Levar ancla a vela.
  • Re: Levar ancla a vela.
    En un rato te lo describo que me voy ahora corriendo. De todos modos te adelanto que es un first 25 del 81 (Finot) aparejado a tope de `palo y va muy equilibrado en todos los rumbos (en ceñida y con el genova 150 en proa tiende a orzar).
      NOTA: Winder esta porcion: https://www.youtube.com/watch?v=wRwe-UzjuZ8&feature=youtu.be
      Gracias Dibu, por fin lo he resuelto. Tenía problema con el formato, lo hacía con copia desde https://youtu.be/wRwe-UzjuZ8 y pega en [youtube ]wRwe-UzjuZ8[/youtube]
      He añadido un espacio al final del primer corchete para que se pueda visualizar, sino pongo el espacio el resultado es el siguiente:
      wRwe-UzjuZ8&autoplay=">wRwe-UzjuZ8&autoplay=" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350">
      Esto me traía loco. El problema estriba en que el formato de wRwe-UzjuZ8 no es válido. Para cambiarlo se selecciona el texto y se hace click en el icono que tiene el aspa en rojo (Quitar enlace). Dando como resultado esto:
      Como ves soy un poco ignorante en estos temas
      Gracias y unas birras a tu salud
        Lo dicho.
        Mi barco es un first 25, fabricado por Beneteau en 1981, diseñado por Jean Marie Finot.
        Version Quilla.
        Eslora LOA: 7.50m
        Eslora en flotacion LWL :6.65m
        Manga 2.80m
        Calado 1.30m
        Aparejado a tope.
        Sup Velica total 26.18 m2. Genova: 15.35 m2 Mayor:10.83 m2
        Relacion Sup Velica/desplazamiento = 18.04
        Desp. 1800 kg. Lastre: 700 kg.
        Editado por última vez por Manu-Okavango; 14/09/2015, 17:19:17. Razón: fotos
          Digo yo que esta maniobra sólo la hacéis cuando sopla de mar ¿no?
          Cuando sopla de tierra ¿mayor en banda?
          http://www.anavre.org
          Mi flickr
          http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
          "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
            Originalmente publicado por Pawnee Ver Mensaje
            ¿Por qué?
              Originalmente publicado por Manu-Okavango Ver Mensaje
              Lo dicho.
              Version Quilla.
              Eslora LOA: 7.50m
              Manga 2.80m
              Calado 1.30m
              Aparejado a tope.
              Manu! el First es plano y palo en el centro, cierto no?
              Osea descartando el diseño en V de los antiguos no es la razón de que no puedas hacerlo.
                ¿Por qué?
                Por no seguir navegando hacia la playa
                Mi flickr
                  Ese problema no existe. Se supone que has fondeado dejando el radio de borneo suficiente. La mayor te va a ayudar a llegar hasta la vertical del ancla, ahí, normalmente, el barco se parará y tendrás que tirar para sacar el ancla del fondo. Entonces, cuando el ancla zarpa, el barco caerá hasta que empiece a andar, y si es sólo con la mayor, empezara a andar con mucho abatimiento, va a ser raro que el barco coja barlovento con respecto al punto donde estaba el ancla.
                  Si es con viento realmente fuerte, el barco llega hasta donde le deja la línea y se aproa, recoges línea a toda velocidad y va a llegar de nuevo a hacer tope por la otra banda, como el barco tira mucho, prácticamente no te vas a dar cuenta de cuando zarpa el ancla, simplemente te encontrarás izando los últimos metros con el barco ya navegando libre...y debiera darte tiempo de sobra para dejar trincada la línea e irte a popa a gobernar el barco (en solitario)...
                  Pero además sería una situación extraña, cuanto tienes que huir de un fondeo es porque normalmente el viento sopla de mar, viene con ola y no te fías de que el ancla aguante. Si viene de tierra, debería venir sin ola y por mucho que sople, te va a apetecer más quedarte que salir al mar a pasar la rasca, y te vas a agarrar como una lapa, con otra ancla, largando más línea...
                    Ese no es ningun problema No hay nada que no se solucione con un buen par de rueditas!!
                      Salutt !!
                      Editado por última vez por Bubarak; 01/04/2025, 17:35:01.
