a vueltas con el RIPA
    Re: a vueltas con el RIPA
    Todos los buques transportan personas, no conozco a ninguno que se maneje a distancia. ¿No ves que no tiene sentido lo que estás escribiendo?
    whitecast... antes de afirmar que lo que digo es un sin sentido.. tendrías que entender tu lo que es el transporte de un buque... te recomiendo que lo hagas y luego seguimos el debate... salud
    Zheng He (1371-1435)
      entiendo... que serás capaz de diferenciar entre tripulación o carga no???? es solo por darte una pista...
        Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
        No insistas, estás equivocado y puedes confundir a la gente, aunque lo hagas de buena fe. Es TRANSBORDANDO, Regla 3 del RIPA (definiciones), g) iii)
        • #34
          Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
          akakus.. no se trata de que me digas que no insista... se trata de que me invites a leer en que fuente lo dice.. es lo que estoy esperando para confirmaralo.. nada mas... por ahora un cofrade ha puesto lo que dice es la versión original en ingles del ripa y yo me lo creo.. y dice transferring...
          que me dices tu???? tienes alguna otra fuente que no diga lo mismo
          • #35
            No es buque de maniobra restringida (esta navegando y muy rápido)
            Haría rato que veía una embarcación por SU Estribor
            El "peque", esta claro que va descontrolado (sólo por el viento ?)
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
            • #36
              por favor... pero será que solo yo soy muy literal??? que tiene que ver denominarse de maniobra restrigida con la velocidad??? donde se cita la palabra velocidad en el ripa para un buque de maniobra restringida???
              salud
              • #37
                El RIPAM se creó para EVITAR colisiones, NO para buscar culpables.
                En este video es obvio que el Ferry debería haber maniobrado, y el velero debería haberlo evitado, AMBOS inclumpen el RIPA.
                Haciendo 1 simil es como si 1 peatón cruza 1 paso de peatones con SU semaforo en rojo y va 1 coche y acelera para atropellarlo, ni uno ni otro hacen lo que deben.
                Que el peatón -o en el video el Ferry- sea el primero en INCUMPLIR la normativa, no exime al otro de NO hacerlo.
                Y me acuerdo de algo que viví hace poco y casi me matan en el foro
                foro.latabernadelpuerto.com/showthread.php?t=132467
                • #38
                  Pon tú la fuente, las COLREGS son claras:
                  (iii) a vessel engaged in replenishment or transferring persons, provisions or cargo while underway;
                  • #39
                    jiauka... estoy totalmente de acuerdo con la opinión que acabas de plasmar... pero el caso es que por lo que fuera... al final se produjo la colisión y no la pudo evitar el ripa... es entonces cuando hay que intentar aplicar el reglamento de la forma mas objetiva para discernir quien ha tenido la responsabilidad de la colisión.. creo que eso es lo que estamos haciendo...
                    lejos de analizar que el barco de vela habría podido perderr el control por el fuerte viento.. por que el capitan del ferry fuera con la tercera cerveza encima... todo eso no es lo que, al menos yo intento aclarar y aprender...
                    según entiendo los hechos... hablamos de un barco de vela en trayectoria de colisión con un barco de transporte de personas... (estoy partiendo de esta premisa... y en estas condiciones argumento) ....
                    por lo demás si que estoy de acuerdo que el ferry tambien puede maniobrar .. pero vamos... yo tambien he visto muchos mercantes pasando por encima de mi aparejo en mar abierto y con las señales de nuestro barco en maniobras de faena.. así que todos sabemos de lo que hablamos... aunque las opiniones no estén todavía aclaradas...
                    • #40
                      [quote=manganegra;1763669...en trayectoria de colisión con un barco de transporte de personas... ...
                      [/quote]
                      estás diciendo que 1 barco con transporte de personas es de maniobra restringida???
                      Tiene preferencia sobre 1 pesquero arrastrando redes?
                      • #41
                        según dice el ripa si. al menos hasta ahora que la tranducción a la palabra transferring (extraido del documento original).
                        un pesquero faenando no figura entre los ejemplos de barcos de maniobra restringida según el ripa.. por tanto la respuesta es que un barco de transferring de personas, tiene preferencia sobre un barco arrastrando redes.
                        salud
                        • #42
                          salud
                          Dime por donde navegas, es para no acercarme, gracias!!
                          • #43
                            te vas a limitar a eso??? o serás capaz de argumentar algo???
                            • #44
                              Normalmente quien defiende una tesis absurda (en este caso que un buque transportando carga o personas es de maniobra restringida), es quien tiene la carga de la prueba, pero como es un tema de seguridad, te ahorro la tarea de investigar.
                              Las únicas versiones oficiales del RIPAM son en inglés y en francés.
                              La definición en inglés ya la han puesto, y es clarísima. Si dominas más el francés quizás la entenderás mejor:
                              iii) les navires en train d’effectuer un ravitaillement ou de transborder des personnes, des provisions ou
                              une cargaison et faisant route ;
                              Sacada de http://infocapagde.free.fr/shom/2A_1.001_28112006.pdf
                              (documento oficial del RIPAM editado por el SERVICE HYDROGRAPHIQUE ET OCÉANOGRAPHIQUE DE LA MARINE - PARIS
                              No dudo que en algun sitio hayas visto la palabra que defiendes, pero es una mala traducción.
                              Una buena traducción la ha hecho, por ejemplo, la armada uruguaya:
                              iii) buques en navegación que estén haciendo combustible o transbordando carga,
                              provisiones o personas;
                              y la publica aquí: http://www.sohma.armada.mil.uy/rippa/rippa_2011.pdf
                              • #45
                                No quiero argumentar, simplemente quiero estar lejos de los barcos gobernados por personas que piensan que 1 buque de pasajeros tiene prioridad sobre 1 pesquero, nada más.
