Chino-chorradas ?
  • Re: Chino-chorradas ?
    Recibí la linterna. Sin baterías, tuve que pedir luego unas recargables por 6€ más. Hoy las he recibido y por fin he podido probar la linterna. Da una luz de 3 pares de.....
    12000 lúmenes linterna de buceo profesional antorcha 3 * T6 bajo el agua 200 metro de buceo linternas impermeable lámpara de luz para campamento/buceo
    Sí no puedes cambiar el viento,
    ajusta las velas.
      Hola Al-mahara, no le sirven pilar normales?
      https://youtube.com/c/NavegaravelaBritishTiger
        Tienen que ser del tamaño 18650, de 3,7v. Es un tamaño mayor de las TIPO "AA" o LR6. Yo he comprado estas de 9900 mAh... El pack de 4+cargador
        V 18650 9900 V 3,7 baterías 2018 mAh Li-ion batería recargable para Linterna cargador de batería de la UE
        ajusta las velas.
          Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
          https://s.click.aliexpress.com/e/bJK6CRiD
          Muchas gracias por la aclaración
          • Chino-chorradas ?
            Esta cinta también puede salvar de algún apuro.
            Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
            “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
              No os recomiendo este tipo de baterías en tiendas chinas. La mayor capacidad que hay en el mercado es de 3300-3500 mAh en celdas Sony, Panasonic, Samsung, etc. 9900 mAh es imposible con la tecnología actual. He tenido en mi mano celdas de este tipo y al ensayar las en laboratorio no han llegado ni al 10 % de la capacidad anunciada.
              Además, el número de ciclos que puedes esperar es muy pequeño.
                Demasiado tarde
                ajusta las velas.
                  Si que es cargador, en este enlace esta el manual: http://black-decker.esp-manuals.com/...-s-manual.html
                  Ficha técnica
                  BDV090 (tipo 1)
                  Voltaje de entrada Vac 230
                  Entrada nominal W 25
                  Voltaje de salida Vdc 6,0/12,0
                  Corriente de salida A 1,0
                  Capacidad máxima de
                  la batería
                  Ah 100
                  Peso kg 0,4
                  Uso específico
                  Su cargador de baterías Black & Decker está diseñado
                  para cargar baterías de ácido de plomo. Este producto está
                  pensado únicamente para uso doméstico.
                    Originalmente publicado por Loquillo Ver Mensaje
                    Ficha técnica
                    BDV090 (tipo 1)
                    Capacidad máxima de
                    la batería
                    Ah 100
                    Peso kg 0,4
                    Uso específico
                    Utilizo el cargador de Black&Decker y también el del Lidl, muy parecido, para recargar las baterías de motos.
                    En el modo de empleo, especifican claramente qué no es válido para barcos.
                      Totalmente de acuerdo, estas baterias son unas de las mas falsificadas por los chinos, y entre ellas la que mas la marca ULTRAFIRE, incluso se llegan a colocar dentro baterias pequeñisimas.
                      De 9900 mhp nada de nada, pura ficcion.
                      Yo tengo una linterna LED que compre en aliexpress hace años y funciona con una de esas pilas. Compre la linterna y el cargador a los chinos y dos pilas a una conocida empresa precisamente por la imposivilidad de saber que es lo que me mandarian si pedia las pilas.
                      La linterna es un cañon y las baterias tambien, son de 3300.
                      Editado por última vez por markuay; 05/11/2018, 15:03:03.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        Ciertamente, a mi me ha pasado ya con varias baterias compradas en china para poner en aparatos que se habian agotado e intentar revivirlos, pero el problema es que a veces las baterias originales valen mas que el aparato en cuestion, asi que vamos hacia la obsolescencia programada o intencionada.
                        En fin se acaba la cultura de reciclar y reaprovechar las cosas, hacia la de usar y tirar y asi nos va a ir en el futuro.
                        Deberian de hacer obligatorio el que se pudiese cambiar las baterias de forma facil y normal como antes en todos los aparatos electronicos.
                        Mira que me jode tirar a la basura un aspirador sin cable, un taladro sin cables, o un destornillador electrico, o un cepillo de dientes al año de usarlo (con cabezales intercambiables claro) porque las puñeteras baterias han muerto.
                          Pues yo les cambio las baterias y siguen funcionando durante muchos años, la ultima una aspiradora de mano de la marca BOSH, a los 5 años empezo a flaquear y por unos 16€ lleva baterias nuevas y a correr.
                          Tambien una taladradora-atornilladora Black & Deker que tengo desde hace por lo menos 15 años, unos 20€ y a funcionar.
                            Pues habre tenido mala suerte con la eleccion del vendedor, pero a mi solo me sigue funcionando el cepillo de dientes, snif
                              ¿Algun sitio/marca en concreto? Busco y encuentro un montón pero me parece una lotería el comprar, de hecho las hay en teoria de mas mA mas baratas que las de menos...
                              Gracias!
                              Mario.
                                Gracias!
                                En el internete, pongo el modelo de bateria que es y listo.
