Trasductores de popa pegados al interiror del casco
  • #46
    Bueno. Eso no me importa mucho. Le tengo puesta la alarma de poca profundidad con un margen de 1/2 metro más algo más que yo le doy como precaución y con eso es suficiente.
    Luego, para salir a mar abierto por el canal, ahí siempre se va sin escora.
    • #47
      Re: Trasductores de popa pegados al interiror del casco
      Originalmente publicado por PAMPLONA02 Ver Mensaje
      en el taller tengo una gelatina que se usa para los sensores de limpias/luces y creo que podría servir para ponerlo entre la sonday el casco.alquien lo a probado?
      los hay de 2 testuras
      1- gel duro como si seria latex pero de 1mm de grosor
      2-gel blando, el tacto como el blandiblue que usábamos para jugar.
      si alquien lo quiere probar le doy de los 2.
      Estoy pensando, que si las transductores trabajan por sondas sonoras y eco, creo que lo mejor si se pone en una caja estanca, sería usar el gel que se usa en las ecografías a las embarazadas, que lo ponen en la barriga para que resbale mejor la sonda y facilite la transmisión del eco .
      En las tiendas de internet, los veo a partir de 2,5 €. Siempre es mejor, que no dejar embarazada a tu mujer y pedírselo al médico
      • #48
        Hola amigos:
        Hace un par de días que probé este asunto del transductor en el interior del casco. La verdad es que funciona de maravilla, incluso poniéndolo directamente sin agua ni nada intermedio. Aunque a veces pierde la señal, supongo que por lo rugoso del relieve del piso y por que lo sujeto con la mano.
        Visto que funciona, me pongo a hacerlo correctamente con silicona y gel.
        Ya lo contaré. La verdad es que estoy muy contento con esto. Me soluciona varios inconvenientes.
        ¡¡Hay que ver lo que se aprende en la barra de esta taberna!!
        • #49
          Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
          Hola amigos:
          Lo acabo de montar, mira las fotos. Lo he probado hasta 60m y sin problemas
          • #50
            Originalmente publicado por jomogar3 Ver Mensaje
            Hola amigo Jomogar.
            Si que lo he visto. Y me alegro que te funcione bien. A mí realmente lo que me interesa son las bajas profundidades por los bajos y canales que hay en mi zona. Ya pasados los 5 metros, me es indiferente. Bueno, algo mas 12 m para cuando hecho la cańa al currican.
            Pero supongo que marcará bien las grandes profundidades igual que a ti.
            • #51
              Hola amigo Jomogar.
              Si, funciona perfectamente, de hecho tengo otra sonda (NASA depth), y marcan lo mismo. Puse este transductor porque me venia incluido en el garmin 50s, y muy contento. Me pasa lo que a ti, necesito solo sondas bajas para fondeo y poco más, pero ya que la tenía.....
              • #52
                Saludos a todos.
                Yo tengo un Tridata S60 clásico y la sonda no me va bien.
                Pero antes un comentario: en mi sistema Tridata la sonda de temperatura va en la corredera, no en la sonda, así que poniendo el transductor dentro no perdería la indicación de temperatura.
                La primera pregunta sería: ¿cómo puedo saber que es la sonda la que falla y no el cable machacado en algún punto de su recorrido?.
                Para esta pregunta tengo pensado lo siguiente:
                Pelar (por no cortarlos) un cm de los tres cables que van unidos en un uno en las proximidades del transductor y desde allí mirar con un tester la continuidad de cada cable.
                Supongo que con eso debería estar claro si es problema de cables.
                También me gustaría comprobar de alguna manera el transductor, aunque con los cables en buen estado y la pantalla correcta la deducción lógica es que el transductor está mal y ya está.
                Pero me toca mucho "aquello" el tener que sacar el barco para cambiar la pieza, con el tiempo y dinero que se añaden al hecho de que no me gusta ver mi barco por los aires.
                Así que puede que intente colocar el nuevo transductor interno, dejando el viejo en su sitio hasta que saque el barco para otra cosa.
                Por eso la segunda pregunta es: ¿Se puede poner en el interior cualquier transducror de exterior o es solo con algún modelo específico?.
                En este enlace se ven unas fotos del proceso de instalación interior fácil.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                VER Mi canal en YOUTUBE
                VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                • #53
                  Saludos a todos.
