Spi en solitario
  • #61
    Respuesta: Re: Spi en solitario
    Originalmente publicado por al_barco Ver Mensaje
    Tal como lo montamos el domingo el spi queda justo por encima del balcón de proa llegando casi a tope de roldana en el mástil ( es un 7/8 creo ). El spi mide 7 de baluma por 4 de pujamen.
    Con ello tengo un cabo de casi un metro desde donde engancha (en la roldana del ancla) hasta el spi que lógicamente lo lleva a sotavento.
    Mi intención es hacer un montaje en la proa de modo que pueda mantenerlo más centrado y en el futuro me sirva para coger el sistema de enrollado que comentas (me he quedado sin presupuesto ).
    De momento voy a usarlo tal cual, sin calcetín pues desde la bañera recojo muy bien.
    A ver si este fin de semana puedo salir (amenaza lluvia) y hago unas fotos.
    Hola
    Yo después de dar muchas vueltas y tras aprender de gente de mucha y buena experiencia me he convencido que la mejor manera de arriar el espí en solitario es traerse la escota por detrás de los obenques hacia la bañera, largar la braza que tu caso sería el cabo que viene de la roldana del ancla, (tac-amura llamarían algunos) y recoger toda la vela por debajo de la mayor. En cuanto te traigas el espí debajo de la mayor, aunque haga mucho viento quedará desventado y lo podrás bajar sin ningún problema.
    Coges la escota, te acercas la vela, largas la braza y largas driza, y para abajo. Directamente al tambucho.
    Eso sí, para la braza o tac-amura necesitarás un cabo un poco más largo y que puedas hacerlo firme y largar desde la bañera.
    Deslizarse a dos nuditos haciendo andar el barco es un placer. Qué paz!
    Newton
    El movimiento se demuestra andando.
    • #62
      Una gran duda en regata en solitario corta.
      ¿Si se baja el spí sin calcetín quien lo embolsa para dejarlo preparado para la siguiente empopada?
      Me parece uno de los trabajos más coñazos y lentos, y que además hay que hacer abajo sin ver por tanto qué pasa fuera.
      No tengo ninguna experiencia de poner spí en solitario (en mi barco no tengo ni quiero), solo lo he hecho a dos con mucho tiempo, y no con la presión del hacerlo tomando boya, pero arriar con un calcetín que baje bien (suficientemente holgado), permite hacer la maniobra de arriado de una forma mucho más limpia en la bañera para un barco chico. La doble maniobra de escota-braza, igualmente me parece un engorro en barco pequeño con poca gente, donde la braza no sale demasiado de la manga.
      El jouet 22 tiene un desnivel demasiado alto entre bañera y cubierta, lo que hace... digamos temerario al principio, ir al palo con frecuencia.
      Por otra parte, el calcetín admite las dos forma de arriar, como siempre disparando la braza o con el calcetín, si se pone fea la cosa hasta se puede dejar enchorizado que ni porta ni estorba demasiado a la virada del génova (desmontando escotas). Si es cierto que añade en tope de palo un engorro más y otro cabo para el calcetín.
      Por opinar
      • #63
        Por opinar
        Si dejas enganchadas las escotas y driza, lo vuelves a meter en el saco sin más y listo. Para eso lógicamente hacen falta cabos lo suficientemente largos como para tenerlo en la cabina sin abrir los mosquetones de los cabos.
        • #64
          Re: Respuesta: Re: Spi en solitario
          Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
          Así lo estoy haciendo y funciona muy bien la verdad, incluso podría volver a izarlo si tengo cuidado de no "comerme" las escotas al meterlo en el tambucho, lo izaría directamente desde el tambucho sin bolsa.
          De vez en cuando tengo que ir a proa pues a veces la lio pero de paso me sirve para acostumbrarme a la linea de vida y al chaleco.
          No retreat, baby, no surrender
          • #65
            Yo lo hago así...
            cuelgo la bolsa del tambucho, y va directamente a la bolsa. Y cuando lo izo sale de de la bolsa, estirando bien los tres puños y con mosquetones giratorios y nunca se me hace ocho
            • #66
              Respuesta: Spi en solitario
              Sí, esto estoy buscando últimamente. Cómo sujetar la bolsa a la entrada del tambucho, para izar justo desde ahí .
              Newton
              • #67
                Esto está en facebook de quantum, por si ha alguien le puede interesar.
                • #68
                  Ya hace años que decidi a titulo personal que el SPY es un coñazo y que de ninguna manera me compensa el follon que supone. De echo lo tengo de momento guardado en un pañol del camarote de proa, hasta que me canse y lo tire/regale.
                  Suelo navegar en solitario o como mucho con algun otro armador, mi barco es pequeño (28 pies) y muy facil de manejar en solitario, pero no me gusta el SPY.
                  No tengo Genaker, aunque lo he usado en barcos de amigos y al menos es menos coñazo que el spy, aunque al menos de momento ni me planteo hacerme con uno.
                  Cierto es que llevo un genova grande en un aparejo a tope de palo y que mi barco navega con un viento minimo y puede aguantar unas orejas de burro durante horas con el piloto automatico y ademas con mucha seguridad gracias al Walder.
                  sigpic Slava Ukrayini!.
                  • #69
                    Re: Respuesta: Spi en solitario
                    No, yo para izar lo llevo a la amura, y sigo el procedimiento estandard, eso, sí, separando bien el puño de escota de la bolsa y llevando el de amura al tangon, separandolo éste del stay con la braza
                    Lo de colgar la bolsa del tambucho lo hago para arriar. Me ahorro el plegado ortodoxo del espi, resiguiendo balumas, y tal...
                    Editado por última vez por Keith11; 20/02/2015, 00:57:46.
                    • #70
                      Originalmente publicado por Galletas Ver Mensaje
                      Tienes que izar o arriar el calcetín con la driza más subir o bajar el calcetín del spi. Dos maniobras.
                      cierto, llevas razón.
