Hanse Motor Electrico en Veleros. Que os parece?
  • #46
    Re: Hanse Motor Electrico en Veleros. Que os parece?
    Y visto el invento del Hanse, creo que hay lugar para comercializar 1 motor parecido a montar en timones existentes, y cambiar el motor pir 1 generador diesel + baterias, seria mas eficiente que lo que se suele hacer ahora, que es usar el motor sin embragar simplemente para cargar baterías.
    Y de paso maniobra mejor.
    Buena idea, e incluso no montarlo sobre el timón, sino donde van ahora las colas, como un mini azipod.
    • #47
      ves que fácil era la cosa ? uno lo intenta con un primer diseño... y viene otro y lo mejora y así sucesivamente . por de pronto tu ya has mejorado el invento de han se mañana vendrá otro más listo y mejorará el tuyo... y pasado otro más listo que mejorará el de todos y así es como funciona el tema ....
      Zheng He (1371-1435)
      • #48
        y en pocos años... ya hablaremos de problema con mi regulador de voltaje y no con la bomba de inyección... y esto es lo que ocurrirá en un futuro muy cercano ... para mi desgracia incluido.... los motores térmicos desaparecerán de las aplicaciones convencionales
        • #49
          ¿ya daria un generador diesel carga suficiente para mover uno electrico durante 24 horas (una travesia a las Baleares, por ejemplo) con una potencia equivalente a lo que dan los motores de combustión?
          Pregunto desde la ignorancia
          • #50
            Ya ha habido barcos de propulsión diésel-eléctrica, como por ejemplo, el calarredes "Cíclope" de la Armada Española (que originalmente formaba parte de la clase francesa "Cigale"). E incluso barcos con turbinas de vapor que servían para cargar las baterías de motores eléctricos (conocido como "propulsión turbo-eléctrica"). Muchos buques de guerra (incluyendo varias clases de acorazados y portaaviones estadounidenses) han tenido este tipo de maquinaria, que permite simplificar mucho la transmisión, eliminando inversores, reductoras, ...
            • #51
              No se yo, en realidad seguimos con el motor termico desde hace mas de un siglo.
              Se ha mejorado, aligerado, informatizado, etc, etc, pero el principio de motor longitudinal es basicamente el mismo.
              Hola Markuay
              He visto coches funcionar con pila de hidrógeno hecho en España hace 10 años, para patente llegó bmw y la compró para guardarla en un cajón.
              Quien sabe lo que hay por ahí inventado y esta por inventar, pero hoy un auto híbrido no es un coche raro de ver. Que veremos en 10 años?
              Lo que los fabricantes y el modo quieran que compremos, pero el desarrollo es imparable y en pocos años pasara de la automoción a la náutica
              Socio de ANAVRE
              • #52
                En España seguimos a la cola, en otros países sobre todo nórdicos y norte americanos ya hay cientos de barcos convertidos a eléctricos, barcos para navegar en mar abierto y no solo en lagos. Solo decir que en España el 0,22% de los coches matriculados ya son eléctricos en Noruega son el 17%.
                Conversión de un Gulfstar Sailmaster 39 http://electricyacht.com/gulfstar-sailmaster-39/
                Convrsión de unDufour 382 Grand Large http://oceanvolt.com/electric-dufour-382
                Lista de 190 barcos convertidos http://electricyacht.com/find-your-boat/
                • #53
                  Creo que el futuro esta en las celdas de hidrógeno, ya que nuestros barcos flotan literalmente sobre hidrógeno entre otras cosas, el conseguir una electrolisis eficiente es cuestión de tiempo y un envasado seguro, aunque esto último ya existe pues ya hay mucho vehículos que funcionan con gas, estos lo utilizan con motores térmicos, las celdas convierten directamente el hidrógeno en electricidad.
                  • #54
                    ... en cuanto al tema del motor eléctrico, hoy por hoy me parece una muy buena solución combinarlo con un generador diésel. Se reduce el consumo y no se acaba añadiendo mucho peso, más bien quedamos a la par, y puedes colocar generador y baterías donde más te interese en función de la distribución ideal de pesos en el barco.
                    salud!!!
