a vueltas con el RIPA
    Re: a vueltas con el RIPA
    No sé pa qué me meto, pero el Ferry tenía que haber maniobrado.
    Sólo habría una excusa para no hacerlo: que esté navegando por un canal balizado y no tenga una maniobra fácil, cosa difícil de creer a la velocidad que marcha.
    A esa velocidad, 5 grados de timón a tiempo son 50 metros de respeto al velero, que no por ser velero, sino por ser "buque" viene por "la derecha", como se dice vulgarmente.
    PREFERENCIA RIPA ES DEL VELERO POR MUCHO QUE HAGA EL FERRY SONAR SU SEÑAL FÓNICA
    Otra cosa es que el del velero esté tan acojonao que no se le ocurre aproar al viento aunque sea una "miajica" para bajar velocidad. Tiene pinta por el flamear y la velocidad del velero, que el patrón y los tripulantes iban sencillamente cagaos. Yo habría estado igual.
    Y otro detalle: aunque la velocidad del viento es considerable, (y la del Ferry no digamos ), el pasaje del Ferry va en manga corta. Tiene toda la pinta de una encalmada y agradable tarde de verano en la que el velero ha salido a navegar y en un momento se ha liado parda (por la nube y por el estado de la mar, poca ola y mucho rizo).
    CULPABLE: El Ferry.
    ¡ Qué bien se ve todo desde el ordenador de casa !!
    pues si; con lo que se ve en el video, yo pienso igual.
      Originalmente publicado por manganegra Ver Mensaje
      al final habrá que definir que dice el RIPA (transportar o transbordar) ... para un barco de maniobra restrigida, si efectivamente el barco se trata de un ferry de transporte de personas, el que debiera haberse apartado de la derrota, sería el barco de vela. lo que parece, es que dicho barco va despendolado y por lo que fuera ni siquiera viró para evitar la colisión...
      la versión del ripa que estoy consultando yo es:
      iii) buques en navegación que están haciendo combustible o transportando carga, provisiones o personas;
      yo he leido TRANSPORTANDO... algún otro cófrade comenta que es incorrecto y debe ser transbordando.
      Buque con Capacidad de Maniobra Restringida (BCMR) se refiere a buques que por la naturaleza de la tarea que realizan tienen su capacidad de maniobra limitada y por ende se ven imposibilitados de apartarse de la derrota de otro buque. Esta categoría incluye por ejemplo a: buques en tarea de balizamiento, dragado, lanzamiento o recuperación de aeronaves, buque que se encuentran trasbordando combustible, provisiones o personas, también remolcadores que por alguna razón se restringe su capacidad de maniobra, buques dedicados a la remoción de minas militares (barreminas) etc
      http://www.straitmagazine.com
        Conoces 1 solo buque que NO transporte personas, carga o provisiones???? 1 simple botella de agua ya son provisiones.
        Un buque-drone vacío. Pero... y si se está autrotransportando? Sería su propia carga? Se apartaría?
          Según la compañía operadora del ferry
          http://www.dailytelegraph.com.au/new...-1227244849376
          Harbour City Ferries chief executive Steffen Faurby said it was fortunate no one was injured in the collision.
          “While the Queenscliff altered course to port to avoid the vessel, it could not alter dramatically due to the Sow and Pigs reef which was portside and the smaller vessel made contact with the back of the ferry,” Mr Faurby said.
          “The Queenscliff came to a stop, all crew were mobilised to render assistance and emergency services were called.
          “Fortunately, the vessel had remained upright and its’ crew were safe.”
          Parece que el velero iba totalmente fuera de control, superado totalmente por los acontecimientos
            Llevaba el Ferry izada la pertinente señalización de maniobra restringida?
            Nunca soplan buenos vientos para quien no sabe a que puerto se dirige
              Respuesta: a vueltas con el RIPA
              Del documento original
              Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea
              ( iii ) a vessel engaged in replenishment or transferring persons, provisions or cargo while underway
              Traducción cutre
              ( iii ) Los buques dedicados a la reposición o la transferencia de personas carga o provisiones durante la navegación.
              No hay duda con lo de transbordando.
                Las señales son virtualmente invisibles desde el velero.
                De todos modos ante semejante diferencia de tamaño el RIPA es un chiste de viernes, vamos, un mínimo de sentido común es lo que le faltó al velero.
                El grande te parte al medio y qué dices?
                "Hombre! Yo tenía preferencia!
