Botella buceo emergencia en el barco
    Re: Botella buceo emergencia en el barco
    Ni se te ocurra. Haz un curso basico de buceo. te juegas la vidad.
      Ya te lo han dicho... Si tienes aprecio a tu vida y la de tys cercanos... Ni se te ocurra, hay mucho más que simplemente respirar.
      Haz el curso y disfruta, y repasa tu barco con seguridad.
      La ignorancia y la imprudencia siempre acaba igual, cuando no pasa nada, están los del "ves? No pasa nada... " y cuando pasa, llegan los llantos.
      Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
        Si, y no salgas de casa, que te puede atropellar un autobús..vivimos en una sociedad llena de normas, prohibiciones, titulos, cursos, revisiones, que al final vivimos sometidos y con miedo, para una emergencia en el barco no es necesario sacarse el PADI o las 3 estrellas del CMAS, el unico problema que veo es la carga de la botella, si no tienes 1 estrella no te dejan, por eso la importancia de ser autónomo, venden unos bombines que pueden cargar una botellita de bibe hasta los 300 bares, lo digo por experiencia, ojo! otra cosa es que bajes a 50 metros, pero os recuerdo el titulo de este post BOTELLA DE BUCEO EMERGENCIA EN EL BARCO profundidad maxima 2 metros, ahora te dirán que te puedes enganchar con el ancla, en fin seguimos con las pijadas..me encanta liarla en estos hilos tan prudentes y civicos.
          Creo que nada de lo que te dicen es una barbaridad. Hacer un curso puede salirte por 200€. En el no aprenderás mucho, que es una botella, las descompresiones, y tener la sensación de la respiración autónoma. Al tiempo excepto la experiencia que el oido te duele muchísimo a 20 metros, lo demás se te olvida. Pero no está demás. Venden unas botellas de 5 litros con un jaquet incorporado que vale 400€. Yo es la que llevo. En mi caso me ha ido muy, muy bien. Solo la uso para temas de emergencia, un ancla enrocada (que ya van varias, una red pillada en navegación etc.) Para la comprovación del casco, sinceramente no lo uso, lo dejo sólo para emergencias. No tengo ningún carnet, pero si que hice un curso, de esos de las islas. Tenía que convalidar títulos y como me pareció que abajo estás muy desprotegido, abandoné el tema, y eso que mi mujer si que és submarinista.... Para las cargas tanto en Barcelona, como en las islas no he tenido ningún problema. Sólo una vez en un club de Ciudadella cuando ya tenían la botella, había el enterado de turno y purista oyendo la conversación con el encargado, y se metió en ella preguntando si la botella tenía el timbre, al final me fuí al club de al lado y me la cargaron sin problema alguno. Con una carga tienes para todo un año, en las bajadas no sueles estar más de 5-10 minutos a lo sumo (siempre que sólo sea para emergencias). Es importante el tema de compresiones y descompresiones, nada que no hagas bajando a pulmones, que tambien tienes que controlar si bajas a pulmón a 10 metros.
          Yo creo que llevar una botella en un barco es algo imprescindible, incluso diría que si los títulos de marinería se modernizaran, tendrían que incluir un bautismo de mar con botella, como mínimo. Aunque claro, no olvidemos que los marinos no saben nadar
            Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
            Evidentemente para eso, todo lo que pretendo es desarrollar la minima inversion, y además ni siquiera hacer cursos de buceo.
            Ok, te comprendo. Pero si no quieres hacer un curso de buceo deberías, al menos, de asegurarte de obtener los conocimientos necesarios para manejar un equipo de aire comprimido.
            Sirve cualquier botella de las que se venden de segunda mano?
            En principio sí, a menos que estén dañadas... claro está. No es lo habitual afortunadamente.
            Es necesario que estén con sus revisiones? porque por lo que veo hay muchas que no tienen sus revisiones hechas.
            Sí, es necesario porque están sometidas a un gran esfuerzo potencial y son susceptibles de dañarse por mal uso como por ejemplo dejarlas que se vacíen totalmente permitiendo el acceso de humedad al interior que podría generar principios de corrosión. Una botella a 200 bares es un explosivo. ¿No viste Tiburón 1?
            Es que las revisiones son caras y encima antes eran cada 5 años y ahora cada tres. Casi sale mas a cuenta alquilarlas a menos que hagas muchas pero que muchas inmersiones cada año. Yo mismo tengo dos en casa con apenas 50 inmersiones pero no me planteo revisarlas. Simplemente las "aparqué".
            Para que sirven esas revisiones?
            Para comprobar que la integridad estructural de la bombona se mantiene y que no es un peligro el convertirla en un explosivo potencial llenándola hasta 200 bares. Se desmonta la griferia, se examina por dentro y según los casos se llena con agua a presión hasta sus limites y se comprueba si se ha deformado mas allá de lo admisible. Por eso no es algo barato.
            la carga de la botella te la pueden denegar por no tener esas revisiones hechas?
            No solo pueden, DEBEN. ¿Llenarías tu en tus instalaciones una botella de dudosa procedencia hasta 200 atmósferas sin tener la seguridad de que está en buenas condiciones? ¡Yo no lo haría!
            Y por último, es una temeridad por mi parte lo que me planteo?
