Reparación depósito inox
    Re: Reparación depósito inox
    Suerte con el apaño!!
    Este otoño, harto de las enésimas fugas y sus consiguientes apaños intentando taponar los poros que supuran agua por el óxido de las soldaduras, he cambiado los depósitos inox del agua por unos calcados de polietileno. Espero olvidarme de este problema por unas cuantas temporadas (aunque seguro que vendrán otros a sustituirlo).
    Esto mismo he hecho yo; los depósitos de inox tienen una vida útil, y cuando se acaba todo son problemas. Mi recomendación es cambiarlos por un unos de polietileno, te los hacen de las mismas medidas, con las tomas en el mismo sitio y por tanto no tienes que cambiar tuberías, pesan menos, en fin muy recomendables.
    Salut!!!
      Bueno, de momento seguiré intentando repararlo o lo dejaré sin uso. Todavía me queda el otro que es el que uso para la potabilizadora.
      Cambiarlos ni me lo planteo , tendría que desmontar medio barco...
      Sigo pensando en aplicar alguna silicona por todo el canto interior
        el inox se puede estañar pero yo probaria a forrarlo por fuera con fibra tambien hay otros materiales mas modernos que impermeabilizan pero no se como se llaman creo que lo utilizan para las tuberias de amianto pregunta a un fontanero suerte
          Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
          Otra opción sería pone masilla epoxi como la que ya puse por fuera, pero he leído que el epoxi no puede estar en contacto con agua de bebida , además me parece mucho mas sencillo poner un cordón de silicona, sica, o lo que sea...
          ¿Que os parece?
          Tienes la opción de usar epoxi de grado alimentario:
          https://www.sagristaproducts.com/es/...rios-agua.html
            De todas maneras comprueba que no tengas corrientes galvanicas, porque si es asi seguiras tapando nuevos agujeros.
            Con un tester mide tension entre tierra y deposito. Si tienen una diferencia de potencial, une el deposito a masa si no lo esta.
            tambien mira a ver si hay corrientes galvanicas con la tierra del pantalan.
            En cualquier caso yo pondria un aislados galvanico entre la tierra del pantalan y la tierra del barco. Yo tengo este
            El tambien hace los depositos de Polietileno. El mio me lo hizo el.
              después de varias recaidas tras reparar tan solo con nural 21, y varias pruebas, la solución que me ha dado de momento 5 años de paz, fué la siguiente:
              -sacar el depósito para poder trabajar con él cómodamente.
              -limpiar bien todo el depósito con un estropajo de aluminio, agua y jabón desengrasante, las soldaduras con cepillo de puas. Insiste con este último.
              -a base de llenarlo y observar pérdidas, marcar con un rotulador permanente la hubicación de los poros.
              -masillado de los poros con nural 21
              -lijado con orbital de todo el depósito con discos de grano 80 o 100
              -laminado completo con resina de vinilester, que es la resina que tiene la especificación sanitaria, y una tela de robin 80 g/m2. Tiene truco, pues la tela de fibra no admite cantos vivos, así que para evitar que queden burbujas de aire, en las esquinas previamente le puse primero unos recortes de mat 200 que solaparan unos 4 cm por lado de esquina, y luego la tela en una sola pieza. Primero una cara del depósito, y la mitad de su altura, y luego la otra cara, con la otra mitad de la altura, lijando antes los solapes.
              5 años de sentinas secas, y te aseguro que masillé mas de 40 poros por depósito, una vez pasas el cepillo de puas, vas a destapar poros que ya estaban a puntito de abrirse del todo, y que igual un par de meses después de reparar los evidentes, habrían saltado. Reparé así uno de 220L, y 3 de 80L
                Originalmente publicado por abarlóate Ver Mensaje
                Me parece un buen método para repararlos,
                Aunque si pudiera sacar los depósitos seguramente pondría unos nuevos. Como ya he dicho, para sacarlos tendría que desarmar medio barco y no me planteo ni en broma esta opción.
                En cualquier caso gracias por la información.
                  Hola Javi, en mi anterior barco tenia varios poros en el fregadero de inox de la cocina, se me ocurrió probar tapándolos por abajo con una cinta adhesiva que tenía en el barco, lo vendí después de ocho años y después de otros ocho creo que todavía sigue sin tirar una gota.
                  Te explico, es una cinta negra parecida a la brea, adhesiva que se utiliza en refrigeración industrial para sellar las tapas de los registros en los condensadores evaporativos, la venden por rollos en cualquier tienda de repuestos de refrigeración industrial, siempre llevo un trozo en el barco porque es de mucha utilidad.
                  Te paso por privado varios comercios en los que la puedes encontrar.
                    Originalmente publicado por ulyses Ver Mensaje
                    Eso me gusta, aunque en el fregadero no hay ninguna presión como en los depósitos, pero poniéndolo por dentro tal vez funcione
                    Intentaré encontrarlo.
                      Para no desarmar medio barco, pregunto:
                      ¿Se puede acceder , desarmando solo la tapa o gran parte de ella?
                      Si es así se puede alojar un depósito hecho a medida , cortando toda la tapa de inox, y dejarlo incrustado en el de inox, con todas las tomas de entrada , salida, y ventilación por arriba.
                      por si valiera
                        Originalmente publicado por Tonibretau Ver Mensaje
                        por si valiera
                        Gracias cofrade, también había barajado esa posibilidad, no es que fuese muy sencillo pero tal vez podría hacerse...
                          ¿no puedes laminar por dentro?
                          Fibra y poliester es mano de santo
                          Los tanques del Simbad llevan 35 años sin ninguna reparacion, cuando hice los del Prometeo de 2 mm de pared algunos dijeron que me pasaba, ya, ya
                          Bueno, en cualquier caso suerte y no descartes romperlo in situ y poner uno mas pequeño o en dos piezas, eso es lo que hay que hacer en los barcos de plastico que meten los tanques antes de montar la cubierta, asi es facil, luego vete a sacarlos
                            ¿Que tal funcionan esos que son flexibles? Como idea, no se si irrealizable, hacer un flexible que te encaje dento de los existentes e 'hincharlo' dentro metiéndolo por el hueco que puedas hacer.
                            La silicona me temo que no es mas que una reparación temporal. Ten en cuenta que las peceras pegan perfil de cristal contra el otro cristal, es decir la silicona va entre los cristales y no haciendo un cordón por dentro. Yo tuve una pecera a la que le hice un apaño con el cordón y nunca nunca quedó bien. También es verdad que era joven y chapucero.
                            Mario.
                              Si, seguramente podría, haciendo un poco de contorsionismo , pero bueno, para cualquier cosilla que hay que reparar en el barco hay que ser bastante flexible para acabar poniendo esas posturas inverosímiles
                                Lo había pensado Mario, sería muy fácil meter uno por cada registro, pero no sé si darán buen resultado , además seguramente tendría que modificar la toma y el respiradero..., no sé
