sacar velas sin motor.
  • #61
    Re: sacar velas sin motor.
    Está muy bien lo de que ir a vela el barco navega mejor. Eso lo enseñan en las prácticas del titulin. Además queda muy marinero decirlo.
    Pero el hilo es sobre si yendo con un velero a motor y se para, cual es la mejor opción para izar velas.
    Motivos para ir a motor en un velero puede haber infinidad, no solamente el hecho de no tener experiencia.
    Mi pregunta para los que se salen con 20 kn sin despeinarse y fumándose un puro.
    ¿Que es más rápido para llegar de punto A a punto B, contra viento de 20kn y ola de más de 1m. Hacer bordos a vela o rumbo directo a motor?
    Se pueden hacer comentarios sencillamente para que sienten mal y no aporten nada al hilo.
    O participar ofreciendo una opinión que pueda ser de utilidad. Si además se tiene una gran experiencia, tanto mejor.
    ____/)_____
    • #62
      Igual a alguien le sienta mal mi comentario, pero lo que pienso es:
      NO TIENEN NI P**A IDEA DE IR A VELA.
      Jajajaja Jiauka. La diplomacia no es lo tuyo eh?.
      • #63
        Originalmente publicado por Xinanhook Ver Mensaje
        A mi con 20 nudos se me vuela el peluquin, y ademas no fumo. Pero esa me la sé.
        Hacer bordos a vela. Ande vas a parar!!
        Tomas un rizo en la mayor (con uno deberias tener mas que suficiente), pones un genova pequeño (y si solo tienes uno grande, le das tres vueltas al enrollador) y coge el mar por la amura. No trates de ceñir como un loco. Ciñe pero con moderacion. Y no solo llegaras antes de A a B sino que ademas disfrutaras.
        Amos!! donde hay que firmar.
        • #64
          Pues creo que la respuesta es clara, al menos para mí. Rumbo directo a motor. Lo tengo probado y requeteprobado. Creo recordar que hay un post en la taberna donde alguien lo justifica con números reales.
          Otra cosa muy distinta es que al menos por mi parte es muy raro que lo haga. Si quiero un velero es para ir a vela. Las únicas veces en las que utilicé el motor en una situación como la que comentas es porque tenía que llegar a destino lo antes posible. Si no, haya el viento que haya, siempre vela.
          • #65
            Cofrade Keith11 a mi no me salen los números.
            Nunca has hecho un rumbo directo a puerto?
            ____/)_____
            • #66
              Si por motor se entiende un fueraborda,cola larga o corta,y la ola es de un metro es evidente que resulta muchísimo mas rápido a vela.....aunque deberías añadir una tercera opción,que es la de ser remolcado por Salvamar.....
              • #67
                Respuesta: Re: sacar velas sin motor.
                Primero habria que definir que es una persona normal. Segundo habria que ver la situación( mar y viento) y tercero el aparejo que lleva el barco (patines, lungitud del palo, winche,..).
                Yo no he cronometrado cuanto tardo en izar la mayor de mi 39 pies, con carril y patines Harken, pero seguro que son más de dos minutos en condiciones optimas.
                Como buen vasco, al que le gusta las apuestas, me apuesto una buena botella de ribera del Duero (Alion por ejemplo), a que no la izas en 90 segundos (en el primer intento claro)
                Yo no me meto en la discusión porque soy de los que dice jiauka, vamos que no tengo ti p*ta idea.
                Pero como buen asturiano, al que le gusta ver gente valiente demostrando lo que sabe/puede/quiere hacer, añado a la apuesta un quesu Cabrales y una caja sidra Trabanco.
                Eso sí, si el reto es en el Cantábrico y de fín de semana, que no me lo quiero perder.
                Salud y buena proa.
                • #68
                  ¿con 20 nudos de proa y olas de 1 m? ¿Con un velero de qué porte?
                  Como tengas que tirarte un buen rato, pantocazo va, pantocazo viene, acabas de motor hasta el gorro
                  • #69
                    Es que no te ha dicho que el motor solo tiene 2 CV
                    • #70
                      Con cualquier crucero, a más porte más motor.
                      Si es un crucero ligero se ve más frenado, pero las maniobras son más rápidas y en las viradas recupera antes la velocidad.
                      En cualquiera de los casos es más rápido un rumbo directo a motor.
                      Está claro que se navega mejor a vela que dando pantocazos, pero esa no es la cuestión.
