Ojo ánodo motor Beta
  • #46
    Re: Ojo ánodo motor Beta
    Originalmente publicado por andrescel Ver Mensaje
    La verdad es que sería muy útil para los que tenemos un motor Beta encontrar un sitio dónde conseguir éstos ánodos bien de precio
    Unas
    He localizado un fabricante que esta en nuestro pais y espero que me den noticias al respecto. El precio del tapon es de risa , la opcion seria insertar el zinc en ellos con un adhesivo especifico o atornillarlos con un tornillo cabeza allen. Veremos. saludos.
    • #47
      Pues si al final localizas algo podríamos organizar una compra conjunta, porque si que es cierto que se desgastan rápido
      Muchas gracias!
      • #48
        Cuidado si lo pones en el tapón. Necesitas un buen contacto eléctrico entre el ánodo y el cuerpo del intercambiador. Si el tapón lleva un junta de goma, conseguir ese contacto eléctrico puede ser complicado.
        Unas
        • #49
          Os comento una cosa, a modo de curiosidad, que en su momento no había llamado mi atención, pero que viendo mi historia comienza a tener sentido.
          Cuando compré el barco, su armador me comentaba que siempre mantenía el grifo de fondo cerrado, y que lo abría antes de arrancar el motor. Hasta aquí todo normal, ya que hay mucha gente que así lo hace. Sin embargo, cuando me mostraba como funcionaba el circuito, me señaló el filtro de agua salada (para mi gusto instalado demasiado bajo y lo he recolocado por encima de la línea de flotación como primera medida) y me dijo que le había puesto no uno sino dos ánodos de sacrificio. Según el armador, el mecánico le recomendó poner los ánodos para proteger el sistema de agua salada de la corrosión galvánica.
          Lo cómico de todo esto, es que los ánodos estaban sueltos, sobre el filtro de agua salada...
          Llego a 2 conclusiones con esto:
          1- La confirmación que efectivamente el armador (o su mecánico) vieron la corrosión e intentaron solucionarla cambiando el codo y la junta y poniendo los dichosos ánodos. No quiero pensar mal del anterior armador ya que tengo buenos recuerdos tanto de él como de su esposa que tan bien me trataron, pero está claro que este problema existía, y
          2- Los ánodos sueltos en el filtro de agua salada no cumplen ninguna función
          Se que la anécdota no aporta nada, pero me ha parecido graciosa y por eso la he compartido.
          Evidentemente, veo que sigue habiendo 2 posturas claramente opuestas, que no se pondrán de acuerdo, ya que hay argumentos y pruebas y que apoyan a ambas.
          En mi caso, estoy convencido de lo que dice Lechuck. Si el agua salada se mantiene aislada en su circuito, el aluminio no tiene por qué corroerse y la prueba está en que hay miles de intercambaidores funcionando sin ánodos y que no tienen corrosión.
          Por otra parte, pese a que estoy convencido de ello, no deja de ser menos cierto que casi creo que poner un ánodo de sacrificio no perjudicaría en nada y, por el contrario, podría proteger el intercambiador por si me equivoco. Mi duda me surge si no estaría, como dicen algunos cofrades, generando una corriente galvánica donde no la hay.
          Interesante discusión, espero que este hilo no se vaya a la mierda como el anterior.
          Saludos!
          Editado por última vez por doctaton; 12/03/2016, 11:46:13.
          • #50
            Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
            Saludos!
            Te recuerdo que el anterior se fue como bien dices a la mierda cuando cierto sector( que entramos para ayudar te)decidimos no intervenir, ahora que ese sector estamos aqui intentando ayudar a quien veo que si les interesa nuestros conocimientos volveis aqui a continuar contandonos vuestro problema..Que perseguis con esto? Vuelves otra vez con tu intercanbiador y tu problema aqui..
            Editado por última vez por trabañarru; 12/03/2016, 12:02:49.
            • #51
              Originalmente publicado por Lechuck Ver Mensaje
              Unas
              El contacto lo hace por la rosca la junta evita el goteo.
              • #52
                Lo que buscamos tod@s, imagino, es ayudar al cofrade que pidió ayuda. Para eso, cada uno aporta lo que puede, algunos más y otros menos y si comentando mi problema puedo aportar algo al cofrade que inició el hilo, lo siento pero seguiré haciéndolo, aunque te moleste.
                Te pediría, que si tanto te molestan mis comentarios, directamente que los ignores y no que me estés citando y contestando, porque esto me obliga a contestarte, siempre con respeto y educación, y la verdad es que no me apetece hacerlo.