                  Yo tenía la NAVMAN DEPTH y me pasaba igual, no sabia si estaba mal el transductor o la pantalla. Desmonte la pantalla y la lleve al servicio técnico. Otra opción es que te dejen un transductor y lo tiras al agua directamente. Lo ultimo que haría es cortar nada, si fue en su momento no tiene porque dejar de ir ahora, sobre todo la parte del transductor...
                  Sobre el montaje que mandas, veo mas sencillo con sika.....aunque interesante, gracias
                  • #54
                    Gracias cofrade,
                    Ya he probado la pantalla con otra sonda y funciona bien, así que solo queda cable o transductor.
                    En ese momento no se me ocurrió lo de cortar los cables y probar las sonda buena en el lugar del corte, para ver si eran los cables.
                    En todo caso no pasa nada por cortar, si el problema es de cables hay que cortar y si es del transductor hay que cambiarlo todo.
                    En todo caso no he explicado que el fallo era solo a ratos, pero cada vez más largos.
                    Se quedaba en un número, ej: 5m y no se movía de ahí durante horas y luego marcaba bien.
                    Como es de suponer he limpiado el caracolillo repetidas veces.
                    También he puesto el espray mágico WD40 en todas partes sin cambios notables.
                    Por favor aclárame un poco lo del SIKA, ¿pegaste directamente el transductor al casco? ¿funciona sin estar mojado? ¿tu transductor es especial para interior?
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                    • #55
                      Gracias cofrade,
                      Hola amigo.
                      Yo tuve que cortar el cable debido a un accidente. Empalmé todos los hilos y la malla y no me ha dado problemas.
                      Mi transductor es para agua, para estar sumergido, pero como te digo, en el interior del casco funciona bien. En las instrucciones del mismo, naturalmente no dice nada de colocarlo en el interior, siempre sumergido en el agua en la popa. GARMIN FISHFINDER 140
                      Por cierto, muy interesante la página "Naútica para tiesos"
                      • #56
                        Buenas cofrade!
                        Limpie con una servilleta el casco por dentro sin mucho esmero, precinte lo que no quería que se machase con cinta americana, y puse abundante sika. Luego pegue el transductor haciendo fuerza lo mas cerca del casco. Con el dedo y un guante arregle por los laterales para que estuviera totalmente metido en el sika y quite luego la cinta.
                        Por la tarde salí a navegar y hasta 60 metros que navegue no me dio ningún problema, y todo seco.
                        Entiendo que lo importante es la continuidad del medio sin burbujas.
                        La sonda es garmin 50s, con transductor de popa, de esos que montan en la popa de las motoras.
                        Saludos y buena proa
                        • #57
                          Otra foto
                          • #58
                            Este fin de semana solté el barco en el mar y nada.
                            He visto las fotos de bricos y todo el mundo que lo ha montado con el dichoso sika o silicona le ha funcionado. Después de la 1ª decepción voy a intentarlo de nuevo, quizás no limpié bien la zona ni la lijé (a ver si es eso)
                            Me queda una duda. Al pegarlo, presionaba un poco hasta que desbordaba la silicona, pero dejando una capa entre el casco y el trasductor. Sin embargo veo que vosotros presionais con fuerza contra el casco hasta que el trasductor queda en contacto con el casco. ¿Es esa la forma correcta de pegarlo y yo lo hacía mal?
                            Tengo un Puma 26 y estoy tratando de pegarlo en el camarote de proa en la zona más plana a la que tengo acceso, supuestamente bien lejos de la orza.
                            • #59
                              Originalmente publicado por allora Ver Mensaje
                              Rellena 1 globo o preservativo (lo que tengas mas a mano ) con agua y ponlo entre la sonda y el casco en puerto y mira si funciona. Previamente yo la probaria colgada de 1 banda por la borda en puerto para estar seguro de que funciona.
                              • #60
                                Buenas,
                                Primero comprueba que funciona tirándola por la banda.
                                Segundo en una bolsa, globo o lo que sea con agua pégalo al casco.
                                Sino te va el punto 2 es que el casco es muy gordo.....prueba en otro sitio.
                                Yo la he pegado apretando al máximo contra el casco.
                                Sino te va con la bolsa de plástico no te ira con sika
