Reparación depósito inox
  • Bricobarco Reparación depósito inox
    Buenos días, vayan unas rondas de mi parte
    Como llevo un tiempo sin navegar parado en Cádiz y no me puedo estar quieto estoy todo el rato revisando el barco y siempre sale algo nuevo que arreglar.
    Pues veréis, me he dado cuenta de que había una pequeña fuga en uno de los tanques de agua de 300 litros ( el de babor ), justo por la unión inferior, por otro lado he visto que el tanque gemelo de estribor ya ha sido reparado, imagino hace bastante tiempo, con una especie de masilla (supongo que epoxi o Nural) por la parte exterior.
    Me preguntaba si queda bien con este tipo de remiendo, claro está que sería mejor soldarlo aunque seguro que será muchísimo mas caro. Por otro lado, ni pensar en sacar el depósito ya que habría que desmontar medio barco , también tengo la duda de si se podría soldar ya que por todos sitios hay aislamiento de poliuretano
    Este es el interior del tanque dañado:
    Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 04/10/2015, 11:25:34.
    Re: Reparación depósito inox
    Yo llevo una chapucilla similar a la que muestras en la foto desde hace unos 6 años en mi depósito inox y todavía aguanta. La hice con un producto de Nural, pero no recuerdo el nº. Yo diría que todas estas masillas epoxi son muy similares en su composición. No utilices Sika ni nada parecido en este brico. No resisten la inmersión y pierden sus propiedades de adherencia en contacto permanente con el agua.
    suerte
      Gracias por el comentario Enric, si a tí lleva durándote 6 años creo que me decidiré por la chapucilla.
      He estado investigando y he encontrado estos tres
      Estos dos primeros, tanto el nural 10 como el otro parece que son muy parecidos masillas epoxi
      También está el nural 21 que es soldadura en frïo
      Creo que el formato en masilla será mas fácil de aplicar.
      Lo aplico por dentro, por fuera, o por ambos lados , imagino que quedará mas seguro por ambos...
        Yo cuando lo repares le pondria un terminal para la corriente galvanica ya que el tanque estara aislado por las mangueras. Lo digo porque ya he reparado otros y si no le pones empezara por otro lado
          Originalmente publicado por perezjavier Ver Mensaje
          No entiendo a que te refieres, podrias explicar lo del terminal, en teoria los tanques no tocan el casco de acero del barco
            Yo he reparado tanques de veleros que en astilleros no ponen cables a algun zinc y se vuelven a romper. Por eso te digo lo del terminal. Ya he soldado tanques de varios benetou (no se si se escribe exactamente ) del 2009 y tenian ese problema en años posteriores añadieron un zinc en proa para conectar los tanques.
              Vale, ya entiendo, se trata de ponerles un ánodo.
              Muchas gracias, se lo pondré también a los de diesel aunque no me han dado problema.
                La masilla adecuada es el Nural 34, reparé el depósito de gasolina del coche y...años.
                  Originalmente publicado por TARABUSI Ver Mensaje
                  Gracias cofrade, por lo que he visto si que parece el mas adecuado, de todos modos ya lo he reparado con nural 10 que es el que he encontrado.
                  Ya contaré que tal...
                    Hola javi
                    ¡Bienvenido al club de los que no navegan y se pasan todo el dia de arreglos!
                    Espero que todo vaya bien.
                    Eso les pasa a todos los tanques de inox, tarde o temprano, yo siempre he laminado los cantos donde hay soldaduras, tela de fibra y poliéster, me ha aguantado el tiempo que he tenido los barcos, mas alla no se de su resultado, también puedes pobar con Nural 21 o 27, no recuerdo, el de soldadura en frio.
                      Hola javi
                      ¡Que pasa Enrique!, pues sí, estoy un poco aburrido y como no me puedo estar quietecito.... Al final lo he reparado con Nural 10, tiene especificaciones parecidas, ya te contaré...
                      En breve me voy hacia Portugal a dar una vuelta
                      Un abrazo y besitos para la parienta.
                      Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 05/10/2015, 18:17:58.
                        Aquí otro que lo ha reparado con nural veintialgo, no recuerdo. Pero yo lo hice practicando unos registros y aplicándolo por dentro. Quedó definitivo y quedaron los registros para limpiar los tanques por dentro cada tanto.
                        Enviado desde mi ASUS_T00J mediante Tapatalk
                        @XeneiSailor
                        No envidies mi progreso...
                        Sin valorar mi esfuerzo
                          Vayan una rondas de mi parte
                          Rescato este hilo porque vuelvo a tener problemas con uno de mis tanques de agua, son de inox.
                          Vuelvo a tener fugas (varias), por donde ya de había reparado con masilla epoxi.
                          Como tengo acceso por el interior a los cantos de todo el depósito por donde fuga, se me había ocurrido poner un cordón de silicona de la que se usa para pegar los cristales de las peceras, si aguanta en una pecera debería sellar también el canto del depósito, no?
                          Otra opción sería pone masilla epoxi como la que ya puse por fuera, pero he leído que el epoxi no puede estar en contacto con agua de bebida , además me parece mucho mas sencillo poner un cordón de silicona, sica, o lo que sea...
                          ¿Que os parece?
                            Suerte con el apaño!!
                            Este otoño, harto de las enésimas fugas y sus consiguientes apaños intentando taponar los poros que supuran agua por el óxido de las soldaduras, he cambiado los depósitos inox del agua por unos calcados de polietileno. Espero olvidarme de este problema por unas cuantas temporadas (aunque seguro que vendrán otros a sustituirlo).
                              Enhora buena. Yo hice lo mismo pero a la primera fuga que tuve. Curiosamente me lo recomendo el que deberia haber soldado esas fugas.
                              Yo ya lo llevo 3 años montado. El verano pasado lo revise y estaba muy limpio. El llenado no lo hago por la boca de llenado si no que le monte una llave en "T" para llenado o consumo. Antes del deposito le puse un filtro para evitar que entren impurezas.
