Reparación depósito inox
  • #46
    Re: Reparación depósito inox
    Originalmente publicado por erre Ver Mensaje
    Hace poco he reparado los puntos que he visto más tocados en mis depósitos de inox. He utilizado nural 21. Una capa generosa rellenando los puntos que estaban un poco picados.
    También está la opción del ct1.
    El caso es que yo ya he probado de todo a lo largo del tiempo..., y todo, incluído el Nural acababa por fallar, pienso que la resina puede ser una solución prácticamente definitiva, barata y muy fácil de hacer.
    • #47
      Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
      La verdad es que parece buena solución. Yo puse nural porque aún no había poro. También en el trabajo tenemos hechas reparaciones de fortuna con nural que han estado un montón de tiempo hasta que ha habido una reparación definitiva.
      No tengo registros en los tanques. He pensado en hacerlos, pero me ha echado para atrás la posibilidad de fugas
      • #48
        A mi los registros me parecen imprescindibles, no entiendo lo de las fugas , se supone que se hacen en la parte superior.
        Yo no he tenido nunca problema de fuga en los registros, al principio le ponía Sika para cerrarlos pero me veía "negro" si tenía que abrirlos, de modo que ahora llevan una simple junta de papel y no hay ningun problema.
        • #49
          En el próximo mantenimiento quizá los haga. Una junta de goma mejor que la sika par eso. Aunque si la de cartón te va bien ni la toques
          Uno de ellos sale bien, pero los otros dos son un auténtico coñazo de desmontar
          • #50
            Mi depósito de gasóleo es de poliéster y la parte superior es todo tapa atornillada, por una esquina tenía una pequeña fuga, saque la tapa retire el poco gasóleo que tenía, y una vez comentado con el fabricante de neopreno me comentó que es inalterable a los hidrocarburos, santo remedio. Hice una junta de neopreno de seis milímetros y hasta hoy.
            Pienso que para el agua no hay problema alguno.
            • #51
              Por cierto Javi, no estabas por el Jónico?
              • #52
                Originalmente publicado por Javierqk Ver Mensaje
                Si, por aquí sigo , ahora en Agosto escondiéndome de las masas
                ¿Nos conocemos?
                • #53
                  De privados, sobre el tema del mismo motor que llevamos, mejor dicho nos lleva.
                  Nosotros desde Vigo venimos a conocer las Baleares y por aquí andamos, ahora mismo en Port Soller.
                  Saludos tocallo y buena proa.
                  • #54
                    Tócalo, no Tocayo si
                    • #55
                      • #56
                        Hace 3 semanas descubrí una pequeña pérdida de agua, un leve goteo en el cuello del termo de inox.
                        Después de darle muchas vueltas y ver lo laborioso que era desmontarlo, me decidí a usar Nural 21.
                        Primero limpié la zona con un antical, ya que como debía hacer tiempo que perdía, estaba lleno de cal.
                        Después le pasé una lija muy fina y suave, limpiando finalmente con alcohol. Apliqué la mezcla del Nural 21 y ya hace 2 semanas que no pierde agua.
                        Esta semana he puesto la resistencia del termo a máxima temperatura para comprobar que resistía y aguantó sin problema. Aparentemente ha quedado muy bien sellado.
                        El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                        EA-3-ANP
                        • #57
                          Estimados, tengo la sospecha que el agua producido por la planta desalinizadora afecta brutalmente los tanque inox por ser muy ácida. Lo pienso por la razón que una planta a ósmosis que instale en tierra firme, tiene tanque inox, pero, para protegerlo de la corrosión de la agua osmonizada, el proyectista instalo unos filtros suavizadores, osea que añade minerales y suaviza la acidad, cosa que no esta prevista en la planta de los barcos, que piensan ? Personalmente mi planta a ósmosis esta solo para caso de emergencias. saludos
                          • #58
                            Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
                            En ese caso concreto puede ir bien el Nural 21. Yo ya lo utilicé en infinidad de ocasiones en ambos depósitos. Me duraba mucho pero algunas de las zonas volvían a perder al cabo del tiempo.
                            Como digo, creo que la solución definitiva y extremadamente simple si se tiene acceso por el interior es pintar las juntas con resina epoxi.
                            • #59
                              Creo que en la mayoría de casos, el segundo problema es precisamente la dificultad en tener acceso desde el interior. En el caso del termo, no es dificil, es imposible.
                              Por mi parte si la reparación dura 2 o 3 años, ya me doy por más que satisfecho.
                              EA-3-ANP
                              • #60
                                Originalmente publicado por massimo59 Ver Mensaje
                                La acidez o alcalinidad del agua se mide con el PH, si es > de 7 tendríamos un agua alcalina y si es < de 7 tendríamos un agua ácida.
                                Los valores del agua de consumo deberían ser de un PH entre 6,5 y 8,5
                                El PH del agua de las potabilizadoras que usamos en náutica suele tender a la alcalinidad incluso después de habérsele retirado las sales. Suele rondar el 8. Por supuesto es perfectamente apta para el consumo.
                                En cuanto a las aguas desalinizadas de las zonas de costa pudiera ser que fuesen mas ácidas, de hecho no se suelen usar para el consumo porque son aguas realmente malas.
                                En mis tanques entra exclusivamente agua de mi potabilizadora que es la que además consumo siempre.
                                En el tema de la corrosión imagino que algo tendrá que ver a la larga el agua que esté entrando en los tanques pero no sabría decir si es un tema crítico.
