Minitransat 2015
  • #46
    Re: Minitransat 2015
    Todos los barcos españoles de la división Prototipo están fuera de combate. Sólo quedan en el agua Aitor Ocerin (Iparbeltz) y Jesús Jiménez (Helly Hansen Tarifa), en serie a más de 200 millas del líder.
    Peor para el Sol de Guillermo Cañardo a Leixoes. A las 20:30 horas del pasado jueves. "Tiene un par de problemas con una driza de spi y con el piloto automático, ha decidido hacer una parada técnica; calcula que en poco más de 12 horas podrá volver a salir". Animo.
    Fidel Turienzo figura en Sesimbra. espero que arbole un palo rápido, rápido. Se dice pronto.
    Davy Beudart lanzado con su proa scow.
    Ludovic Méchin 667(Microvitae) se retrasará poco a poco, después de que su spinnaker explotara anoche en una maniobra.
    Ayer también el 802 de Clement Boysou rompió el cuadrante del timón. comunicó que repara
    Bonita foto de Axel Trehin que navega ya 3º en proto tras superar a Ludovic Méchin 667(Microvitae)
    • #47
      Del Facebook del Vamos Vamos: Días frustrantes.
      Por un lado seguir la regata en el tracker y no en el agua es el primer motivo de frustración. El segundo bregar con dos compañías de seguros, el tercero tratar de organizar un transporte por carretera para salir de aquí, teniendo en cuenta que acaba de terminar Le Grand Pavois de La Rochelle y están todos los camioneros con overbooking, el cuarto tratar de asegurarnos de que tenemos todo lo necesario para reparar el barco asumiendo la frustración adicional de que tardan 10 días en fabricar la quilla nueva. Pero bueno, empieza a verse la luz al final del túnel y si todo va bien el viernes saldremos de Douarnenez rumbo a Portugal por carretera.
      • #48
        "Pilar Pasanau tiene previsto acabar con las reparaciones sobre las 18h de esta tarde y salir rumbo a Lanzarote!!!"
        • #49
          Por fin una buena noticia.
          Ánimo!
          • #50
            Preocupante el track de Andrea Pendibene...
            http://www.minitransat-ilesdeguadeloupe.fr/cartographie
            Llegó ayer por la noche a Coruña. Entró remolcado por Cruz Roja con el palo roto.
            • #51
              No se si es el mejor momento ni el mejor lugar para decir esto:
              No os parece que los Mini van muy forzados .......quiero decir muy al limite de la resistencia de los materiales?????.
              Demasiada vela para tan poco barco?
              Son demasiadas roturas para esta meteo no?
              Animo y suerte a todos
              "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
              Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
              Paulo Coelho.
              • #52
                pilar Pasanau ya esta navegando rumbo canarias.
                • #53
                  Originalmente publicado por ULISES Ver Mensaje
                  Son muchas roturas porque a una buena parte de los participantes les falta profesionalidad, experiencia, etc. Muchos están haciendo la mini de permiso laboral...
                  Y luego que hay quien tiene nivel, le ha dedicado las necesarias millas de test, cono Nacho, y tiene mala suerte.
                  En el Dakar por ejemplo pasa lo mismo. Los primeros días hay criba de amateurs.
                  • #54
                    Originalmente publicado por Pardillo Ver Mensaje
                    Bravo bravo Pilar Pasanau. Ahora será hasta más duro.
                    Fidel tiene que reparar en menos de 72 horas,hasta el domingo así que fuerza es poco decir.
                    El 802 de Clement Bouyssou que rompió el cuadrante del timón y parece ya solucionado, ha pasado en un pispas de 8º a 3º.
                    Aquí le vemos en una preciosa foto de ayer,creo que puede hacer podio
                    Planeando, levantando la proa.
                    2º y tercer `puestos van a estar muy reñidos.
                    8 cube reportó problemas de timón y muchísima humildad con su aprendizaje de la màquina. va 9º
                    814 Jean-Baptiste Daramy (chocolate Paries) perdió un timón, y debe cuando está amurado a babor, navegar contra tacón como en sus mejores años en Optimist. Está en 10ª posición tras el 888.
