Botella buceo emergencia en el barco
  • #46
    Re: Botella buceo emergencia en el barco
    Sólo un intento para ver si los que no entienden el riesgo de respirar aire comprimido lo comprenden.
    Si bajas a 10 metros con un equipo de botella y regulador y un globo, inflas el globo normalmente y subes, el globo irá aumentando de volumen hasta que en la superficie su volumen será EL DOBLE del que tenía abajo. El globo es de goma, pero tus pulmones no. ¿Qué va a pasar?
    A dos metros es más suave y no tan aparatoso, pero muy peligroso y puede que mortal.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
    • #47
      Mi último aporte , copio lo que un gran Profe me comenta :
      Cita : "...... en fin, esos mismos que animan a este hombre a cometer la barbaridad que pretende serán los que pongan a caldo a Salvamento Marítimo cuando no acuda con la rapidez que ellos consideran a recatar a este hombre cuando sufra una sobrepresión y reviente por dentro. Lo que hay que leer…" fin de cita
      Cada cual con su conciencia, por mi parte tema cerrado
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
      • #48
        Perdon Dunic, y quien es ese tu profesor que dice eso? sobrepresión!! a menos de 2 metros? yo creo que salvamar estarán hasta las narices con perdon de ir al rescate de barcos que no han sido capaces de solucionar un atoramiento, hundimiento o quedarse sin gobierno por una simple red a la deriva, en el mar hay que ser totalmente autonomo, sacarte las castañas del fuego, en fin..
        • #49
          Sin experiencia, lo mas normal es que no se pueda mantener flotabilidad neutra, lo cual va a suponer que al inspirar el cuerpo flote mas y subamos y al espirar descentamos, ello unido a la escasa profundidad y por ello GRAN DIFERENCIA DE PRESION en poco cambio de profundidad, es casi garantia de que acabe mal, de que golpeemos el casco, de que gastemos mas aire del necesario, que nos pongamos nerviosos, o 1 combinación de lo anterior.
          Pero como han dicho antes, cada uno es libre de suicidarse como quiera.
          • #50
            jajajajJJAJAJAJjjajajaaj
            Diselo a este..
            • #51
              Diselo a este..
              De qué te ries?
              El cofrade ha hecho una pregunta sobre una práctica que puede poner en peligro su vida y ha tenido variedad de respuestas. Si lleva un tiempo por esta Taberna ya sabrá quién tiene credibilidad y quién no.
              • #52
                Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                De qué te ries?
                Tranquilo Jiauka y yo siempre nos estamos llevando la contraria, son muchos años posteando, sobre la credibilidad no creo nada de lo que me digan y la mitad de lo que veo y mas en un foro donde lucen las estrellas y claro esta la diplomacia, a ver quien es mas cívico.
                • #53
                  Desde mi punto de vista la mejor opción para el barco es la apnea hay cursos específicos muy efectivos donde aprendes técnica y respiración, es bastante habitual que al terminar el curso llegues a los 10 metros con facilidad o sea mas que suficiente para las labores habituales en el barco.
                  Evitas material peligroso en el barco que ademas necesita revisiones y supervisión.
                  Por otro lado la apnea no es para tomársela a la ligera proporcionalmente hay mas casos de muerte por apnea que por accidentes de buceo autónomo y la única diferencia es que para bucear con botellas hay que formarse por ley y para practicar apnea no.
                  No es un comentario fatalista es simplemente para que tengas en cuenta las consecuencias de las actividades subacuáticas sin conocimiento y te lo dice alguien que ha tenido un centro de buceo durante 3 años y unas cuantas miles de inmersiones en el cuerpo.
                  Conclusión si quieres comprarte una botella para el barco hazlo pero su mal uso tiene consecuencias, si prefieres hacerlo en apnea sin la técnica adecuada es en la mayoría de los casos insuficiente, total dispuestos a aprender algo nuevo mejor hacerlo bien y aprovechas el 100% de lo aprendido.
                  Por cierto el mejor consejo que te han dado con diferencia, al agua nunca se va solo.
                  Editado por última vez por Perri; 30/05/2016, 21:19:41.
