Chino-chorradas ?
  • Re: Chino-chorradas ?
    Originalmente publicado por blork Ver Mensaje
    Por curiosidad, en no sé qué página de este hilo se hablaba del
    "Free Wheeling" The New Hand Operated Outboard
    vaya el fueraborda a manivela.
    Alguien lo ha probado?
    En caso afirmativo serviría para entrar/salir de puerto en veleros pequeños y ligeros 5-6m, en caso de avería de los caprichosos fueraborda ?
    Lo dudo, vale para gomones en balsa de aceite y poco más.
    Un velero de 5 o 6 metros es ligero en comparación con uno de 12, pero ligero lo que se dice ligero un cacharro que por muy poco que pese hará 500 o 600 kg mas carga desde luego que no es.
    Yo creo que no te vale
      Hola cofrades. Sabéis de algún transductor de sonda económico que se entienda con mi pantalla autohelm, el mío iba con un taco de madera enorme por fuera del casco y lo he quitado.
      Muchas gracias.
        Buenos dias bon dia
        Husmea por la tienda de la bahia
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Perdón, creo que la pantalla es raymarine que representa los valores de sonda y corredera
            Buenos dias bon dia
            En este foro no esta Bien visto dAr marcas Y casas comerciales
            Pero si te fijas te he dicho por donde debes husmear
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
              12000 lúmenes linterna de buceo profesional antorcha 3 * T6 bajo el agua 200 metro de buceo linternas impermeable lámpara de luz para campamento/buceo
              Hola
              Compré esta linterna y ya la he recibido
              La he probado 3 días y va muy bien, totalmente sumergible.
              Os la recomiendo
                Yo también la compre y recibida, ilumina muy bien, pero no probada en agua, aunque tiene muy buena pinta, con dos juntas en la tapa de las pilas
                Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                Hola
                Os la recomiendo
                  Esa yo también la compré y la recomendé en su día. Ilumina desde un 5º piso un campo de futbito (no para jugar, claro)
                  Sí no puedes cambiar el viento,
                  ajusta las velas.
                    Originalmente publicado por PEDRO >K Ver Mensaje
                    Ya la puedes sumergir tranquilo.
                    Yo lo he hecho y sin problemas.
                      Originalmente publicado por Al-Mahara Ver Mensaje
                      Si, gracias.
                      Yo la compré gracias a este post.
                        Alguien ha comprado esta máquina de coser y me puede comentar el resultado?
                        Es de LIDL
                          Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
                          [ATTACH]84408[/ATTACH]
                          Es de LIDL
                          Yo tengo una ALFA de hace 20 años y va de lujo. NO dudo de la Silver Crest ni de la ingeniería alemana, pero el problema de las máquinas no es el motor, sino los mecanismos de precisión de la canilla y la aguja, y de hecho, la altura del prensatelas y la capacidad para coser telas gruesas y duras, que depende de la aguja y del tipo de hilo.
                          Yo me estoy apañando con la Alfa doméstica muy bien, pero sólo para fundas, lonas no muy gruesas, sacos, y reparaciones menores o elaboración de cintas de arnés, línea de vida, etc.....
                          El hilo es lo más importante para cosa gruesa, porque se rompe. Para coser la lona plastificada hay trucos, como el aceite, o el papel sobre la tela.... te supongo conocedor.
                          La máquina es muy barata, pero el precio es similar al que yo pagué en su día por la Alfa. Mira también marca conocida. Tal vez no haya muchísima diferencia y tienes más garantía. La mía me la acaban de repasar y reparar esta semana después de 20 años en uso y me han cobrado 35 euros (se me cayó al suelo). Me ha parecido poco sólo por revisarla y aceitar y alinear....
                          ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                            Yo se la regale a mi esposa, que era modista de profesión igual que antes lo fue mi madre, y desde luego no es una maquina industrial pero para tareas domesticas funciona perfectamente, sencillo el manejo y hace dos años que funciona perfectamente.
                            EA 3 CBT
                                Hola
                                He comprado esta linterna UV con la intención de iluminar los señuelos para el calamar, pues algunos de ellos constan de características como líneas fosforescentes que dan luminiscencia tras aplicarle luz UV.
                                Según el fabricante también detecta restos orgánicos y sirve para detectar billetes falsos.
                                Ya os diré cuando la reciba y pruebe.
                                Lámpara UV con zoom Mini LED Ultra Violet linterna Led 395nm antorcha Blacklight Invisible tinta marcador 8000 lums con batería 18650
