Trasductores de popa pegados al interiror del casco
    Re: Trasductores de popa pegados al interiror del casco
    Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
    Es que es fundamental que haya continuidad entre el casco y el transductor, sin que quede aire y por eso hay que poner silicona o resina (van igual de bien). Si queda aire (o sea, hueco) no se transmite la señal correctamente.
    Tengo el trasductor sobre una bolsa de frío de estas que venden en las farmacias, es bastante densa y parece silicona. Y sucede lo que he comentado, en seco no transmite a través de la bolsa, pero si lo mojo va.
    El anterior día que lo intenté usé varios tipos de sikas y siliconas por si influía, extendía todo bien sobre el aparato para que no quedasen burbujas y fuese una capa uniforme, pero no hubo forma. No quiero liarme en exceso ni que me tome el pelo más de lo necesario, voy a hacerle algún invento chapuzoide para que funcione, en realidad la sonda solo me interesa por el dato de profundidad.
      Si quieres que no te queden burbujas, usa una cajita sin fondo, rellenas de silicona o resina hasta enrasar, presionas con una espátula para que quede bien prieto y luego sumerges el traductor
      De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
        Originalmente publicado por boooom475 Ver Mensaje
        Buenos dias cofrades. Yo construi una cajita y la pegue en proa, lije un poco la base para que quedara lisito el fondo y le di una capita a brocha de resina epoxi por si las moscas. La caja resinada y con unos pañitos de fibra para reforzarlo. Una vez pegada al casco con unos pañitos de fibra, lo rellene con aceite de tejon o castor ( no me acuerdo), que se vende en las farmacias y es barato y coloque el traductor dentro con unos calzos por los lados para inmovilizarlo. puse su tapita roscada y le deje un tapon de rosca para rellenar hasta rebozar. Puedo ver fondos perfectos hasta 140 mt y marca profundidad hasta unos doscientos y un buen pico. durante la semana pondre las fotos de la construccion y les digo como se llamaba el aceite en la farmacia. Saludos
        Este es el sistema correcto. De hecho, hace años, Garmin vendia un kit para instalar e n interior y consistia en un tubo de un diametro que permitia que entrase justo el transductor, con su tapón roscado. Tambien venia un bote con aceite de castor, que es aceite de ricino. Asi funciona perfectamente.
          Originalmente publicado por allora Ver Mensaje
          Allora pero que clase de trasductor tienes? porque eso de estar en mojado me suena a trasductor exterior.
            Sigo este hilo, ya que estoy en proceso de compra de sonda.
              Los que tienen agua, yo la cambiaria por aceite de ricino, el agua se pudre y da mal olor
                Tengo un Serviola 17,lo he comprado recientemente y me han dado un transductor nuevo para conectarlo en el equipo Clipper Duet que tiene en la bañera.¿donde y como seria idóneo instalarlo sin taladrar el casco?.
                Salud y mucha cerveza.
                  Se supone que el trasductor de popa que venía con la fischfinder 160, forma rectángular de unos 7x4 cm más o menos.
                  De todas formas me tengo que disculpar porque me he dado cuenta de que no he contado la historia desde el principio y a lo mejor os estoy liando. Tengo el barco varado, así que la 1ª pregunta tendría que haber sido si alguien sabe si el trasductor (por bien pegado que este) es capaz de transmitir si el casco no toca el mar. Llevo tanto tiempo con el barco fuera que ni se me paso por la cabeza comentar el dato
                  Lo que no soy capaz de explicar es lo de que funcione sólo si está mojado.
                    Si el barco está fuera no re marcará nada, tan solo te dará un dato de temperatura. Hadta donde yo sé, el transductor emite y captura unas ondas electromagnéticas de una frecuencia determinada tal que atraviesa bien un medio fuido como el agua del mar pero no el aire. Por tanto ha de estar dentro del agua. La "trampa" que le hacemos al ponerlo por dentro requiere que haya continuidad como si el propio casco fuese parte del transductor y permita el paso de la onda (transmisión) con la mínima disipación posible, claro que aun así al variar de medio hay ina refracción inevitable.
                      Me da que es lo que me está pasando, como me comentas el único dato que me sale en la pantalla es el de la temperatura.
                      Me parece que se me está atrofiando la inteligencia. En dos o tres semanas espero tener a este en el mar y lo volveré a intentar. Prometo contar el resultado.
                      Gracias y para todos.
                        De electromágneticas nada. Ondas sonoras y eco.
                          yo la puse en un trozo de tubo de desague, de PVC. le dí la forma del fondo y lo enganche con sika. dentro puse la sonda, lo mas al fondo que pude y pegada al lateral también con sika. Aceite hasta cubrirla y una tapa del tubo de PVC. (todo comprado en LRY)
                          Estuvo como 5 años funcionando. Vendí el barco con ella.
                            Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                            Toda la razón, fallo mío. Impulsos eléctricos en forma de ondas sonoras. Sorry
                              Caso resuelto
                                el transductor necesita un medio de propagación duro, si lo metes dentro del barco. quiere decir, que del material del transductor si hay silicona por medio las ondas no se propagan correctamente. prueba a pegarlo con una barrita de epoxi de dos componente o con resina... tuve el mismo problema y finalmente con resina, una fina capa pegado al casco y al rededor del transductor.
                                Zheng He (1371-1435)
