hasta ahora no me ha dado problemas, pero no deja de ponerme un poco nervioso tener ese zurruño ahí arriba, cerca de salidas de drizas y poleas
          - y yo, si traslucho el spi, tengo que trasluchar el cabo de arriada, si no bajaría muy forzado con el estay, y a veces cuesta pasarlo de un lado a otro, hay que pasarlo por encima del tangón y del amantillo del tangón.
          En regata y solo, estas maniobras extra se hacen de mas...
          Ahora bien, cuando arrecia y tirando del cabo domas la bestia, no veas como se agradece tenerlo. Lo bajas a cubierta y ya lo guardarás.
          Pero de ir a proa no te libra nadie.
          Edu
          • #50
            Originalmente publicado por Marco Glider Ver Mensaje
            personalmente veo complicado que cuando se va de orzada en solitario, puedas ir a proa a arriar el spi con el calcetín, igual hay técnicas, pero se me antoja complejo.
            • #51
              Buenas noches cofrades
              Hoy, hablando con unos vecinos de pantalan, surgieron varios temas entre los que saqué a colación lo que aqui se debate.
              Uno de ellos, con bastantes millas a las costillas, me dijo que había visto una vez recoger el spi mediante algo parecido a una "embudo" situado justo en la proa con un aro en el borde.
              El embudo era una especie de calcetin que se metía por una escotilla en proa.
              El spi tenía una especie de escota que iba a un ollao en el centro del pujamen que hacía de recogedor.
              La maniobra, según me ha contado, consistía en cobrar de ese cabo a la par que se arriaba la driza.
              No tengo fotos ni referencias para aportar.
              Solo el comentario de alquien que vió eso hace ya años.
              ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
              Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
              • #52
                Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                Edu
                Entiendo que no son dos maniobras de mas. Izar y arriar el calcetín es equivalente a izar y arriar el spi.
                • #53
                  Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                  Tienes que izar o arriar el calcetín con la driza más subir o bajar el calcetín del spi. Dos maniobras.
                  • #54
                    Originalmente publicado por carcamal Ver Mensaje
                    Así se hace en algunos vela ligera, sobre todo en los catas.
                    En esta imagen se ve que lo lleva recogido en el embudo en proa
                    No sé porque no se usa en cruceros, alguna limitación habrá, de tamaño, de espacio...
                    Originalmente publicado por Galletas Ver Mensaje
                    Izar el conjunto con la driza y luego subir el calcetín, y para arriar bajar primero el calcetín, y arriar todo con la driza.
                    Edu
                    • #55
                      cofrade al barco, Si tu espi es un simétrico, has de amurarlo más a proa del stay. En caso contrario nunca portará bien, pues quedará muy desventado por la mayor en todos los rumbos. Si lo llevas hacia proa con un botalón, el problema es que tibará mucho del grátil, y más si dices que es pequeño para tu barco. Añadiendo un cabo al grátil, el espi se irá mucho a sotavento y portará aun peor. La segunda opción es el tangón, que podrías montar algo más alto de lo normal para darle al grátil una forma más decente.
                      El problema es que no quieres tangón. En este caso creo que la mejor opción es que reconviertas el espi en un asimétrico o un genaquer. Si el espi es viejo, valora si es mejor adaptarlo o encargar uno nuevo. Si no vas a utilizar tangón ni botalón, cuanto más pequeño te quede el espi, mejor, pues todo lo que quede a popa del palo tendrá tendencia a portar mal.
                      A lo que no encuentro solución es a tu reticencia de ir a proa. La única posibilidad que se me ocurre es un almacenador instalado en un pequeño botalón fijo. Lo montas y desmontas en puerto y navegando desenrollas y enrollas la vela desde la bañera cuando la necesitas. Es la solución más cara de maniobra, pero posiblemente la única que cumple todas tus premisas.
                      suerte y ya contarás
                      • #56
                        Tal como lo montamos el domingo el spi queda justo por encima del balcón de proa llegando casi a tope de roldana en el mástil ( es un 7/8 creo ). El spi mide 7 de baluma por 4 de pujamen.
                        Con ello tengo un cabo de casi un metro desde donde engancha (en la roldana del ancla) hasta el spi que lógicamente lo lleva a sotavento.
                        Mi intención es hacer un montaje en la proa de modo que pueda mantenerlo más centrado y en el futuro me sirva para coger el sistema de enrollado que comentas (me he quedado sin presupuesto ).
                        De momento voy a usarlo tal cual, sin calcetín pues desde la bañera recojo muy bien.
                        A ver si este fin de semana puedo salir (amenaza lluvia) y hago unas fotos.
                        No retreat, baby, no surrender
                        • #57
                          Como lo prometido es deuda rescato este hilo para mostraros mi pequeñin con su spi simétrico como asimétrico:
                          Quizá es algo pequeño pero navega bastante bien y he pasado de estar parado a un par de nudos. Además lo domino bien en solitario y puedo arriarlo facilmente.
                          • #58
                            Qué colores más bonitos.
                            Eso sí, mucha castaña no había Lo mejor para empezar a practicar.
                            Se te ve más feliz que una perdiz
                            Newton
                            El movimiento se demuestra andando.
                            • #59
                              Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
                              Vientos "hurra-canados"
                              La verdad es que me gusta, ya ando dandole vueltas si poner un enrollador
                              • #60
                                Para no ir a proa y navegar en portantes o semi-portantes, no hay más solución que un almacenador (enrrollador).
                                Caro, pero 100% efectivo.