                    Pero Maximum.. es mucho Maximum... su proa invencible y esta vez si que habrá cambios en futuros diseños.¡seguro!.
                    El routening da la entrada en meta para la tarde de mañana o sea hoy 26. Para hacer 1400 millas en menos de una semana hay que sacar trapo desde luego.
                    Editado por última vez por Peon; 26/09/2015, 01:08:33.
                    • #55
                      A las 10:34 6 dias 19 h 4´ 8,7 nudos de velocidad media.
                      • #56
                        Vencedor Davy Beaudart con su proa de jabón con más de 90 millas de ventaja al segundo!!!!
                        Por mucho que lo haya hecho casi perfecto, no hay duda que la diferencia está en el barco. Fué en cabeza desde el principio y cuando entró el viento de popa ya se escapó de manera inapelable.
                        Esos barcos en ceñida van bien, el mayor área de flotación da también mayor estabilidad y se supone que unas flotaciones más limpias y simétricas. Pero en popas es como si el barco tuviera el doble de tamaño, la estabilidad longitudinal es mucho mayor y permite llevar más vela en la punta de estos fabulosos botalones...
                        ¿Son aberraciones de una fórmula de medición o realmente hay mucho que aprender de lo que nos enseñan?
                        • #57
                          Pilar Pasanau salió de La coruña y ahora lleva una trayectoria preocupante.
                          Menudo final, por el 2º 3º 4º puesto.
                          Clément BOUYSSOU volvió a romper la barra del timón, tras ir tercero y acabó 6º
                          Nautipark 800 de Frederick Denis tras ir 2º toda la regat se vió superado por un esforzado 716 Axel Trehin.
                          Este es su relato. Al final a tope sin energías, sin dormir, timoneando.
                          Frederick Denis 3º en la clasificación se quejaba que la meteo de la BLU muchísimas veces no coincidía con lo que había a bordo.
                          Un montón de relatitos emocionantes, que indican la locura de navegar en solitario a tope, que dos horas de sueño significan perder 2 millas y no dormir cagarla y perder más por inoperancia mental y física. Una pasada heroica.
                          A ver si Pilar, Cañardo, Postigo, y Fidel, logran llegar a Lanzarote y Aitor Ocerin con su Argo y Jesus Jimenez con su Pogo2 pasan alguno más.
                          • #58
                            Fidel en Sesimbra trabaja a tope para salir antes del mediodía.
                            Parece que todo va viento en popa en Sesimbra ( Portugal) , las noticias que tenemos son muy positivas; hemos hablado con Fidel y la reparación va por buen camino. No es una tarea fácil ni mucho menos, el palo partió por tres sitios asi que os podeis imaginar la “ papeleta”. Trabajar en fibra de carbono no es fácil , pero Fidel domina el material a la perfección por todos los sistemas y detalles que ha tenido que ir corrigiendo en el barco a lo largo de estos dos años, esto sumado a la ayuda de Renato y otras colaboraciones, mas el trabajar continuamente y sin parar, estamos seguros de que llegaran a tiempo y saldrá adelante en condiciones óptimas.
                            Ayer a mi pregunta “¿cómo va todo? ¿Tú crees que da tiempo y quedara bien? (tono de desquiciada y nerviosa) contesto: “si lo hacemos, lo hacemos bien, no te preocupes el Cacharro va a seguir adelante y va a llegar a Guadalupe!”.
                            • #59
                              Hola a todos, aun no habia pasado por aqui
                              Parece que Pilar vuelve a tener problemas... hace horas que delante de las rias Baixas realiza un rumbo erratico...
                              Espero equivocarme
                              • #60
                                A parte de lo que comentas no olvidarse que David Beaudart es uno de los grandes de esta clase, que no participo en la pasada edicion para acumular recursos y concentrarse en un proyecto ganador al 100% y que ademas profesionalmente se dedica a la preparacion de barcos de regatas. Muchos de los minis que estan ahora en Lanzarote han pasado por sus manos antes de empezar a competir.
                                Que ademas el barco es claramente superior ya se viene desmostrando desde que David Raison hizo tocar agua a este diseño alla por el año 2010 (747 Magnum)