            No necesariamente, pero si te olvidas de adquirir los conocimientos necesarios o llegas a usar material que no está en optimas condiciones podría ser peligroso.
            Yo he optado por ejercitar mas mi apnea hasta el punto de poder ser prácticamente independiente para las cosas que citas. Desliar o cortar un cabo en la hélice teniendo una apnea medio buena o liberar un ancla a siete o nueve metros está al alcance de cualquiera que se esfuerce medianamente entrenando su apnea.
            Incluso para la apnea te recomiendo que adquieras conocimientos como por ejemplo usando un buen libro de buceo que por lo general también te enseñará las nociones básicas del buceo autónomo.
            Recuerda que la apnea también tiene sus riesgos (aunque no se exige titulo) y algo de formación (lectura u orientación de algún conocedor del tema) es conveniente. Pero los beneficios son mayores pues ese deporte mejora nuestra forma física, mental, emocional y nos libera de la necesidad de equipamiento para visitar las profundidades hasta unos 10 metros. Ademas... ya te lo digo yo ¡Mola!
              Hazte un curso. Para bucear con equipos autónomos hay que tener unos mínimos conocimiento de como se comportan los gases a presión y sobre todo hacer prácticas guiadas para aprender a compensar y como soltar aire en determinadas condiciones, velocidad de ascenso y muchas pijotadas que te pueden dar un disgusto en un momento determinado. Lo de bajar solo un metro y medio es un decir, porque luego se le coge el gustillo y acabas en diez sin darte cuenta con los consiguientes riesgos.
              La tierra firme me marea, sobre todo cuando estoy en la Cantina del puerto.
                Originalmente publicado por Xoro Ver Mensaje
                Ahí te doy la razón si, es muy dificil resistirse a no bajar hasta el fondo en ese caso porsupuesto hay que tener nociones de buceo y sobre todo en solitario.
                  Por si no te lo han dicho, ¡haz el curso!
                  Sobre el equipo "de verdad" no te lo aconsejo. Yo era escafandrista aficionado y llevaba un equipo a bordo. Sus revisiones, cargas, mantenimiento y conservación requerían mas horas y esfuerzo que el mantenimiento y las revisiones de todo el resto del equipo de a bordo. Otra cosa son los kits de miniequipo, pero dan aire para poquísimo tiempo.
                  En cuanto a los peligros a 1 o 2 m, pueden venir por muchos factores (te remito al curso), pero si te metes bajo el barco para desenredar cabos o redes de la hélice, o para rascar incrustaciones de la obra viva, tanto si llevas una minibotella con aire para menos de 5 minutos como si lo haces en apnea asegúrate de:
                  - quitar las llaves del motor (los crios y los tripusoles los carga el diablo)
                  - de que no hayan anzuelos
                  - cuidado con los enganches: que se te atore un pié entre el eje y el casco, o se te enganche el bañador o... solo lo notarás cuando, apurando al máximo la respiración, pretendas salir a tomar aire. Estás a menos de 10 segundos de la inconsciencia y...
                  ...¿y por qué no?...
                      Bueno me habeis convencido.
                      La verdad es que para los novatos que lo vemos desde la ignorancia en la materia aparenta ser Una chorrada tanto requisito para una inmersion que hasta el momento he hecho a pulmon.
                      Pero es cierto que si alguna vez se complica algo, resulta muy util tener al menos minutillos de oxigeno para resolver la papeleta.
                      Gracias por vuestros consejos, nada mejor que alguien te abra los ojos de los peligros ocultos de lo desconocido.
                      Es cierto que la falta de conocimientos en algo solo te lleva a cometer barbaridades.
                        Como te han dicho, lo mas peligroso de la inmersión son los primeros metros —últimos cuando sales—.
                          Jolife se me ocurren muchos mas peligros que pueden pasar en el velero por no llevar un simple bibe de oxigeno, como el hecho de no poder poner un espiche o una cuerda, red, plastico, que te deje sin gobierno, en ese caso no es tu vida la que esta en juego es la de todos los que están en tu velero, recuerda solo son dos metros pero que a pulmon se te puede poner muy complicado.
                            🤔 Cada uno es libre de poder suicidarse como mejor le parezca, pero incitarlo ya me parece demasiado
                            Lo más peligroso y los peores incidentes de la inmersión se producen entre el nivel 0 y el -3 , allá cada cual con su conciencia por los miserables 200 € que puede costar un curso
                            Manel - EA3CBQ
                            Socio fundador Anavre n° 15
                              Respuesta: Botella buceo emergencia en el barco
                              Entonces meterse debajo del casco a pulmón es peligroso también?
                                �� Cada uno es libre de poder suicidarse como mejor le parezca, pero incitarlo ya me parece demasiado
                                Dime Dunic que le puede pasar a -2 metros aparte de engancharse el pie en el eje o el bañador?
                                Lo del curso estoy de acuerdo, siempre y claro quieras bajar mas de 2 metros, pero esto parece un concurso de haber quien es mas.. prudente tipico en esta santa taberna, no sé la razón pero vamos! exagerar lo que es exagerar las medidas de seguridad un poquito bastante, hasta el punto de pensar que estamos todos alienados como en otros hilos, en fin.. no incito mas al suicidio
