Ojo ánodo motor Beta
  • #76
    Re: Ojo ánodo motor Beta
    Hoy he recibido de Beta Marine un anodo de sacrificio , sin cargo, en mi domicilio. Ahora toca "optimizar" los recursos y la imaginaciuon Saludos.
    • #77
      Hola Port bo, hoy han llegado las barras de Zn para la confección de ánodos. Tengo que ir al astillero de mi hijo a por ellas, el lunes te las envio.
      Aclaración para los cofrades: Como la fábrica no quiso venderlas a Port bo ya que solo lo hacía a empresas del ramo, hubo que pedirlas mediante el astillero de mi hijo.
      Rebe
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      • #78
        Esto va viento en popa!
        Yo les he escrito para ver qué comentan porque con 25h sólo! ya falta la mitad
        Creeis q puede ser por la ubicación del mismo?
        ya q esta en medio de la corriente de agua hacia el exterior y esta saliendo con velocidad
        • #79
          Originalmente publicado por carlos54 Ver Mensaje
          No, los ánodos se gastan igual si el motor funciona como si está parado, siempre que los componentes estén en contacto con un electrolito ( en este caso agua marina). Influye el tiempo que lleva instalado.
          En un post anterior de este hilo comenté que , en el antiguo motor duraban más de dos años y al ver el poco tiempo que lo hacían en el Beta, me asusté; mahora estoy algo más tranquilo porque los motores modernos llevan componentes de distintos metales, lo cual hace que el ánodo se sacrifique antes.
          La distinta salinidad del agua puede influir en la rapidez del desgaste pero no que el agua circule por donde está el ánodo. Lo consume el paso de electrones de un metal a otro.
          Rebe
          • #80
            Si, eso lo sé pero mi ánodo ahora mismo está afilado como un lápiz, en punta y pensé que el paso de agua a velocidad también podría erosionarlo
            Creo que si estuviese ubicado en un lugar donde no pasase agua a tanta velocidad no se vería tan afectado
            • #81
              Crees bien.
              El desgaste del ánodo depende, y mucho, de la velocidad del agua.
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
              • #82
                Al incrementarse la velocidad del barco (Nota: Por extensión, la del agua) se incrementa la densidad de corriente necesaria para proteger una lámina desnuda, particularmente durante la polarización inicial antes de la formación de depósitos calcáreos. Los sólidos suspendidos en el agua de mar pueden rayar la superficie e incrementar la corriente de protección.
                El componente de mayor presentación en los depósitos es el CaCO3
                polimorfo, la aragonita y calcita, y el compuesto de magnesio Mg(OH)2
                (brucita), pero la real composición depende entre otros factores
                de
                l pH, la temperatura, la densidad de corriente, la velocidad del agua y la profundidad.
                La temperatura tiene una influencia significativa en la resistividad del agua de mar, el oxígeno disuelto y la formación de los depósitos calcáreos. (Nota: La temperatura del agua cerca del ánodo también varía con la velocidad de circulación y la distancia al centro del conducto, por lo que hay que tenerlo en cuenta).
                Edito:
                Fuente:
                http://repositorio.uis.edu.co/jspui/...4/2/118003.pdf
                Editado por última vez por Kane; 11/04/2016, 12:45:55.
                Carlos
                • #83
                  Un buen hilo sobre ánodos y sus consecuencias:
                  Sí, ¡del 2010! Y lo siento, intervengo yo
                  Carlos
                  • #84
                    Perfecto compañeros de motor BETA.
                    Pues estamos a la espera de recibir instrucciones para hacernos con esos ánodos caseros. El mío apenas lleva 12 horas de uso, y no lo he mirado, pero vamos, escuchándoos a vosotros, estaré super pendiente.
                    • #85
                      Hola de nuevo,
                      A ver si aporto algo...
                      El otro día en una Náutica pequeñita, encontré por casualidad lo que parece ser un ánodo bastante común. El caso es que después de limpiar bien la cabeza del nuestro antiguo, este entra perfectamente! A presión con un par de martillazos, estoy casi casi seguro que no puede desprenderse. Para mi la solución es tener dos originales, de manera que siempre hay uno puesto y uno listo para poner (en realidad con uno original sería suficiente) y unos cuantos de los de sólo el zinc, para ir poniéndoselo a él viejo que hayamos quitado.
                      Aquí pongo la foto del ánodo tal cual lo compré, y otro ya metido dentro de la "cabeza". Como veis parece el original.
                      Me costó seis € pero pienso que seguro que se pueden conseguir más baratos. El tipo de la náutica me dijo que a él le aparecía como referencia:
                      Lamborghini 2351.
                      Como lo veis??
                      • #86
                        Originalmente publicado por andrescel Ver Mensaje
                        Hola de nuevo,
                        Lamborghini 2351.
                        Como lo veis??
                        Le envié diez barras de Zn, de 30 cm. de longitud, al cofrade Port bo para que las cortara y mecanizara a fin de hacer ánodos como el que has comprado. Creo que saldrán más baratos.
                        Rebe
                        • #87
                          Crees bien.
                          No he contestado antes porque no estaba completamente seguro de mi afirmación, pero he consultado a un amigo, físico, que trabaja en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y me ha confirmado que el ánodo no se consume antes porque el agua de desplace alrededor de él, a no ser que el flujo fuera a velocidad meteórica y este no es el caso.
                          Rrebe
                          • #88
                            Hombre, pues ya que tienes esa estupenda fuente, ¿harías el favor de preguntarle por qué movemos el café con la cucharilla después de poner el azucar?
                            Rrebe
                            Editado por última vez por Kane; 07/05/2016, 22:47:25. Razón: Gramática, aunque cada vez paso más de ella.
                            Carlos
                            • #89
                              El azúcar se disuelve en el agua. El ánodo NO se disuelve en el electrolito. Se oxida porque cede electrones al metal al que protege. Son procesos completamente distintos.
                              Unas
                              • #90
                                Entonces, ¿dónde va a parar el zinc que pierde electrones porque los cede al metal que protege?
                                Porque estarás de acuerdo conmigo en que el zinc desaparece, se va, se pierde, hay que reponerlo. ¿Se va al cielo de los zincs?
                                Originalmente publicado por Lechuck Ver Mensaje
                                Unas
                                Carlos
