Chino-chorradas ?
  • Re: Chino-chorradas ?
    tengo visto este voltimetro-amperimetro: (espero que vaya el enlace)
    http://www.banggood.com/es/Car-DC-12...=search&ID=229
    lo que no tengo del todo claro es como conectarlo para que me mida TODOS los consumo del circuito donde lo instale.... además de que lee hasta 16A así que imagino que para leer lo que me consume el motor eléctrico de proa (55lbs/12v*12v=55 amperios) (55amperios*12v= 660w) similar a un molinete pequeño, si no me equivoco, así estaría fuera del rango de medición porque ademas en ese circuito esta el radio cd y nevera DIY a 12v con una placa peltier
    que opináis? salud y
      Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
      lo que no tengo del todo claro es como conectarlo para que me mida TODOS los consumo del circuito donde lo instale.... además de que lee hasta 16A así que imagino que para leer lo que me consume el motor eléctrico de proa (55lbs/12v*12v=55 amperios) (55amperios*12v= 660w) similar a un molinete pequeño, si no me equivoco, así estaría fuera del rango de medición porque ademas en ese circuito esta el radio cd y nevera DIY a 12v con una placa peltier.
      Hola, hay unos indicadores con shunt para 100 amperes que van muy bien, yo lo adquiri por unos 9 euros en esa pagina.
      Socio fundador ANAVRE
      apuntate a la asociación
      ANAVRE
      http// anavre.org
        Según las especificaciones del voltímetro y amperímetro que has compartido, mide una corriente máxima de 15A. Este equipo no está preparado para funcionar con resistencia asociada "shunt". Si intentas pasar todos los consumos del barco a través de este dispositivo, acabarás quemándolo. Mejor si buscas un amperímetro más adecuado.
          Originalmente publicado por Luisvi Ver Mensaje
          Gracias cofrades, los shunt los conozco lo que ocurre con este amp.-voltimetro es que es igual que los voltímetros que llevo con su marco y tal, vamos que sería quitar y poner (previa instalación) y estaba a punto de pillar un par pero leí que max. 16a y como bien dice Joanet lo quemaría en un pis pas. Aun así no es poco los amperios que soporta para ser chinorris
          Mirare un shunt pero es que ya no me queda más espacio en la consola...
          ahora pregunto, un shunt por batería verdad? al menos de los chinos no creo que se pueda aplicar a más de una, pero no tengo ni idea la verdad
          Aunque de momento con los voltímetros que llevo para cada bat. me hago una idea de la carga que les queda nunca esta de más saber el consumo
            El shunt lo tengo en en el comun de ambas baterias, cuando pongo el selector en 1 tengo el voltaje de dicha bateria y si esta consumiendo y lo que consume, y cuando lo pongo en la 2 pues lo mismo en dicha bateria, lo bueno que tiene es que en un vistazo ves si hay algun consumo que no lo tienes controlado.
            ANAVRE
            http// anavre.org
              Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
              Hola.
              En ocasiones necesito conectar varios aparatos al enchufe de 12 voltios, al tener solo una toma en el barco y no querer taladrar o agujerear la fibra me he decidido a comprar este aparato.
              En cuanto llegue a casa os comento...
              http://s.aliexpress.com/iAZbYRvm?fromSns=WhatsApp
              Hola, hoy he podido comprobar el buen funcionamiento del aparato.
              Estoy satisfecho, y si alguien está interesado en el, lo recomiendo.
                Compré en un chino uno de estos para poder llevar una nevera conectada al mismo tiempo que el móvil con google maps abierto y a las pocas horas de usarlo se "murió" el trasto, (se supone que lleva un fusible pero lo he abierto y no lo veo por ningún lado, no veo como arreglarlo)
                  Probablemente se te haya quemado/fundido la soldadura o alguno de los elementos de la parte macho del aparatito que entra en el mechero hembra que tienes en el barco, y probablemente debido a que la nevera le haya pedido amperios para enfriar, algún componente del aparato o haya aguantado el tirón. Mira a ver si puedes abrir la pieza macho y revisarlo...
                  Según veo en el link, el cacharrillo da 6.8A (a veces los chinos con estos aparatos son muy optimistas...) y si la nevera te consume unos 60-70W, pues fritura al canto...
                  Si conoces los watios de consumo de tu nevera (A=W/12V) tendrás los amperios (o mejor si en el manual de la nevera o en la ficha (que suele estar por donde sale el cable de la nevera) encuentras los watios y/o amperios...)
                  Asegúrate que el aparato pueda con ellos, porque se puede quemar y producir un incendio....
                    Yo en principio sólo quiero conectar el ordenador portátil y el día que me quede sin batería el móvil, situación que es excepcional. A lo sumo conectar el ordenador, el móvil y un frontal que lleva su batería interna. Esperemos que aguante, de no ser así os lo comento.
                      Alf_on posiblemente el fusible este en el conector macho que va a la hembra del mechero, si desenroscas el embellecedor que hay en la punta,esta se desmonta y lo suelen llevar dentro con un muelle.
                      Yo opte por comprar un inversor sinusoidal puro de 300w y tengo conectado un pc de torre y una tv. de momento sin problemas. Con las dos cosas conectadas el consumo no suele superar los 8 A. también tengo un cargador de móviles por si acaso a 220V. Le puse un fusible rearmable también por comodidad. (el inversor no lo compre en china aunque equipo para pescar, hilos quitavueltas, un carrete y una caña si que he comprado con muy bueos resultados.)
                        [QUOTE=Alf_on;2142983]Compré en un chino uno de estos para poder llevar una nevera conectada al mismo tiempo que el móvil con google maps abierto y a las pocas horas de usarlo se "murió" el trasto, (se supone que lleva un fusible pero lo he abierto y no lo veo por ningún lado, no veo como arreglarlo)[/QUO
                        El consumo máximo dice De 120W.
                        Cuánto consume la nevera y el tlf ,se habrá muerto del calentamiento.
                          Hola beta, mira la parte donde lo conectas al enchufe de mechero 12v, suele estar allí . También mira si tiene corriente la toma del barco. Si no tiene el fusible lleva un diodo que actúa como fusible.
                          Espero que te sirva.
                          ODIN
                            Yo hoy he enchufado el pc y el GPS durante 8 horas seguidas y de momento no me ha fallado.
                              Cargador de batería tiene buena pinta, y por lo que me parece puede dejarse conectado, cuando tiene la batería cargada se desconecta.
                              EA 3 CBT
                                Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                                Una conocida cadena de supermercados periódicamente saca el cargador que ya casi es el "oficial de LTP", muchos lo tenemos
