Reparación depósito inox
  • #61
    Re: Reparación depósito inox
    Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
    Creo que en la mayoría de casos, el segundo problema es precisamente la dificultad en tener acceso desde el interior. En el caso del termo, no es dificil, es imposible.
    Por mi parte si la reparación dura 2 o 3 años, ya me doy por más que satisfecho.
    Si tienes cal, seguramente tienes gastado el ánodo que traen los termos. Cosa que poca gente sabe, si es el caso busca donde está y cambialo para que no vaya a peor.
    Sal y salud.
    • #62
      ¿Sabes donde es lógico encontrarlo?
      Exteriormente no veo nada. Lo único que se me ocurre es que esté junto a la resistencia interior, pero para eso tengo que desmontarlo.
      El el mar solo se puede pecar de prudencia.
      EA-3-ANP
      • #63
        Yo te puedo enseñar donde está colocado en el mio:
        Es una tuerca de allen con el ánodo que entra dentro del termo, aquí está el esquema, piezas 6 y 9
        • #64
          En el mío y tb, tiene que ir enroscado en algún sitio, seguramente visible y fácil de cambiar.
          Suerte.
          • #65
            Los ánodos van siempre dentro y no veas como se los zampa. No suele tener mucha ciencia, se desmonta el plato, todo fuera y se rosca ánodo nuevo. Ya de paso a sacar kilos de cal. No hace mucho lo hice en el de casa, increíble lo que se acumula
            • #66
              Buenas:
              A mi me pasa algo parecido pero con el calentador de agua, que es un depósito de de inox construido con dos semi casquetes soldados en el centro (Como las bombonas de butano). Empezó a perder agua y activaba el grupo de presión. Por fin lo desmonto porque "oigo" y veo la fuga por la soldadura. Le aplico al poro un epoxi que me recomendaron en la fontanería (Poxipol soldadura plástica).
              Sigue con agua en la sentina (10Litros/24horas) y el grupo de presión activándose. No hay fugas con el grupo de presión apagado. Lo vuelvo a desmontar y observo que aunque el epoxi no ha agarrado en la parte lisa sí en la soldadura y no veo fugas cuando lo observo desmontado ni bajo presión (pulmonar).
              ¿Será que al calentarse se dilata el deposito y aumentan las fugas?
              ¿Servirá para algo enfibrarlo?. ¿Cómo aguanta la fibra los cambios de temperatura?
              ¿Alguna idea?
              • #67
                Los dos productos de Patex que siguen, una vez catalizados tienen características similares. El 21 es mas lento en endurecer y el 27 lo hace mucho más rápido
                NURAL 21. Soldadura metálica en frío lenta
                Caracteristicas del producto:
                Tiempo de mezcla: se dispone de 40 minutos para mezclar y aplicar el producto
                Tiempo de manipulación: 3 horas
                Tiempo de endurecimiento: al cabo de 12 horas resiste 100 kg/cm2
                Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 160 kg/cm2 (24 horas, 23oC, acero)
                NURAL 27 Soldadura metálica en frío rápida.
                Tiempo de mezcla: se dispone de 4 minutos para mezclar y aplicar el producto
                Tiempo de manipulación: 15 minutos
                Tiempo de endurecimiento: al cabo de 1 hora resiste 100 kg/cm2
                Resistencia a tracción por cizalla (según norma EN 1465): 120 kg/cm2 (4 horas, 23oC, acero) / 170 kg/cm2 (4 horas, 23oC, cobre)
                He probado los dos pero el 27, una de las veces, se endureció antes de terminar y tuve que quitarla.
                Rebe
                www.dubhe.es /http:/
                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                • #68
                  Parece que ya está dominado. El poro había quedado bien sellado con la soldadura en frío (epoxi). Las fugas que he tenido después de la reparación se debía a las conexiones de los tubos que son de las rápidas marca whale y como no las introduzcas a tope puedes gotear.
                  • #69
                    .... Pues no. No estaba dominado. Ha vuelto a perder por otra soldadura.
                    Le he puesto uno nuevo y parece que ahora sí que sí....¡Esperemos!
                    • #70
                      ... se entiende que un depósito nuevo...
