Reparación depósito inox
    Re: Reparación depósito inox
    He mirado un poco por encima y parece ser que en los depósitos flexibles te dan la válvula de llenado y la de la toma de agua y tu las colocas donde te venga bien... si es que lo he entendido correctamente. Un ejemplo:
    "Se suministra con valvula con tapón (apta para llenado) ya montada en el depósito. Además, se sirven dos válvulas para montar: una de salida (12mm - 5/8") y otra de entrada (38mm - 1 1/2"). Ambas válvulas requieren un agujero de 48mm de diámetro para su instalación"
    Mario.
      Los flexibles son un numero, terminan por reventar si no estas muy pendiente, no tiene respiro, no lo veo
        No veo flexibles como solución para largo plazo, del roce que se produce con el casco cada vez que se llena y cuando se van vaciando acaban saliéndole poros, hay gente que pone una manta entre el flexible y el casco para evitar el roce.
        • #34
          Como digo no tengo experiencia con los flexibes. Pero en este caso es un flexible dentro del depósito actual, supongo que el problema de los roces con el casco se minimiza.
          Enviado desde mi D2303 mediante Tapatalk
          Mario.
          • #35
            mira sikaguard 62 y nos comentas tu solucion final es el producto que te habia comentao pero no sabia el nombre saludos
            • #36
              Yo monte un flexible de forma provisional y no me gusto nada. Primero que no hay manera de fijarlos bien. Segundo que segun la capacidad que contienen se mueven en el tambucho y luego con cada movimiento del barco se sigue moviendo cambiando la presion sobre diferentes puntos.
              Tampoco tiene tabiques para evitar el efecto ola.
              Pienso que en pequeño volumen, por debajo de los 50 litros, se pueden montar, pero por encima me parece demasiado.
              Asi que con tanto movimiento, no me extraña que se piquen rapido.
              • #37
                Va a parecer que los vendo
                Todo lo que decis de los flexibles seguro que es verdad. Pero un flexible dentro de un tanque con fugas solo funciona como una membrana impermeable (siempre que sea mayor que el depósito original) con lo que deberían desaparecer los problemas de movimiento y también los esfuerzos sobre el material ya que la presión la acaba soportando el depósito original y no el flexible. Imagina un globo metido en una caja de zapatos mas pequeña, llega un momento en que el volumen no puede aumentar y la presión la recibe la caja y no el globo.
                Todo lo anterior son ejercicios teóricos, como digo nunca he usado un depósito flexible.
                Mario.
                • #38
                  Suerte con el apaño!!
                  Este otoño, harto de las enésimas fugas y sus consiguientes apaños intentando taponar los poros que supuran agua por el óxido de las soldaduras, he cambiado los depósitos inox del agua por unos calcados de polietileno. Espero olvidarme de este problema por unas cuantas temporadas (aunque seguro que vendrán otros a sustituirlo).
                  Buenas noches y cargad una ronda a mi cuenta
                  Tengo el mismo problema de fugas y visto que las reparaciones no son todo lo seguras que me gustaría pregunto:
                  ¿Quien te hizo los depósitos de polietileno?
                  ¿Alguien tiene experiencia con depósitos en aluminio?
                  • #39
                    Originalmente publicado por maxdepaz Ver Mensaje
                    El problema de los depósitos de aluminio para agua es que acaban acumulando una tremenda capa de cal que es muy complicada de limpiar.
                    Los de inox sin embargo se mantienen como el primer día, eso sí, hechos un colador
                    • #40
                      No se si esto lo tienes resuelto javi.
                      Abrir una ventana, de 20cm x20cm y soldadura fria donde este el poro y con un pedazo de inox de 22x22 y junta de goma, tornillos, y te quedan registrables para siempre..
                      O la ventana grande como el deposito
                      • #41
                        Al final lo he vaciado y lo dejo sin utilizar de momento.
                        La verdad es que no lo necesito, tengo la potabilizadora con descarga en el otro depósito que de momento va bien, cruzo los dedos...
                        • #42
                          Esta claro que no es algo imprescindible, pero a poco que tengas un problema en el otro vale que puedes fregar con agua de mar y beber agua mineral, pero dale una solución cuando tengas ganas
                          • #43
                            Aqui lo tienes
                            El se llama Esteban o Steven
                            • #44
                              Retomo el hilo para explicar como he reparado el depósito por si a alguien le pudiera interesar y/o servir.
                              Básicamemte he hecho lo que dijo Enrique, utilizar resina, pero lo he hecho sin fibra de vidrio.
                              Esta solución solo serviría si se tiene acceso al interior del tanque como es mi caso, con dos registros mas o menos grandes.
                              Simplemente he mezclado cierta cantidad de epoxi con el activador y he pintado con una brocha las juntas del tanque por el interior. Como al principio está bastante líquida ha penetrado muy bien quedando totalmemte lisa y uniforme al endurecer.
                              De momento va perfecto pero ya contaré si sigue funcionando con el paso del tiempo.
                              Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 08/08/2018, 17:04:08.
                              • #45
                                Hace poco he reparado los puntos que he visto más tocados en mis depósitos de inox. He utilizado nural 21. Una capa generosa rellenando los puntos que estaban un poco picados.
                                También está la opción del ct1.
