Llevo un par de dias instalado en mi barco despues de once meses de haberlo "abandonado". Ya se por experiencia que no es el momento mas apropiado para escribir nada positivo, el barco esta lleno de humedad, el caracolillo siempre crece mas de lo esperado, ponerse a poner las cosas en orden con el jet lag todavia atravesado y con el calor implacable es tarea titanica...
Pero bueno, intentare tomarlo poco a poco y me gustaria aprovechar para tratar temas que le pueden ir bien a quien tenga pensada una travesia hacia el tropico y que aparezcan comentarios, soluciones y trucos de los/las que tengais experiencia en estos queridos/odiados parajes.
Escribo desde Tailandia, concretamente desde la isla de Phuket, situada en latitud 8 N y en principio es un buen sitio para el crucerista: no hay tifones, la naturaleza es espectacular, hay una bastante completa industria nautica...pero seguro que comparte muchas de las maravillas/horrores de otros puntos de la zona tropical.
En primer lugar me gustaria dejar claro que el tropico es un lugar duro. Los fuerza diez del Cabo de Hornos tambien lo son, pero en el tropico, combinado con momentos de absoluta placidez, tambien es facil encontrar elementos furiosos y situaciones muy complicadas.
Algunos hechos:
-Todo se corroe, envejece o pudre a mayor velocidad de lo normal
-Hay vida por tooodas partes, en el sitio mas insospechado crece una bacteria, un hongo, un alga, un insecto...
-Hay muchas enfermedades y las heridas tardan mas en curar
-La humedad combinada con las altas temperatura provoca osmosis o corrosion electrolitica en sitios insospechados
-El clima tropical produce en la gente un caracter muy distinto al de los climas frios, una caracteristica bastante comun es la indolencia (que puede ser buena o mala)
Los buenos ya los sabeis de sobra, la luz es extraordinaria, los colores, los sabores...los sentidos se embriagan con facilidad...
Va una imagen inocente:
Que bonitos pajaritos, posados en los guardamancebos, son los mismos que hacen los nidos esos que se comen en sopa...
Pues los muy cabritos (y sus familiares y amigos) han estado meses utilizando los guardamancebos para dormir y claro...la posicion es perfecta para todas sus necesidades...
Bueno, ya iremos contando mas cosas..
Como seria el barco ideal para el tropico?:
-Que no haya nada susceptible de corrosion (ojo que los aceros inoxidables si no son de muy buena calidad tambien caen).
-Que todos los elementos de plastico o nylon tambien sean de maxima calidad (a muchos plasticos los descompone el sol) (hay tipos de nylon que simplemente se deshacen en un anho).
-Que todo sea muy facil de limpiar, de superficies lisas y sin recovecos ni espacios escondidos.
-Que se pueda abrir todo para ventilar, y que todo pueda estar abierto con lluvia (no pido nada...)
-Que la sombra este asegurada, en la banhera navegando, y si es posible en todo el barco estando fondeados.
-Que todo tenga desagues y que no se pueda acumular agua en ningun sitio, y si va a sentina que todo vaya a un solo punto (por pedir..
-Una bandera de conveniencia que se pudiese cambiar a idem para hacerte si hace falta del pais en el que estas (tambien por pedir...)
-Un sistema de alarma antirobo (creo que el mejor es no llevar practicamente nada robable) o paciencia inmensa para sobrellevarlo...
-Una manguera de agua de mar en proa para limpiar anclas fangosas.
-Un dingui ligero para subirlo a mano en una costa complicada
Etc....etc...
Un saludo, buenos vientos y fondeaderos resguardados
Algunos hechos:
).-Una bandera de conveniencia que se pudiese cambiar a idem para hacerte si hace falta del pais en el que estas (tambien por pedir...)
Etc....etc...
eso estaria bien ...