                  • #54
                    En fin, para dibujito, que tiene una estrella y gran experiencia, yo empece con una estrella en el año 96 hace ya 20 años que buceo, y si algo he aprendido, es que desde que te metas con aire comprimido debajo del agua tienes que tener unas precauciones y unos conocimientos minimos de lo que haces, también he dicho en mi primera intervención que no tiene nada del otro mundo, es decir, no es nada complicado, simplemente hay que partir de unos conocimientos y hablo para bajar utilizando un equipo completo con jacket botella etc, pero para bajar con un biberon, pues también, aunque quizas no tan extensos como para andar con un equipo autónomo.
                    Alla cada uno con su vida, pero hay diferentes motivos por los que podría convertirse en un riesgo o traer algo peor, y la formación y la información sobre lo que uno se trae entre manos muchas veces y mas en este asunto puede significar la diferencia entre hacer las cosas bien o tener un accidente desde pasable a muy grave...
                    Por cierto las botellas no es potestativo sino obligatoria su revision anual visual, y retimbrado y prueba de estanqueidad etc cada tres años, y el pasarse las revisiones por el forro... pues alla cada uno pero yo no lo haría...
                    Que no hace falta hacer un curso de padi o CMAS para bajar con un biberon, pues quizas no, pero si que se forme sobre los riesgos, y como se manipula el aire comprimido, para no tener un disgusto, si baja unos metros mas con el biberon y sube sin darse cuenta de expulsar el aire correctamente, la diferencia de presión podria provocarle una sobre expansión y un edema pulmonar, y eso no es ninguna tontería, lo dicho los experimentos con gaseosa, y sumergirse respirando aire comprimido no es ninguna tonteria.
                    Desde luego si quiere bajar a 10 o 15 metros por un ancla, ya con un equipo y botellas, es imprescindible que se haga un curso de padi o CMAS o cualquier otra certificadora, donde le enseñen 1º a no ir solo, y 2º todo lo demás.
                    El resto es demagogia barata que a veces es mas peligrosa que el cumplir con un minimo de formarse, y mas cuando hablamos de un mundo como el submarino, que es como estar en el espacio...y se depende totalmente de un equipo o de una bocanada de aire cuando es apnea para no morir...
                    • #55
                      Diselo a este..
                      Si no sabes distinguir entre apnea y buceo autónomo con botella, lo dejamos aquí. El problema NO es la profundidad, es RESPIRAR aire en profundidad, en apnea, por definición, NO RESPIRAS BAJO EL AGUA. Pero me doy cuenta que es del.todo inútil intentar que lo entiendas, estás por encima de todos y cada uno de los expertos en buceo autónomo.
                      Puedes perfectamente seguir aconsejando burradas, como ese pobre que tiene su barquita de 5.5 m a medio transportar, en lo que según tú, era algo fácil de 2 horas máximo.
                      • #56
                        Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
                        Bien convencido por unanimidad.
                        Aquí siempre hay quien te dice que lo hagas que para un metro y medio es una chorrada pero la verdad es que me daba cierto miedo.
                        Muchas gracias cofrades. Desde luego si tenía alguna duda me la habéis despejado.
                        Vale! yo seré la oveja negra, para 1 metro o 2 no pasa absolutamente nada, las revisiones es como todo.. ahora bien hay biberones para tal fin pero ojo duran muy poco.
                        Si, y no salgas de casa, que te puede atropellar un autobús..vivimos en una sociedad llena de normas, prohibiciones, titulos, cursos, revisiones, que al final vivimos sometidos y con miedo, para una emergencia en el barco no es necesario sacarse el PADI o las 3 estrellas del CMAS, el unico problema que veo es la carga de la botella, si no tienes 1 estrella no te dejan, por eso la importancia de ser autónomo, venden unos bombines que pueden cargar una botellita de bibe hasta los 300 bares, lo digo por experiencia, ojo! otra cosa es que bajes a 50 metros, pero os recuerdo el titulo de este post BOTELLA DE BUCEO EMERGENCIA EN EL BARCO profundidad maxima 2 metros, ahora te dirán que te puedes enganchar con el ancla, en fin seguimos con las pijadas..me encanta liarla en estos hilos tan prudentes y civicos.