                La mejor respuesta que puedes recibir es:
                Sabes que sí, tienes razón, habla con mi seguro.
                ¿Estaba fria el agua? Lo siento.
                  El Ferry debería haberse apartado y el velero evitar la colisión.
                  Ni más ni menos. Así es. Y el reglamento es claro, porque dice que cuando el que ha de maniobrar no lo hace, debe hacerlo el otro para evitar el accidente.
                  Además para un ferri a esa velocidad y el velero que se le echaba encima, no le debía ser fácil maniobrar.
                  Con que el velero hubiera puesto rumbo a la popa del ferri, ni lo huele y lo hubiera evitado, pero claramente no hace absolutamente nada. (quizás no pudo por algo que desconocemos)
                  PD: El reglamente no se refiere a "transporte" de personas, sino transbordar personas, víveres o repostar (hacer combustible).
                  Editado por última vez por antomas; 05/03/2015, 22:39:26.
                    Originalmente publicado por Coda di lupo Ver Mensaje
                    Por lo leido entiendo que el ferry no estaba en una condición de maniobra restringida y no tenía porqué llevar dicha señalización.
                      tienes toda la razón... si un buque transporta persona y declara que su transporte es de personas.. se convierte en un buque de maniobra restrigida.
                      igualmente si un buque transporta una sola botella de agua ... y declara en sus depachos que su transporte es una botella de agua... automáticamente se convierte en un buque de maniobra restringida...
                      si o no???? ...
                      las tripulaciones no son el transporte objeto por el que el buque se mueve de un punto a otro... la tripulación es tripulación y las cervezas que llevan a bordo tampoco es cargamento, son provisiones...
                      Zheng He (1371-1435)
                        Originalmente publicado por patxikiter Ver Mensaje
                        agradecido patxikiter.. pero tal vez no me haya explicado bien...
                        lo que intento que alguien me aclare es si textualmente y feacientemente el ripa dice transbordar o transportar personas (y se cite la fuente)...
                        porque donde yo he consultado pone TRANSPORTAR....
                        a eso me refiero.. no a la definición que unos u otros pueden sacar de distintas fuentes...
                        agradezco donde puedo consultar el reglamento oficial que no esté sujeto a una posible errata o confusión entre TRANSPORTAR O TRANSBORDAR.
                        ya repito que donde lo he consultado yo y he corta/pegado en mi hilo .. lo que pone es TRANSPORTAR...
                        salud a todos
                          Re: Respuesta: a vueltas con el RIPA
                          Originalmente publicado por morraso Ver Mensaje
                          Traducción cutre
                          hola morraso... discrepo de la traducción... aunque puedo estar confundido puesto que no soy un gran experto en la lengua inglesa.
                          dando por cierto de que el articulo corresponde al documento original según tu mismo comentas... se cita la palabra transferring.
                          sería el verbo transfer ...
                          y según he visto en el diccionario transfer sería transferir y transferring sería transfiriendo...
                          si consultamos el diccionario de rae la palabra transferir... pone que es pasar o llevar algo de un lugar a otro...
                          por tanto, sigo pensando que el ferry objeto del hilo es buque de maniobra restringida y maniobra el velero
                            Cofrades, no tiene ningún sentido...mala fuente o mala traducción.
                              g) La expresión "buque con capacidad de maniobra restringida" significa todo buque que, debido a la naturaleza de su trabajo, tiene reducida su capacidad para maniobrar en la forma exigida por este Reglamento y, por consiguiente, no pueda apartarse de la derrota de otro buque.
                              La expresión "Buques con capacidad de maniobra restringida", incluirá, pero no se limitará a:
                              i) buques dedicados a colocar, reparar o recoger marcas de navegación, cables o conductos submarinos;
                              ii) buques dedicados a dragados, trabajos hidrográficos, oceanográficos u operaciones submarinas;
                              iv) buques dedicados al lanzamiento o recuperación de aeronaves;
                              v) buques dedicados a operaciones de limpieza de minas;
                              vi) buques dedicados a operaciones de remolque que por su naturaleza restrinjan fuertemente al buque remolcador y su remolque en su capacidad para apartarse de su derrota.
                              estoy de acuerdo.. entre original... traducciones y distintas fuentes... en fin...
                                Todos los buques transportan personas, no conozco a ninguno que se maneje a distancia. ¿No ves que no tiene sentido lo que estás escribiendo?
