Duda: ¿Se podría coger un rizo a la mayor yendo de empopada sin aproar?
  • Duda: ¿Se podría coger un rizo a la mayor yendo de empopada sin aproar?
    Ronda para todos.
    Para aclararme una duda, ¿sabríais decirme si yendo de empopada se puede/debe coger un rizo sin necesidad de aprobar la embarcación?.....Muchas gracias.
    Re: Duda: ¿Se podría coger un rizo a la mayor yendo de empopada sin aproar?
    No vas a poder.la presion del viento no te permite deslizar los patines o la relinga dentro del canal del palo.
    ademas casi seguro que rompas la vela si se engancha un sable en la cruceta.
    lo mejor es poner el barco a ceñir solo con el foque el momento de tomar el rizo.
      Originalmente publicado por PedroSanchez Ver Mensaje
      Ronda para todos.
      Yo nunca he podido, aunque a lo mejor si hay poco viento, se dispone de una cargadera para tirar del puño de amura, se han puesto cabitos entre crucetas y palo, se tienen carros de bolas en vez de patines y se es más fino que el coral, pues tal vez se pueda.
        Si cazas la mayor en medio, aun a rumbo de popa, se desventa y podrás...
          Originalmente publicado por Camelot Ver Mensaje
          Muy peligroso, puede ocurrir una gran escorada brusca y que haya un hombre al agua. Sino quieres aproar al viento acuartela el barco(mal nombrado poner al pairo) toma rizo y vuelves a empopar rapidamente
          MMSI 224433230
          Por la bahía...
          bajo el azul de los cielos
          en el mar de Andalucía ,
            Todo depende de la intensidad del viento. Con ventolina y en popa cerrada se puede.Por supuesto que cuanto mas pequeña es la vela mas facil.
              Hasta con 40 nudos de real lo he hecho. Depende del barco, sistema de arraigo mayor y si llevas spinnaker o no.
              Con vela potente en proa que disminuya el aparente es más fácil.
                Y no nos olvidemos del motor.
                REsulta que hasta yo, piltrafilla, barco pequeño, y ¡en solitario! he podido rizar en empopadas importantes (20 nudos de real), aunque todo tiene su truco.
                (El pasado fin de semana rumbo Norte hacia Torrevieja, lo hice con tripulación y real de 30 aparente 24)
                1.- Motor avante, sin cortarse un pelo, para reducir aparente.
                2.- Génova más cazado, para que siga trabajando al haber puesto avante.
                3.- Mis rizos están reenviados a bañera, por lo que tengo fácil cobrar cabo, incluso con el winche si es necesario, y al mismo tiempo tengo la driza de mayor controlada.
                4.- Mi mayor tiene patines de ruedas a la altura de los sables forzados. Esto facilita mucho la maniobra de toma de rizo con viento portante.
                5.- Además llevo lazy-jack (y lazy-bag). El lazy jack es fundamental para que la vela no se te descoloque mucho.
                En cualquier caso, es una buena cosa ponerse a la capa (virar por avante sin tocar génova que queda acuartelado y largar toda la escota de mayor, metiendo caña a barlovento para que el barco orze). En esa posición de capa y cuando flamea la mayor tomas rizos sin problema, y luego sigues ruta, como te ha dicho Danilo.
                ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                  Y no resulta peligroso hacer la virada y que te entre viento y ola por la banda durante la maniobra antes de conseguir aproarte.?
                    Hola Pedro, ya has leído lo que te dicen los maestros y mi humilde consejo es que trates de desventar la vela un poco para que te sea más fácil coger ese rizo. Es importante el viento y la situación del mar, no siempre es igual en la mar las situaciones influyen mucho y si el barco es pequeño será más fácil.
                      Cazar la mayor al medio con 40 nudos? Spinaker con 40 nudos? Tengo que volver a empezar de cero. Evidentemente no se navegar y encima debo ser muy cagon
                        Con 40 nudos?, el motor no sirve de nada si vas de popa, solo y solo quizás sirve para tener algo más de gobierno en el timón, y motor con tanto viento es perjucial.
                        Con 40 nudos??, virar? con 3, 4 u 8 metros de ola?
                          Originalmente publicado por marianomoreno Ver Mensaje
                          pues sí, 1 A5 o S5 y barco planeador, y la mayor al medio se puede poner con 40 nudos de real SIN problemas si vas de popa cerrada y tienes potencia en proa.
                          y repito viento REAL, en velocidad y ángulo, que en esta taberna, mucha gente solo tiene el aparente.
                            Hola Pedro Sánchez.
                            Todas las opiniones son válidas, aunque no se puede generalizar.
                            Yo tengo la mía y, naturalmente, funciona en mi barco, pues lo he adaptado para ello.
                            Tal vez te sirva de algo. Lo cuento en este relato de la vuelta de Cabrera, en mi blog:
                            Lo malo es que lo de arrizar en popa (o casi) viene muy al final.
                            Procuro describir lo más minuciosamente posible todos los detalles y posiblemente sea un rollo infumable, pero...
                            Tati Pascual
                            www.tatiantoxo.blogspot.com
                            "Rumbo y distancia"
                              Yo lo hago asi: botavara y carro a crujia desvento mayor y dejo portar la de proa, cazo el rizo, largo escota de mayor, pongo el carro en su sitio y a navegar...
                              con la mayor portando en abiertos no se puede cazar ni de coña con viento, si vas con una ventolina no creo que necesites meter un rizo, portando la de proa como dicen por ahi el aparente disminuye y se hace comodo...
                              Con 40 nudos en abiertos no he cazado, generalmente si veo que empieza a subir o empiezan rachas anunciando una subida de viento, cazo antes de notar que el barco va forzado, no sea que las meigas aparezcan y me pille con 40 nudos con el culo al aire...que miedito...jajaja
                              Editado por última vez por Fuerza 7; 06/06/2016, 10:14:04.