                Sin acritud te lo digo.
                • #53
                  Bueno, tanto como que no existe... La tienes en el DUE (diccionario de uso del español) de María Moliner y otros diccionarios y además se usa mucho en México. Pero es verdad, no aparece en el DRAE, como ocurre con frecuencia. Tal vez la incluyan pronto, aunque sea como barbarismo (del inglés "impractical"). Por lo de México. A veces se nos pegan cosas, como escáner, escanear, por poner un ejemplo. Pero ya lo he corregido, para que no sufras. Espero, por el bien de todos, que no acepten lo de "vacunar la carpeta" (pasar el aspirador por la alfombra).
                  Estooo... ¿De qué estábamos hablandooo...?
                  Una rama que conozco algo: la palabra impráctica no existe.
                  Rebe
                  Editado por última vez por Kane; 12/03/2016, 13:09:16. Razón: Se me olvidó un cierre de paréntesis. Hay que estar al loro, que caen chuzos de punta.
                  Carlos
                  (Manny Adan "in memoriam")
                  • #54
                    En dos letras: NO
                    (Y me gustaría mucho que definieras y ampliaras "diseño correcto", porque llevado al extremo cambiaría el "no" por un "si" aún más grande, pero esto no es posible con lo que estás(áis) continuamente afirmando). Pero tranquilo, que no te lo voy a aclarar. Para que se siga corroyendo ese intercambiador. (Qué malo soy...).
                    No, Sí o sí no. Haces afirmaciones demasiado rotundas, sobre todo teniendo en cuenta que la realidad te contradice. Hay multitud de intercambiadores sin ánodos que han funcionado decenas de años sin problemas de corrosión. Un diseño correcto, que mantenga la estanqueidad de los dos circuitos, puede eliminar la necesidad de ánodos de sacrificio.
                    Unas
                    Editado por última vez por Kane; 12/03/2016, 13:54:30. Razón: Se me olvidó un cierre de paréntesis. Hay que estar al loro, que caen chuzos de punta.
                    Carlos
                    • #55
                      Ahora mismo monto un ánodo hecho con un zinc cilîndrico cortado a medida y soldado al tapón de latón con estaño y un soldador normal eléctrico y estoy a la espera de ver como va. No obstante no estoy contento con la soluciòn y advierto tener cuidado con el paso de rosca del tapón. Hay que asegurarse de que son exactamente el mismo o reciclar uno original usado taladrando el interior y alojando la barriga de zinc.
                      Rapaz
                      • #56
                        Trabañarru:
                        Te propongo un trato: Ignorar a ciertas personas y dedicarnos a lo nuestro con los demás pasando de ellas. Visto que es imposible que atiendan a razones y perjudiquen a los demás. Con su pan se lo coman.
                        ¿OK?
                        Carlos
                        • #57
                          Mientras espero que conteste Trabañarru, debo decirte que hay cariños que matan y ayudas que perjudican (caso de las tuyas y las de Lechuck). Sería recomendable (aunque, naturalmente, tú no lo compartas) que dejaras de ayudar (fastidiar) aunque moleste, porque molesta, además de fastidiar.
                          Te pediría que hicieras lo mismo que recomiendas, porque también nos obligas a contestarte, y yo, personalmente, ya no deseo hacerlo.
                          Sin acritud, te lo digo.
                          Carlos
                          • #58
                            Es una pena que entre unos y otros, estropeéis este y otros hilos.
                            La verdad es que escribir aquí sale gratis, y todos podemos hacerlo, igual que equivocarnos al argumentar o no.
                            Un consejo: hay un botón en este foro que te permite bloquear a quien tu quieras, y a partir de ese momento, aunque participéis en el mismo hilo, ya no verás tus mensajes, pues el sistema te los oculta.
                            Ya sabéis, el refranero español: ojos que no ven.....
                            • #59
                              Muchas gracias!
                              Port Bo ha localizado una empresa que comercializa ánodo en barra de distintos diámetros, que se pueden mecanizar, por ejemplo una rosca macho que se adapte a la rosca hembra que lleva en interior del tapón Beta.
                              Los del Volvo 2003 iban roscados en el interior del tapón, como los de Beta y nunca se desprendió ninguno.
                              Rebe
                              www.dubhe.es /http:/
                              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                              • #60
                                Pues por mi tranquilo, si no te apetece responderme no lo hagas, pero yo continuare interveniendo y citando a gente de los hilos que yo crea necesario.