                        Ahí te doy la razón si, es muy dificil resistirse a no bajar hasta el fondo en ese caso porsupuesto hay que tener nociones de buceo y sobre todo en solitario.
                        Dime Dunic que le puede pasar a -2 metros aparte de engancharse el pie en el eje o el bañador?
                        Lo del curso estoy de acuerdo, siempre y claro quieras bajar mas de 2 metros, pero esto parece un concurso de haber quien es mas.. prudente tipico en esta santa taberna, no sé la razón pero vamos! exagerar lo que es exagerar las medidas de seguridad un poquito bastante, hasta el punto de pensar que estamos todos alienados como en otros hilos, en fin.. no incito mas al suicidio
                        Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
                        Te enseño fotos submarinas con mi Nikonos v con dos flash? y no te digo la profundidad, lo que le esta pasando a Freebird es por mal funcionamiento del motor desde el principio que yo desconocia pues creí que era nuevo el barco.
                        • #57
                          No hace falta, ya has puesto 1 video de APNEA en 1 post que va de buceo autónomo, con eso, me basta y me sobra para saber tu nivel de conocimentos y diferencias entre ambas técnicas.
                          Y lo de freebird, era de cajón, solo hay saber el modelo de barco, que YA NO SE FABRICA, es imposible que sea nuevo, pero como te crees por encima del bien y del mal, sigue aconsejando.
                          Editado por última vez por jiauka; 30/05/2016, 22:43:20.
                          • #58
                            No hace falta, ya has puesto 1 video de APNEA en 1 post que va de buceo autónomo, con eso, me basta y me sobra para saber tú nivel de conocimentos y diferencias entre ambas técnicas.
                            Parecemos dos niños peleando por un caramelo jajajaja
                            Tengo muchisimas mas pero en diapo, si te fijas al fondo el color es azul, si sabes de buceo del azul pasa al negro con eso ya necesita nitro.
                            Saluditos
                            • #59
                              Ahh que has editado.. yo no se de motoras Jiauka, pero veo que tu si sabes de todo el todo poderoso jajajJAJJAJjajaja oHHH ALABO A MI DEIDAD
                              • #60
                                Hola cofrades,
                                La consulta que planteo la hago desde el punto de vista de alguien que en la vida se ha puesto una botella de buceo, es más, no he visto una ni de cerca.-
                                Toda mi experiencia de buceo ha sido con aletas y tubo.
                                ahora bien... me planteo la cuestion que debe ser interesante tener alguna botella de buceo, por si acaso se te engancha algo en la helice o quieres ver algo bajo el barco, hay veces que con el tubo no es fácil desarrollar determinadas operaciones.
                                Evidentemente para eso, todo lo que pretendo es desarrollar la minima inversion, y además ni siquiera hacer cursos de buceo. Sirve cualquier botella de las que se venden de segunda mano?, es necesario que estén con sus revisiones? porque por lo que veo hay muchas que no tienen sus revisiones hechas.
                                Para que sirven esas revisiones? la carga de la botella te la pueden denegar por no tener esas revisiones hechas?
                                Y por último, es una temeridad por mi parte lo que me planteo?
                                gracias por vuestros consejos... os invito a una rondita mientras contestais....
                                para todos
                                Creo que el hilo es este y nos estamos saliendo mucho del tema y algunos comentarios feos por decirlo suave.
                                Mi consejo si te metes bajo el agua hazlo siempre bajo supervisión de un compañero.
                                No utilices aire comprimido sin los conocimientos básicos, si te pica la curiosidad sobre el buceo autónomo, los bautismos de mar son muy económicos y estarás supervisado por monitores expertos.
                                Mira el video que te he puesto de la Vagavonde, el chico limpia en casco ayudado por un tubo hasta la superficie sin ayuda mecánica, en ese caso la sobre presión pulmonar es imposible.
                                Respecto al tema de la apnea viene por las langostas que aparecen en el video, es bueno leer todos los pots o puedes meter la pata como veo que ha pasado a algún cofrade
