Trasductores de popa pegados al interiror del casco
  • Trasductores de popa pegados al interiror del casco
    Saludos a todos, ya hacía tiempo que no tenía problemas y la estadística para esto es infalible, tenía que ir tocando.
    Ando instalando una sonda fischfinder 160 de garmin, con trasductor de popa.
    Por lo que me han contado (en teoría) este tipo de trasductores se pueden pegar al interior del casco con silicona y transmiten igual aunque pierdan algo de potencia. Eso es lo que he intentado pero sin resultado.
    Creo que puse una capa generosa de silicona para que el trasductor apoyase bien sobre ella, pero no da ninguna lectura. ¿Tenía que haber esperado a que se secase o tendría que transmitir con la silicona húmeda? ¿Hay algún truco especial?
    Estoy muy mosqueado porque metiendo el aparatito en un cubo con un palmo de agua funciona al instante. Alguien sabe si con este modelo funciona lo de pegar el trasductor con silicona?
    Gracias y
    Re: Trasductores de popa pegados al interiror del casco
    Yo lo tengo así, sumergido en silicona, aunque la capa de silicona entre el casco y el transductor es delgadita. El resto de alrededor (lo puse en una cajita sin fondo, tardó dias en secar internamente. Ha perdido mucho detalle a partir de 5m. Aunque mide bien la profundidad hasta unos 60m. Cuando acabe con otros bricos más urgentes lo limpiaré y pegaré con resina que dicen que es mejor conductor del sonido. Creo que la silicona amortigua el "sonido".
    Suerte
      Yo también lo instale así con una sonda garmin 300 c y funciona bien diría hasta cerca de 100 metros use para la chapucilla sicaflex de marca y recuerdo que hice un buen colchón y empotre bien el aparatito sin llegar a tocar el casco.Lo que creo es importante no poner en marcha hasta asegurar que seque bien ya que las vibraciones crean bolsas de aire que interfieren en el funcionamiento.No hay ningún secreto si lo despegas y lo haces como te digo seguro que te funciona.Piensa también que pierdes la lectura de la temperatura ya que te dirá la temperatura de la sentina que es superior a la del agua pero eso es un mal menor espero te sirva de algo el rollo.Suerte y una ronda a mi cargo
      ROSCO
        Yo lo llevo pegado. El transductor de popa. MARCA MAL.
        Existe el de Popa para Popa.
        El de pegar dentro para pegar dentro.
        Y el de pasacasco para pasa casco.
        Lo demas funciona mas o menos bien...
        En mi proxima varada, o instalo uno de pasa cascos, o me monto un quita y pon en popa como las personas que así lo llevan en las zodiacs...
          yo llevo uno pegado temporalmente (3 años)
          con plastilina, y funciona
          habiendose reducido su rango a la mitad
          como no es para pesca , me vale sin problemas
          cuando saque el barco la proxima vez sustituire este por el antiguo
          que si es de pasacascos y esta sin uso
          pero funcionar el truco, funciona
          birras
            lo tengo pegado con silicona transparente y va perfecto , me han dicho que no hay que pegar con silicona que no sea transparente porque los componantes del tinte impiden la transmisión ( los tintes suelen ser óxidos )
              yo lo tengo pegado solo con araldid y funciona perfectamente. Antes de hacerlo lo probe directamente en el agua y despues lo meti en una bolsa de plastico con agua y coloque la bolsa sobre distintas partes del casco para ver donde daba igual medida.
              Asegurate de que no tienes doble casco.
                Buenos dias cofrades. Yo construi una cajita y la pegue en proa, lije un poco la base para que quedara lisito el fondo y le di una capita a brocha de resina epoxi por si las moscas. La caja resinada y con unos pañitos de fibra para reforzarlo. Una vez pegada al casco con unos pañitos de fibra, lo rellene con aceite de tejon o castor ( no me acuerdo), que se vende en las farmacias y es barato y coloque el traductor dentro con unos calzos por los lados para inmovilizarlo. puse su tapita roscada y le deje un tapon de rosca para rellenar hasta rebozar. Puedo ver fondos perfectos hasta 140 mt y marca profundidad hasta unos doscientos y un buen pico. durante la semana pondre las fotos de la construccion y les digo como se llamaba el aceite en la farmacia. Saludos
                  Pregunta, tu casco no sera de sandwich verdad?
                    El mio no
                      Yo llevo la garmin 550c y, como algunos otros cofrades, también lo llevo pegado con silicona y va perfecto (hice una cajita a modo de encofrado y la rellené bien de silicona y luego introducí el transductor). Pierdes el dato de temperatura del mar pero no tengo problemas con los fondos hasta los 110 m lo máximo que he ido. Eso sí, a partir de 40 m tengo que cambiar de frecuencia.
                      De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                        Originalmente publicado por boooom475 Ver Mensaje
                        El mio no
                        Hola, yo lo tengo en la sentina un poco desplazado de la linea de crujía para evitar la quilla, lo tengo en una cajita tipo taper pegada al fondo con silicona incolora. El trasductor está dentro de la caja rellena de agua y con la tapa puesta, solamente tiene la tapa un pequeño orificio por donde pasa los cables y por ese mismo orificio de vez en cuando relleno agua porque se queda seco y sin agua no funciona igual, da fallo.
                          Gracias a todos. Estoy ahora con el cacharro y he descubierto que el trasductor si está mojado, transmite encima de cualquier superficie y si está seco ya le puedo echar lo que quiera que ni pa´ tras
                          Me parece que voy a inventar algún tipo de recipiente con agua para meterlo dentro.
                            Originalmente publicado por allora Ver Mensaje
                            Es que es fundamental que haya continuidad entre el casco y el transductor, sin que quede aire y por eso hay que poner silicona o resina (van igual de bien). Si queda aire (o sea, hueco) no se transmite la señal correctamente.
                              Ah, y otro detalle importante es que la base del transductor ha de quedar lo más paralelo que puedas a la superficie del mar para evitar que se pierda el eco que ha de captar el transductor. Si queda inclinado perderá eficacia y perderá la captura del eco a menor profundidad.
