Desde el bendito/maldito tropico
  • #46
    Re: Desde el bendito/maldito tropico
    Un divertido plan: marea a las once, subir velas y empotrar el barco en la playa, tumbada hacia un costado, mientras baja la marea se limpia concienzudamente el casco desde el agua (al fresco); queda el casco en seco, se endulza el casco y se empieza a pintar, marea baja a las 5 y antes de que sea la noche (a las 6:30) esta pintado y listo un lado, a asearse y comer, a las 10 subir al barco, izar velas e ir al fondeo. Aldiasiguienteigualporelotrolado (una hora más tarde)...Con el "tute" te ahorras una buena pasta en varadas "premium class" y sustituye bastante a una buena serie de sesiones de gimnasio....
    ¿No hay alguna tahilandesa que te ayude?
    • #47
      Joer simbag,que por esos lares? como me decia mi abuelo,usa la mano para saber lo que es,en esos lares no sabes si es thai o thoi,mejor solo que mal acompañado.......
      • #48
        Un apunte sobre lineas para fondeos de larga duracion:
        para el foneo normal se puede tener una cadena galvanizada y grilletes, guardacabos y giratorio en inox, no va apasar nada, pero si utilizamos esta linea para estar varios meses en el agua, se producen corrientes galvanicas y la cadena se comienza a corroer, sobre todo en el extremo mas cercano al barco, donde hay mas circulacion de agua.
        A ser posible, todo en galvanizado. Puede dar la lata encontrar grilletes con bvuen galvanizado, pero siempre sera mejor que tener que cambiar una costosa cadena...
        En caso de llevar giratorio, para mi, es preferible tenerlo en el extremo del barco, es el barco el que gira, no el ancla, y el ancla entra perfectamente en su roldana aun sin giratorio..
        • #49
          No seas agarrao y pon alguna foto, para darnos mas envidia
          ¿Crees qu es necesario llevar un giratorio?
          • #50
            Bueno, estaba en fase dura de trabajo y no fotos-no tiempo para descargarlas, pero intentare subir alguna, el barco ya navega con patente nuieva y eso es una gozada...
            A mi el giratorio me parece fundamental, hay muchisimos fondeos en zonas con flujo y reflujo, o calmas chichas y viento despues...si dejas el fondeo sin giratorio vas a estar descolchando el cabo de nylon o retorciendo la cedena y creando unos esfuerzos innecesarios que pueden romper la cadena..
            Y la solucion es sencilla: saber la carga de rotura de la cadena y buscar un giratorio que tenga una carga mayor, la linea siempre rompera por el eslabon mas debil..
            Y revisar el giratorio periodicamente, perdi una vez una cadena y un ancla de la forma mas estupida por un giratorio no revisado , y aun tengo que agradecer que me rompiera de dia y con las velas izadas, que si rompe de noche te vas a las piedras...
            • #51
              En el extremo del barco
              ¿Dónde y como pones exactamente el giratorio?
              Por cierto Santiago, he visto el anuncio de venta de tu barco. Es una pena, al final parece que prácticamente lo vas a regalar...
              Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 09/12/2014, 23:01:40.
              • #52
                Originalmente publicado por javibrokmmm Ver Mensaje
                En la cadena, claro, en el extremo mas cercano al barco..
                Y aun veremos que pasa con el SIN RAZON, estoy decidido a venderlo aunque sea a precio simbolico ya, se esta poniendo complicado seguir teniendolo en Tailandia, podria tenerlo en Malasia pero significa volver a pagar mensualmente. Por circunstancias personales no me coincide poder llevarlo de vuelta, y tengo en proyecto construir un barco nuevo y toda la pasta que invierta en este es pasta que podria invertir en el nuevo...
                El barco lo he disfrutado a tope, lo sigo haciendo porque navegar con el es una gozada...pero quiero pasar pagina..veremos en que acaba el tema, y ya sabeis, si alguien se atreve....
                • #53
                  Pero te refieres a dejar el barco con una cantidad de metros "X" y no tocarlos ¿No? porque ¿Como largas o recojes sin quitar el quita vueltas?
                  • #54
                    O
                    Creo que fondea a barbas de gato, 2 cadenas, quitavueltas y metros de cabo, con lo cual el barco bornea con centro en la unión de cadenas, es muy habitual en el sudeste asiático con sus mareas y tifones.
                    Aunque igual solo tiene 1 ancla, cadena, quitavueltas y cabo.
