a vueltas con el RIPA
  • a vueltas con el RIPA
    Re: a vueltas con el RIPA
    iba a recogerle la gorra al chaval que se le ha caido
    http://www.straitmagazine.com
      Harto comentado....parece que le avisa con señales acústicas
        Lo que no entiendo es, SIN ENTRAR EN RAZONES LEGALES, por que no cambia el rumbo el velero mucho antes de colisionar ..... está claro que el bicho grande no va a querer/poder cambiar su rumbo ...
          ¿Puede ser que llevara una retenida en la botavara? Viéndolo otra vez se ve flamear el Genova pero la botavara, aunque la mayor flamea, se queda en banda, muy raro
            Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
            No veo lo de la retenida, la botavara queda totalmete a sotavento cuando larga escota. Es raro que lleve el tangón montado El génova se rompe con sólo unos segundos de flameo. Y es raro que no cambie el rumbo. En fin, que parece que no está preparado para navegar con ese viento.
              Respuesta: a vueltas con el RIPA
              REGLA 18. Obligaciones entre categorías de buques
              b) Los buques de vela en navegación, se mantendrán apartados de la derrota de:
              i) un buque sin gobierno;
              ii) un buque con capacidad de maniobra restringida;
              iii) un buque dedicado a la pesca.
              La expresión "Buques con capacidad de maniobra restringida", incluirá, pero no se limitará a:
              iii) buques en navegación que están haciendo combustible o transportando carga, provisiones o personas;
              Ya se que estos temas se han tratado mucho por aquí, pero entiendo por lo anterior que tiene preferencia el "ferry" ¿Es correcto? Lo digo porque a veces hay quejas por los Ferrys del Mediterraneo
                Por lo que comentaba la noticia parece ser que perdió el control.
                Demasiado viento y no pudo aproarse con lo que supongo que soltó escotas para frenar y aún así el viento lo empujo contra el ferry.
                A nadie le pasó nada.
                No retreat, baby, no surrender
                  Re: Respuesta: a vueltas con el RIPA
                  Originalmente publicado por morraso Ver Mensaje
                  No es correcto, es TRANSBORDANDO, no transportando.
                    Ok. Pues hice un copia -pega de la versión del RIPA que tengo en el ordenador (bajada de una conocida página de títulos náuticos)... ya me bajé otra versión y efectivamente es transbordando
                    RAE.transbordar.
                    1. tr. Trasladar efectos o personas de una embarcación a otra. U. t. c. prnl.
                    PD. Menudo heavy el del Ferry
                      El Ferry debería haberse apartado y el velero evitar la colisión.
                      Viendo que lleva el tangón, igual iba con spi y lo arrió para intentar evitar la colisión. Alguien que va con este viento, todo el trapo y el tangón dudo que sea 1 "novato" descontrolado.
                      Sin saber mas detalles es dificil saber como se llegó a esa situación, pero hay 2 culpables, el Ferry por no respetar la prioridad del velero y este por no evitar la colisión, a menis que hiciese todo lo posible para evitarla.
                        habría que ver si el ferry podría haber caído a babor, por popa del ferry se ve un yate, a estribor no creo que hubiera podido. sin ver el trafico que hay por ahi, es difícil. tampoco se aprecia si el ferry a maniobrado o no.... complicado juzgar
                        situaciones de esas hay unas cuantas en la bahía de algeciras. y lo que pasa es que el pez grande se come al chico, al menos es lo que piensa mas de uno de los que pilota el pez grande.
                        a mas de un o le metia un parte de infracción
                          al final habrá que definir que dice el RIPA (transportar o transbordar) ... para un barco de maniobra restrigida, si efectivamente el barco se trata de un ferry de transporte de personas, el que debiera haberse apartado de la derrota, sería el barco de vela. lo que parece, es que dicho barco va despendolado y por lo que fuera ni siquiera viró para evitar la colisión...
                          la versión del ripa que estoy consultando yo es:
                          yo he leido TRANSPORTANDO... algún otro cófrade comenta que es incorrecto y debe ser transbordando.
                          Zheng He (1371-1435)
                            Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
                            Conoces 1 solo buque que NO transporte personas, carga o provisiones???? 1 simple botella de agua ya son provisiones.
                              No sé pa qué me meto, pero el Ferry tenía que haber maniobrado.
                              Sólo habría una excusa para no hacerlo: que esté navegando por un canal balizado y no tenga una maniobra fácil, cosa difícil de creer a la velocidad que marcha.
                              A esa velocidad, 5 grados de timón a tiempo son 50 metros de respeto al velero, que no por ser velero, sino por ser "buque" viene por "la derecha", como se dice vulgarmente.
                              PREFERENCIA RIPA ES DEL VELERO POR MUCHO QUE HAGA EL FERRY SONAR SU SEÑAL FÓNICA
                              Otra cosa es que el del velero esté tan acojonao que no se le ocurre aproar al viento aunque sea una "miajica" para bajar velocidad. Tiene pinta por el flamear y la velocidad del velero, que el patrón y los tripulantes iban sencillamente cagaos. Yo habría estado igual.
                              Y otro detalle: aunque la velocidad del viento es considerable, (y la del Ferry no digamos ), el pasaje del Ferry va en manga corta. Tiene toda la pinta de una encalmada y agradable tarde de verano en la que el velero ha salido a navegar y en un momento se ha liado parda (por la nube y por el estado de la mar, poca ola y mucho rizo).
                              CULPABLE: El Ferry.
                              ¡ Qué bien se ve todo desde el ordenador de casa !!
                              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