                      No lo digo por ti Keith11, pero parece que para algunos cofrades cualquier excusa es buena para despotricar.
                      Además si te despeinas porque se te vuela el peluquín y no fumas puros, es que la pregunta no iba dirigida a tí!
                      Cofrade vent si llevas, como dijo un día un tabernario, un "motorsito de cortacesped", siempre puede remolcarte Salvamar.
                      ____/)_____
                      • #71
                        No hace mucho abri un hilo con el mismo tema,héchale un vistazo.
                        • #72
                          Que la pregunta no iba dirigida a mi ya te lo dije yo antes, pero pasaba por aquí y vi un hilo abierto y alli que entre como un elefante en una cacharreria
                          Por otro lado decirte que si echamos una regata un poco “sui generis” de unas 20 millas, tu a motor en un barco de hasta 40 pies, con ola de viento (no de fondo) de 1 m , o sea tan alta como el francobordo, una detrás de otra seguida, tan seguida como pasa en el Med, y pinchando ola tras ola por la misma proa, y yo con el mismo “hasta 40 pies”, con la mayor rizada según convenga, 1 o, si es necesario, 2 rizos, y un genova 3 o un foque, bien planito, y navegando a aprox 60º del viento, cogiendo el mar por la amura y cabalgando las olas, te gano
                          Yo hare mas camino, pero en esas condiciones de trapo y rumbo, para esas condiciones de mar y viento, se puede ir hasta comodo, navegando a 6 nudos cuanto menos (y a 7 nudos no es ningun disparate). Pero tu con ese mar por la misma proa, y ese viento empujandote para atrás, no podras ir ni a seis nudos y mucho menos respecto el fondo, durante 20 millas sin dejarte los empastes. Y contra mar de proa, ya se sabe, bajar máquina.
                          Y no solo lo veo así, sino que lo experimente este mismo verano pasado en un tramo que hice Vilanova-Torredembarra, con tres veleros franceses que iban a motor y esas condiciones. Yo a vela llegue mucho antes a Torredembarra en cuatro bordos (dos p’aquí y dos p’alli) que ellos a motor y palo seco. Y es que mientras yo hacia via, ellos iban prácticamente parados, pantocazo va pantocazo viene, y sufriendo como cabrones
                          Editado por última vez por Keith11; 27/09/2016, 10:07:34.
                          • #73
                            Cada uno se compra el velero segun su motivacion.
                            Luego viene la cuestion de la experiencia. Cuanto mas adquirimos, mas
                            disfrutamos del velero.
                            Me parece fenomenal que la gente que practicamos la vela pidamos consejo en este foro. De esa manera no solo aprende la persona que pide consejo si no que aprendemos muchos más.
                            Para demostrar lo que sabemos hacer, estan las regatas y las situaciones extremas.
                            Para mi, reconocer lo que no sabemos hacer y pedir ayuda, me parece más valiente y digno, que la arrogancia de pensar navego mejor que tu y se lo que hay que hacer en cada momento.
                            Reconocer nuestros limites es mas seguro que pensar que podemos con todo.
                            Pero como digo, cada uno tiene su motivación. La mi es la de disfrutar de la vela, del mar, navegar, compartirlo con los demas, conocer otros veleristas y mejorame.
                            Una ronda de buen ron añejo
                            Editado por última vez por gypsylyon; 27/09/2016, 09:51:14.
                            • #74
                              Uyyy lo que has dicho... regatilla sui generis... te gano... buff ya tenemos pique!
                              Cuando quieras lo probamos, pero con el mismo barco eh!
                              O mejor los dos en un barco, nos pegamos el peluquin con velcro y nos fumamos un puro mientras nos tomamos un rivera del duero!
                              ____/)_____
                              • #75
                                Keith, la navegación no es lo mío , pero la trigonometría dice que si navegas a 60º estás haciendo prácticamente el doble de recorrido que yendo a rumbo directo. Por tanto, para llegar antes tendrías que ir al doble de velocidad. Si en esas condiciones vas a 6 nudos, yendo a motor, con ir a 3,1 ya llegaría yo antes. Un 40 pies, muy mal tiene que estar la cosa para no hacer 3 nudos de avante a palo seco. Esto no es apreciación, es matemática pura.
                                Otra cosa muy distinta es ver a un barco escoradito y surcando las olas a buena marcha frente a otro pegando panzazos y echando humo y con la tripulación con cara de circunstancia.