                    El quitavueltas lo pasas a mano cuando cambias de lado el molinete (de cabo a cadena).
                    • #55
                      Creo que estais pensando en quitavueltas con solo cadena, ahi si que hay que poner el quitavueltas en el lado del ancla (o poner uno en medio de la cadena, pero no conozco a nadie que lo haga, seria una lata para subir con el molinete).
                      Uso una linea normal con ancla-grillete-cadena-quitavueltas-grillete de lira-gaza con guardacabos-cabo y llevo otra linea igual (con menos cadena y sin quitavueltas) para el otro ancla.
                      Con la linea principal el quitavueltas trabaja perfecto, y este año tuve un par de meses el barco con una unica linea y las dos anclas engalgadas.
                      Para rascas fondeo con las dos lineas a barbas de gato, y llega cada una a su roldana del botalon; aqui si coges vueltas las tienes que deshacer a mano, pero son ocasiones excepcionales en las que ese trabajo es una minucia..
                      • #56
                        He estado haciendo un repaso de los equipos que llevo en el barco desde su botadura, hace 21 años, que ha pasado casi en su totalidad en el tropico, y la lista es bastante reducida:
                        -mastil Isomat
                        -botavara Zspars
                        -fijaciones de trevira de escoras de mayor y contra
                        -poleas Barton de aparejo de mayor y algunas de drizas
                        -mordedores Schaeffer
                        -corredera Walker remolcable (exacta como el priomer dia)
                        -cadenotes inox
                        -jarcia inox 1x19
                        -tensores jarcia
                        -tricolor tope Aquasignal
                        -mecha timon inox
                        -coz timon inox
                        -piloto de viento Hydrovane
                        -gundola
                        -arnes
                        -tormentin (velas Gandara)
                        -mayor de capa (id.)
                        -compas de marcaciones Suunto
                        -reglas paralelas
                        Todo lo demas ha precisado de un recambio. Es necesario pintar (todo, interior, cubierta, obra viva, obra muerta...) cada 10 años, cambiar velas cada 5 si se navega continuamente y hasta 15 si es de manera mas ocasional. Las drizas aguantan 10 años...la patente puede que dos o tres, pero si el barco esta quieto seguro que cada año..
                        Supongo que las cosas pueden variar mucho segun la calidad inicial, pero desde luego, en un proyecto de navegacion de larga duracion hay que contar con el presupuesto y la oportunidad de las renovaciones..
                        • #57
                          Dale caña Caribdis!!
                          Cuánto te gastas al año en general navegando por esos mares, tú que no eres para nada un manirroto?
                          • #58
                            Originalmente publicado por Tres Forcas Ver Mensaje
                            No estoy en el barco mas que uno o dos meses al año, el barco esta en fondeo propio y el mantenimiento lo hago yo mismo, asi es muy barato, depende de lo que le hagas cada año, el año pasado toco pintura de interior y colchonetas nuevas, la vida aqui es barata y sin contar con lo que gastas en el barco gastas menos que en casa...
                            Cuando estuve navegando seguido, del 93 al 99, habia calculado de gasto medio 100 dolares al mes: ridiculo....pero claro, estuve por lo general en paises del tercer mundo, sin gastos de gasoleo ni piezas de recambio, pescando casi siempre de sobra para comer y poner en conserva...uno de los gastos principales fue siempre el papeleo, que podia ser casi un tercio de esa cifra...
                            La verdad es que a veces me reia solo, fondeado en plena naturaleza, sin desear estar de ninguna manera en otro sitio distinto y teniendo como lujo maximo una cerveza helada en donde se pudiera tomar...
                            Y con la suerte extra de haber encontrado siempre trabajos por el camino..
                            Desconozco si ahora mismo seria lo mismo, creo que depende del estilo de vida que le guste a cada uno, desde luego, la inversion fuerte es el barco, y si vas fondeando y gastando solamente en comida (y papeleos), la vida es desde luego barata...lo que pasa es que no hay que olvidar en tener una cajita para el barco, para renovar equipos y para renovar el barco, que las cosas tampoco son eternas..
                            • #59
                              ya soy fan tuyo por lo de las primeras lineas, y con este nuevo hilo ya se me cae la baba.
                              te felicito por tu fondo y por como gestionas el dia a dia.
                              • #60
                                E o nome do proximo barco?
                                Maria Soliña?
                                salud don Santiago
                                A QUIEN MADRUGA
                                DIOS LE DA MAS TRABAJO.
