Quien tiene preferencis
    Re: Quien tiene preferencis
    No "tomó" ninguna preferencia, ya la tenía, en todo momento tenía preferencia.
    Si alcanzó al amigo, tampoco ?, suponiendo que era mas veloz
      Originalmente publicado por xplanero Ver Mensaje
      Pues depende de la marcación, si estaba o no, mas de 22.5 grados a popa del través, pero no parece ser el caso.
        PROTESTO
        Navegando los dos barcos a la misma amura, ciñiendo. El que ciña más
        estando a barlovento NO tiene porque maniobrar.
        El de barlovento tendrá que maniobrar solamente si el de sotavento ciñiera más que el de barlovento y hubiera peligro de colisión.
        Y aun en este caso, si el de barlovento pudiera pasar por la proa del de sotavento aunque ciñendo menos pero fuera mas veloz tampoco le cedería el paso. En Estos casos hay que fijar las distancias; estan separados las embarcaciones 100m y a la misma altura o están a 10m y a la misma altura?
        El que está ciñendo mas y llega a la altura de mi espejo pero yo me sitúo a 30m voy a 8 nudos y el a 4 tampoco le cedería el paso. nihao dixit.
        • #34
          amoshombre!!!!
          • #35
            Pues si no hacíais carreras para ver quien llegaba primero a puerto yo habría caído claramente a sotavento para pasar cerquita por su popa saludando que como dice el cofrade Llenyalfoc a mi también me gusta ver como llevan los demás sus barcos, pero si aprecio el más mínimo mosqueo me aparto rápido que no me gusta el cotilleo.
            Como suelo ser el más lento, tengo pocas oportunidades de cruzarme con otros veleros navegando y de vez cuando pues me gusta.
            Con "Fantasia 27".
            • #36
              Originalmente publicado por Mastelerillo Ver Mensaje
              Pues si no hacíais carreras para ver quien llegaba primero a puerto yo habría caído claramente a sotavento.......
              A sotavento estaba el otro barco, no creo que sea 1 buena idea.
              • #37
                La idea sería ponerme a sotavento de él, siguiendo con el viento por babor, pero sin forzar nada, doy por hecho que anda más que yo y no creo que tuviera problema.
                La otra opción sin parar el barco sería hacer el bordo con él pero ya me cambiaría mucho el rumbo no?
                Con "Fantasia 27".
                • #38
                  Respuesta: Quien tiene preferencis
                  Dibujo
                  • #39
                    Esto suele pasar a menudo en mi puerto. Por su salida al mar
                    Pero dicho esto casi es colision. Si el barco del otro choca con mi popa quien tiene la culpa.
                    El seguro que dira 😬😬
                    • #40
                      Re: Respuesta: Quien tiene preferencis
                      Originalmente publicado por armanslot74 Ver Mensaje
                      Dibujo
                      Ahora sí nos enteramos de como era la situación. Está claro que tu vas amurado a babor y él a estribor, por tanto tiene preferencia. Pero, no estando en regata, parece que él lo tiene fácil para arribar un poco y pasarte por popa mas desahogado. Sino, tu tendrías que virar antes para dejarle pasar o arribar mucho para pasarle por su popa... que habiendo tanto mar no parece muy lógico.
                      • #41
                        Dibujo
                        Las preferencias son las que han contado, tenía prioridad él. Y si la costa estaba suficientemente cerca puede que virase mas por seguridad que para fastidiar, que de todo hay.
                        De todos modos aunque nosotros la tengamos clara, mejor estar atentos, por que los hay que confunden babor con estribor, o como algún cofrade ha apuntado, que se creen que por ir ciñendo y tú de popa tienen prioridad, aunque vayan a babor y tú a estribor.
                        Hace unos findes en una regata me crucé con uno que venía de frente y con un rumbo que parecía que tenía problemas de timón . Le maniobramos y preguntamos, y nos sorprende diciendo que él tenía prioridad por que nosotros estabamos mas a barlovento (Ibamos de aleta y él de ceñida)
                        Le recomendé que se leyese el reglamento, pero como él creo que hay muchos.
                        Asi que si me cruzo con alguien que no muestra claramente que se sabe lo de las prioridades, prefiero apartarme yo con tiempo, aunque pierda la regata y lo que es peor, tenga que dejar la cerveza y quitar el piloto automatico
                        Editado por última vez por Delas; 04/04/2016, 23:13:14.
                        • #42
                          Pues creo que el cofrade armanslot tenia preferencia.
                          Es cierto que al principio, con los dos barcos ciñendo por la misma amura el esta a barlovento y debería ceder el paso en caso de riesgo de abordaje, pero como no hubo ese riesgo ya que sus rumbos eran iguales no tenia obligación de maniobrar le al barco que vas por sotavento. Ojo, si hubiera habido riesgo de abordaje debería maniobrar armanslot, pero por la explicación del cofrade no es el caso.
                          Luego, el otro barco vira y se amura de estribor. Ahora sí que hay riesgo de abordaje y de acuerdo con la regla 12 tendría preferencia este, debiendo ceder el paso armanslot. Pero es que el otro barco ha incumplido la regla 13 de buque que alcanza. Esta regla aplica a todos los buques, de vela y motor, (ver la diferencia con otras reglas que sólo aplican a buques de propulsión mecánica). La regla 13 obliga a mantenerse apartado de la derrota del buque alcanzado. Por tanto, a pesar de lo que diga la regla 12, el otro barco debe maniobrar y no estorbar a armanslot.
                          • #43
                            Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
                            Pues yo diría que no. El barco que vira y se pone amurado a estribor no es en ningún caso buque que alcanza. Para ello tendría que alcanzar viniendo a una marcación mayor que 22.5º a popa del través del cofrade, como recordaba Jiauka, y no parece ser el caso. Por tanto un babor-estribor.
                            • #44
                              En ningún caso el "otro" barco, por el hecho de virar es un barco que alcanza, pues como ha dicho acertadamente Morraso, para ello tendría que ver de una marcación mayor que 22,5° a popa del través y no lo hace. La situación es un amurador a estribor con paso frente a un amurador a babor de libro.
                              Tras la virada, Armanslot tendría que virar o buscarle la popa al otro barco, que tiene claramente derecho de paso por navegar amurador a estribor. En cualquier caso, tendría que cederle el paso y procurar mantenerse separado. El que ha provocado una situación de riesgo ha sido Armanslot.
                              Una de grog
                              • #45
                                Respuesta: Re: Quien tiene preferencis
                                ....... Pero es que el otro barco ha incumplido la regla 13 de buque que alcanza.....Por tanto, a pesar de lo que diga la regla 12, el otro barco debe maniobrar y no estorbar a armanslot.
                                Habría que saber a que distancia iban los barcos cuando iban al mismo rumbo. Si iban suficientemente separados no se consideraría alcance. Pero está claro que el que vira y crea la situación de peligro no puede hacerlo "a quemarropa", sin dar opción a maniobrar al otro barco, o en caso contrario el obligado a maniobrar para evitar la colisión es él.
