Trasductores de popa pegados al interiror del casco
  • #61
    Re: Trasductores de popa pegados al interiror del casco
    Esto puede ser una solucion para no agujerear el casco
    • #62
      Originalmente publicado por Biel59 Ver Mensaje
      http://www.cansionpesca.com/tienda/e...fe-eva-handle/
      Gracias por el enlace. Ya llevaba unos días pensando en algo parecido pero hecho de forma artesanal.
      • #63
        Lo de la bolsa de agua ha funcionado
        No tardó ni 5 segundos en darme la profundidad, así que voy a optar por la variante del tubo o lo que sea relleno de agua y ya me dejo de sikas. Gracias a todos por la ayuda.
        • #64
          Respuesta: Re: Trasductores de popa pegados al interiror del casco
          Hola Cofrades, yo también tengo un velero con un antiguo profundimetro Navico que no funciona. El transductor iba metido en un tubo y pegado en el interior del barco, por delante de la quilla. Ahora he decido cambiarla por una Nasa Marine Clipper, pero el vendedor me ha dicho que solo va con pasacascos y yo no quiero perforarlo. ¿Creéis que si pego el transductor (pasacasco) en el interior, o si lo pongo en un tubo con aceite de resino o con gel para ultrasonidos, podría funcionar?
          Otro brindis por vosotros!!!
          • #65
            Originalmente publicado por mascarat Ver Mensaje
            Haz la prueba con una bolsa de plástico pegándolo a casco....
            • #66
              Respuesta: Trasductores de popa pegados al interiror del casco
              Antes de comprarlo quiero tener la certeza de que va a funcionar, por eso lo preguntaba. Ya que no es cuestión de devolverlo a proveedor después de tenerla en casa.
              Gracias por tus infos
              • #67
                Mi padre lo probo y no le iba.....ahora su casco es bastante gordo...
                • #68
                  Mira a ver si la frecuencia de trabajo del transductor es parecida a la de la sonda. Si lo es creo que la probabilidad de que te vaya bien es alta si con la sonda te va bien. Su principio de funcionamiento es casi igual.
                  De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                  • #69
                    Originalmente publicado por Flipe Ver Mensaje
                    Yo tenía una NAVMAN DEPTH que iba a 200kHz, compre NASA DEPTH que va a 150kHz, y va relativamente bien hasta 30/40 metros. Para fondear me vale......
                    • #70
                      50000 Hz son muchos hertzios... la longitud de onda cambia mucho con lo que la opacidad gana terreno.
                      • #71
                        Si, pero tenía el transductor montado y no quería quitarlo....y no encontré ninguna sonda a 200kHz compatible con la NAVMAN, excepto la NASA.
                        Lo único que ocurre es la no adaptación de frecuencia en el transductor.......
                        Me instale hace poco un GPS con sonda garmin Echomap 50, y puse la sonda pegada al casco (no mas agujeros!!), y hasta 30/40 metros miden lo mismo, luego la NASA me pone fuera de rango, y la Garmin sigue funcionando.....
                        • #72
                          Me place ver el juego que está dando este hilo, que ya creía perdido por ahí, así que ya puestos, me queda contar el ultimísimo capítulo del transductor, la sonda, el sika y su amante
                          El transductor no me funcionaba pegándolo con sika por la simple razón de que a la sonda le quedaban un puñado de horas de vida. Supongo que la señal que mandaba el cacharro era ya tan mala que sólo funcionaba (no se porqué razón) con el transductor en contacto con en el agua, como ya os conté.
                          Pués como en las pelis malas, al día siguiente de montar todo, iba todo contento mirando la profundidad y el perfil del fondo en la pantalla, y en el momento preciso de ir a tirar el ancla al fondo..... la pantalla en vez de escala de grises y negros, se pasó a sólo gris y punto, aparato muerto.
                          Está visto que cuando algo empieza torcido ya no hay manera
                          Me he comprado una nueva de las sencillitas de Garmin, como soy un valiente probé a pegar el transductor con silicona y no necesitó ni secarse para darme la profundidad.
                          Saludos y por Dios, espero no tener que escribir nada más en este hilo.
                          • #73
                            Aprovechando el hilo, alguien ha hecho la prueba de comprobar la compatibilidad de transductor es entre marcas? En concreto NAVMAN y raymarine...
                            • #74
                              Sí son compatibles entre marcas, lo verdaderamente importante es la frecuencia de emisión-recepción que tiene que ser la misma para aparato-transductor. Si es parecida frecuencia pero no la misma funcionará pero de cerca. Si ponemos a una sonda de 70 Khz un transductor para 77 funcionará pero no le sacaremos todo el rendimiento, por no hablar de si le ponemos uno de 200. Es como si a un aparato de VHF le ponemos una antena de UHF, nos escuchará el que está en el pantalán de al lado.......
                              • #75
                                A mi el transductor ARIMAR de 200/50 kHz me funciona con la pantalla NASA a 150 kHz, aunque a veces pierde la señal y tarda en converger.
                                He encontrado este enlace, que explica con fotos como usar un ARIMAR antiguo con una sonda nueva raymarine
                                So it's mid season, your boat is in the water, and your old depth sounder dies. What are you to do? There is often a good chance that your transducer is fine and it's only the display that has died. Despite the transducer being old there is a chance it may be the same frequency as the new...
