Trasductores de popa pegados al interiror del casco
  • #76
    Re: Trasductores de popa pegados al interiror del casco
    No digo que no funcione, digo que funciona de aquella manera.......
    • #77
      Exacto....oscila de vez en cuando, con poca profundidad ok, resto regular
      • #78
        Me han regalado una pantalla autohelm DEPTH, que por frecuencia es compatible con mi transductor NAVMAN y quiero probarlo. Alguien save que pines son de alimentación? Adjunto foto.
        No lo he localizado en internet no en la web de raymarine
        Gracias anticipadas
        Editado por última vez por jomogar3; 23/05/2015, 19:16:20.
        • #79
          Alguien sabría decirme si un Somo 20 tiene el casco tipo sándwich?? Si tiene doble casco vaya.
          • #80
            El mío del 1980 y orza fija no tiene casco en sándwich
            ROSCO
            • #81
              Originalmente publicado por rosco Ver Mensaje
              Gracias rosco
              Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
              • #82
                Buenas, a modo documental os paso mi transductor Airman pasacascos pegado con silicona…
                Desde hace casi un año funciona a la perfeccion, con lecturas hasta 40 metros
                Y sus datos: Airman P319 conectada a display Raymarine
                • #83
                  A final de mes voy a intentar colocar un transductor de popa Raymarine en el interior del casco. El que llevo que es pasacascos puesto bajo la cama del camarote de proa está averiado, marca cuando quiere y la profundidad que le viene en gana. He repasado todo el cableado y limpiado las conexiones con el display. La última prueba que hice y confirmó que el problema es el transductor es que enchufé al display otro transductor que me prestaron para la ocasión y marcaba bien. Así que para no tener que sacar el barco del agua, con el ahorro que supone, y además no le toca, voy a intentar instalar el transductor de popa en el interior. Voy a seguir vuestras indicaciones a ver si consigo hacer el brico y que salga todo bien, a pesar de que no soy muy apañao. He comprado silicona transparente para pegar tanto el transductor (apretando bien para evitar burbujas) como el PVC de fontanería para protegerlo, con una tapa (fotos), y aceite de ricino para que quede sumergido.
                  Cuando lo haga, subiré fotos.
                  Saludos y una ronda para todos.
                  • #84
                    Originalmente publicado por carlostorete Ver Mensaje
                    Ánimo Carlos! Seguro que te sale bien. Yo antes de verano también lo haré. En cuanto lo tenga en el agua para poder hacer comprobaciones que si no difícil.
                    • #85
                      Bueno pues ya está hecho el brico con resultado positivo. Funciona perfectamente. Os pongo fotos para que veáis como ha quedado. Sólo falta llenarlo de aceite de ricino, y cerrar con la tapa que se ve, que es lo que me aconsejáis. Aunque ya he comprobado que marca perfectamente. Gracias.
                      Una ronda para todos!!
                      • #86
                        Se me ha olvidado comentar que he conectado el transductor nuevo directamente al plotter también nuevo que acabo de instalar, un Raymarine Element. Ni siquiera he desconectado el transductor pasacascos averiado. Y la marca sale tanto en el plotter nuevo como en el profundímetro antiguo, por lo que entiendo que ahora el profundímetro coge la señal del plotter, y no al revés. Supongo que la señal es bidireccional. Me hago un lío. Lo importante es que ya funciona todo bien. La duda es si tengo que desconectar el transductor pasacascos averiado. En fin, lo dejaré así por ahora.
                        • #87
                          bueno, pues yo los he tenido con aceite y sin aceite y la verdad es que funcionan exacatmente igual... lo del aceite si lo haceis es porque quereis porque bien pegado con silicona funciona igual.
                          • #88
                            cuando compré mi embarcación venía con un transductor pegado al casco y un plotter hummindbird y oye, leía de fábula! Al menos hasta 60-+70m
