Botella buceo emergencia en el barco
  • #61
    Re: Botella buceo emergencia en el barco
    Parecemos dos niños peleando por un caramelo jajajaja
    Tengo muchisimas mas pero en diapo, si te fijas al fondo el color es azul, si sabes de buceo del azul pasa al negro con eso ya necesita nitro.
    Saluditos
    Buenas.
    Intento no entrar en este tipo de discusiones que no suelen llevar a ningun lado,pero no me he podido resistir.
    vamos a ver, en primer lugar la fotografia;eso de que del azul pasa al negro,es en condiciones de luz natural,esa foto esta hecha con flash y en el agua en cuanto enciendes una luz se recuperan los colores inmediatamente,aun sin luz que se vea azul no me dice nada porque el azul es el ultimo color en desaparecer (sobre los 70/80 mtrs si no recuerdo mal)
    asi que puede estar hecha a 70 o a 5.
    en segundo lugar eso que dices que a partir de ahi se utiliza nitro,supongo que te refieres a nitrox,del cual hay en varias proporciones,al 32,al 36 y al 50% de oxigeno,y como ya no lo creo, si no que lo se,que no tienes la decima parte de conocimientos de buceo de los que presumes,te dire para tu conocimiento que como el porcentaje de oxigeno es mayor que en aire comprimido(21%),por lo cual la presion parcial de oxigeno es mayor, y por lo tanto el riesgo de intoxicacion por oxigeno se incrementa.
    la presion parcial de oxigeno permitida en buceo recreativo es de 1,4 atm y en buceo profesional de 1,6atm.Asi que las profundidades maxima con nitrox sera de unos 40 mtrs si buceas con nitrox al 32%(minima en nitrox) y a una presion parcial de 1,6atm (si eres profesional).
    como aun asi no tengo claro que lo hayas entendido te dire que NUNCA podras bucear con nitrox a mas profundidad que con aire comprimido.
    el nitrox tiene otros usos que ya no voy a explicar a no ser que a alguien le interese.
    Y si no te referias a nitrox donde dices nitro,olvida lo que te he dicho.
    • #62
      Saluditos
      Sigues sin justificar porque pones videos de apnea en 1 post de buceo autónomo, sigues diciendo burradas tipo "nitro", y pones fotos que NADIE te ha pedido, donde ni sales tú, de hecho, no hay ningún homo sapiens en la foto,y visto lo desenfocada que está, tengo mis dudas acerca cual especie de eucariota la hizo.
      Y confundes trimix, heliair y parecidos con nitrox, lo cual dice mucho de tus conocimientos de inmersión.
      Editado por última vez por jiauka; 31/05/2016, 00:45:03.
      • #63
        Saluditos
        esa foto es un DIBUJITO jajajajajajaja.....esta trucada larchan.....
        • #64
          Respuesta: Botella buceo emergencia en el barco
          A parte de todos los problemas que puedes encontrar buceando con aire comprimido sin tener los suficientes conocimientos, se debe saber que despues de una inmersion no se puede viajar en avion hasta pasadas 24 hras...
          • #65
            Buenas.
            Venga te replico, veamos.. sobre los tonos o degradación o absorción de los colores en el buceo si te fijas en la foto lejos de los dos flash(al termino del fondo de la foto) veras que los tonos rojos han desaparecido y se han virado al azul intenso, cuando se esta a cierta profundidad la cual no recuerdo(naturalmente no lo voy a decir dando el cariz que esta tomando el post) del color rojo pasa al amarillo luego al verde luego al azul del azul al azul obscuro y de ahí al negro donde la luz ni llega, esto en fotografia submarina lo sabe todo el mundo por eso existen los filtros rojos..
            El nitro coloquialmente, se utiliza para prolongar el tiempo de inmersión pues las paradas de descompresión son minimas, el tiempo a cirtas profundidades es oro, me has enseñado una tabla de oxigeno y nitrox que seguramente has sacado por internete, la cual ni recordaba, ojo nunca he utilizado nitro y menos buceando solo.
