Botella buceo emergencia en el barco
  • Otros Botella buceo emergencia en el barco
    Hola cofrades,
    La consulta que planteo la hago desde el punto de vista de alguien que en la vida se ha puesto una botella de buceo, es más, no he visto una ni de cerca.-
    Toda mi experiencia de buceo ha sido con aletas y tubo.
    ahora bien... me planteo la cuestion que debe ser interesante tener alguna botella de buceo, por si acaso se te engancha algo en la helice o quieres ver algo bajo el barco, hay veces que con el tubo no es fácil desarrollar determinadas operaciones.
    Evidentemente para eso, todo lo que pretendo es desarrollar la minima inversion, y además ni siquiera hacer cursos de buceo. Sirve cualquier botella de las que se venden de segunda mano?, es necesario que estén con sus revisiones? porque por lo que veo hay muchas que no tienen sus revisiones hechas.
    Para que sirven esas revisiones? la carga de la botella te la pueden denegar por no tener esas revisiones hechas?
    Y por último, es una temeridad por mi parte lo que me planteo?
    gracias por vuestros consejos... os invito a una rondita mientras contestais....
    Re: Botella buceo emergencia en el barco
    Tal y como lo planteas sí que es bastante temerario.
    Las cosas bien hechas pasarían porque hicieras un curso de inmersión sencillo, como el PADI open water o similar, donde te darían la formación necesaria para evitar disgustos.
    Las botellas se cargan a una presión enorme (200 Kg/cm2) y si no están en perfecto estado se corre el riesgo de que estallen o de que la grifería salga disparada. En ambos casos el peligro es mortal. Nadie te las cargará si no tienen la revisión al día y si no tienes algún carnet.
    Para lo que tú quieres venden unas pequeñas botellas conocidas como "biberones" de unos 2.5 litros de volumen. Te permiten estar un rato largo si trabajas en la hélice (entre 15 minutos y media hora, según el esfuerzo que hagas) y ocupan poco espacio. Yo tengo un kit que va en una pequeña maleta y lleva el regulador y un arnés.
    Con estas cosas mejor que no corras riesgos.
      Sácatelo de la cabeza. El buceo es una cosa seria que requiere de la capacitación adecuada y equipo en perfecto estado.
        Buenos días, espero responderte a todas las preguntas.
        Es una temeridad bucear sin conocimientos, una sobreexpansión pulmonar puede ocurrir a metro y medio de profundidad, un problema timpánico a menos.
        Las botellas de buceo deben pasar revisiónes todos los años, si no está revisada no te la cargarán en ningún sitio (al menso en ningún sitio de confianza, que son aquellos que se preocupan del aire que respiras...)
        Los "biberones" solo sirven para un apuro, pero deben ser utilizados con los conocimientos correspondientes.
        Consejos: la mejor inversión sería realizar un curso de buceo (los hay muy económicos) ahora el mar está ya caliente y es una gozada. Con eso podrás: alquilar equipos, revisar el barco cuando esté fondeado, hacer pequeñas limpiezas o reparaciones sin sacar el barco, desenredar cabos que se hayan enrrollado en la hélice, revisar el fondeo, recoger lo que se te caiga al mar... sin olvidad lo más importante: disfrutar del mar que recorres por arriba, pero por abajo¡¡¡
        Carlos
        PY e Instructor FEDAS
        www.vilasailing.com
        Socio de AMPPER
        Socio de ANAVRE
          Este tema se trató hace poco en la taberna. Échale un vistazo a este hilo:
            Lo más peligroso en buceo son los 3 primeros metros
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Bien convencido por unanimidad.
              Aquí siempre hay quien te dice que lo hagas que para un metro y medio es una chorrada pero la verdad es que me daba cierto miedo.
              Muchas gracias cofrades. Desde luego si tenía alguna duda me la habéis despejado.
                De todas maneras hazte un curso de buceo y descubriras otro mundo debajo del agua
                  Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
                  Vale! yo seré la oveja negra, para 1 metro o 2 no pasa absolutamente nada, las revisiones es como todo.. ahora bien hay biberones para tal fin pero ojo duran muy poco.
                  Luego estan los mini compresotes electricos(estos me gustan mas, no hace falta titulación alguna que yo sepa)
                  Yo tenia una de 5 litros siempre preparada.
                  PD: Ni caso a los demás(pijadas tabernicolas)
                    para bucear con suministro de superficie tambien hace falta titulacion.
                    Por cierto yo conozco a uno que sin saber bucear se compro un equipo de buceo para mantenimiento del barco, desatrancar fondeos y tal y por poco no se muere en el primer intento
                      Buenas, yo soy Rescue Diver, de PADI equivalente a Buceador 3 estrellas CMAS, lo de llevar una botella en el barco para temas puntuales no esta mal, pero como te comentan por ahi, debes al menos hacerte un curso de open water o 1 estrella CMAS, o de alguna otra certificadora registrada, para aprender a usar el equipo.
                      Bucear con equipo autónomo no es ninguna broma, como te cuentan por arriba, aunque no es nada del otro mundo si te formas y aprendes a manejarlo, y a manejar los riesgos, puede que hasta te guste y combines la navegación con el buceo como hago yo...el mar no solo es lo que vemos al navegar, debajo hay un mundo magnifico, que mecere ser visitado, con las precauciones debidas ya que bajo el mar estas como en el espacio, siempre tu vida dependerá del tu equipo de buceo, por eso es importante el entrenamiento previo...pero hazte un curso y sin miedo (pero con respeto) adelante...
                        Originalmente publicado por Sagitario Ver Mensaje
                        Gracias, hace años no era necesario, o por lo menos el vendedor eso describia.
                        Buceando por internete he encontrado esto y me ha sorprendido pues comentan en el video que puede dar hasta 50 respiraciones pero a nivel del mar.
                          Este mejor, he contado 16 respiraciones pausadas a unos 4 o 5 metros de profundidad parece..
                            lo del spar air es una bobada y carisimo
                            mejor una de 5 litros, da para mucho, para revisar cascos y similar
                            respecto a contrastes (revision de botella) no se pasa cada año, depende de la edad de la botella
                            respecto a titulacion y curso,
                            obiamente es lo mejor , sabras que hay que hacer y que NO hay que hacer
                            prudencia es la norma
                            pero, para revisar un casco, limpiar la helice y demas
                            yo no lo veo tan necesario ( tengo varias especialidades, no soy nungun loco)
                            y cualquiera con un minimo de salud puede
                            eso si , si sacas un curso, se te abrira otra puerta, como te comentan.
                            animo y felices burbujas
                              Originalmente publicado por Tahleb Ver Mensaje
                              Ese es mi consejo y es lo que yo tengo en mi dotaciøn de seguridad. El verano pasado, viniendo de la la Semana Náutica de Melilla, en medio del Mar de Alborán, enganché un trozo de red a la deriva. Si no hubiese tenido un biberøn me habrīan dado por el orto...