            PD: Ahora bajo a por el Jiauka que se esta enfadando a ver si le bajo los humos cosa que dudo jijiji
            A ver Jiauka donde dices que he puesto un video de apnea en un post de buceo?
            En que momento le digo al cofrade Freebird que llegaría en dos horas?
            La foto se lo explico a Fuerza 7 ok?
            Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
            Las fotos de submarinismo las hacia con diapositivas os recuerdo que la diapo tiene un rango muy bajo de sobre exposición y hay que ser muy fino con el flash y en el fondo del mar se necesita muuuucha luz para sacar los colores reales, de ahi el uso de mis dos Sea Sea, la Nikonos V es manual, ahora el proceso que he utilizado para sacar de la diapo a digital lo hice con un accesorio parecido a un tubo y fotografiado con una camara terrestre y de ahí se paso a negativo y de ahí se escaneo con uno de los primeros escáner y al ver el resultado no hice mas, por eso solo tengo esa, te invito a mi casa y te hago un diapositivado en condiciones, desde que salio la era digital vendí todo mi equipo fotografico, desgraciadamente no tengo una cuartada porque siempre he buceado solo con mi velero.
            Bueno y ahora volvemos otra vez al tema en cuestión?
            Jiauka no te enfades con migo hombre!!
            • #66
              Buenooooo, haya paz señores.....
              Volviendo al tema.
              Bucear en apnea a 1,5m un corto periodo no veo mas peligro que el de un golpe contra el casco, un desvanecimiento o algo así.
              Pero personalmente en apnea no aguanto nada.... Así que poco "trabajo" iba a poder hacer
              Bucear con aire comprimido (biberón o botella) es otro tema, desde mi punto de vista el curso es imprescindible, y de paso te da acceso a un mundo espectacular. Estoy seguro al 100% de que no te arrepentirás de hacerlo.
              Lo de llevar una botella abordo... Harían falta dos, ya que como ya se ha dicho NUNCA SE BUCEA SOLO. Bien sujetas y con sus revisiones no veo ningún problema.
              Ahora dos preguntas para los expertos.
              Lo del tubo largo acoplado a un snorkel, entiendo que inspiramos aire por la boca y lo expulsamos por la nariz, ya que si echamos el aire por el tubo, estaríamos respirando siempre el mismo aire no?
              Y otra, quizás este no sea el foro adecuado pero ya aprovecho (sorry) es complicado el transporte de botellas en avión? Estoy pensando en adquirir una pequeña y viajo mucho
              Rondas para todos. Saludos.
              • #67
                Un segundo que no me he desahogado, la norma de este foro es sacar defectos donde no los hay, la ausencia de la aventura en esto lares y la exposición de las normas y comportamiento de las personas que cumple con sus deberes de ciudadano respeta las leyes y contribuye así al funcionamiento correcto de la sociedad y al bienestar de los demás miembros de la comunidad es completamente exagerado al igual que la cojudez.
                Ehhhh dicho!
                • #68
                  Los ánimos se van caldeando y el tono va in crescendo, no me gusta ver cofrades veteranos a los cuales aprecio ir perdiendo las formas y rozar casi las descalificaciones personales. Me molestaría mucho tener que editar, amonestar o simplemente tener que llamar al orden a ninguno de los intervinientes en esta disputa.
                  Sí, lo sé, somos latinos y como tales tenemos la sangre caliente, además como en toda buena taberna pirata siempre tenemos a mano los sables. Acabo de colocar nuevas mesas y taburetes y no estoy dispuesto a renovar otra vez el mobiliario. Por otro lado sobre el tema está ya todo dicho o casi.
                  Antes de que dé comienzo una nueva batalla cierro el hilo.
                  Que Uds lo buceen bien.
                  Salu2