                    Tras leer ayer este hilo, me puse a estudiar una hipótesis para motorizar un
                    monocasco con unos 60 cv en motor térmico y algo equivalente en eléctrico,
                    con un generador, como apuntas.
                    La idea me gusta, pues con un buen tanque de gasoil, tienes energía almacenada
                    para muchas millas. Y no se necesitaría un parque de baterías desproporcionado,
                    que añadiese peso extra al conjunto.
                    Pero buscando alternativas, he tomado de referencia un motor "X", de unos
                    60cv, que pesa sin inversor 217,4 kg (con inversor se va de 234 a 281) y un
                    consumo de unos 3 litros/hora a 1800 vueltas.
                    Para sustituirlo, no sabría que generador montar, por lo que he mirado un
                    modelo que pudiese estar en consonancia con el elegido en primer lugar.
                    Y me he llevado una sorpresa desagradable, pues para los 14 kw que da,
                    el peso se dispara 357 kg (más lo que pese el motor eléctrico)y la tabla de
                    consumos, indica que al 75% de rendimiento (similar a los 10kw
                    aproximadamente que da el motor térmico a las citadas 1800 vueltas), es de
                    3,7 litros/hora (ligeramente por encima del otro).
                    Dejo los enlaces a los dos motores que he utilizado como ejemplo y quedo a
                    la espera de vuestra opinión, para saber que he hecho mal.
                    Salud y
                    Motor térmico:
                    Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
                    Generador:
                    • #55
                      Salud y
                      Motor térmico:
                      Generador:
                      http://www.solediesel.com/portals/0/...gdmt_es_en.pdf
                      La opción generador + motor eléctrico (híbrida) es muy usada en buques (Cruceros, offshore, etc.) Su principal beneficio, es que el motor diesel del generador, está diseñado para unas RPM en concreto (las que el generador de 50 o 60 Hz, normalmente). En ese punto, el motor tiene bastante mas rendimiento, que uno de los que usamos nosotros que parte de 1000 hasta 3000 RPM por ejemplo.
                      Trasladar esto a la náutica de recreo, no es sencillo, ya que normalmente los motores diesel que mueven generadores de escasa potencia, al fin de al cabo, son motores industriales que lo mismo los ves montados en una carretilla elevadora.
                      Otro asunto, es que para sustituir un motor diesel de 60 HP, su equivalente eléctrico no tiene que ser forzosamente un 60 HP eléctrico. Recordar que el motor eléctrico tiene mucho más par (el par al fin de al cabo es el paso de la hélice que multiplicado por las RPM, nos da la potencia), por lo que recalculando la hélice, se puede poner un eléctrico de en torno a un 20 % menos de caballos. Además tiene el par máx desde la primera RPM, de ahí que maniobrar sea cosa de niños con un par de paladas avante-atrás.
                      Yo ahora mismo para veleros, lo único que veo viable es una macro apuesta por las baterías (hay muchas tecnologías), meterlas bien "abajo" para mejorar estabilidad, y si acaso mete un hidro-generador como los que van a llevar en la Volvo para recargarlas mientras vamos a vela.
                      • #56
                        Originalmente publicado por Matxin Ver Mensaje
                        ...para sustituir un motor diesel de 60 HP, su equivalente eléctrico no tiene que ser forzosamente un 60 HP eléctrico.
                        La comparación es entre un 60 cv (44,7 kw) térmico y un generador de 14 kw.
                        Si te vas a un generador de 39,2 kw, el peso es de 700 kg, imposible meterlo
                        en el barco.
                        Veo complicada la opción, pero sigo atento a cualquier comentario.
                        Salud y
                        • #57
                          Eso no es cierto, ni se ha aprobado, ni se va ha aprobar.
                          Y mucho menos el uso, la "noticia" ha saltado por 1 mala interpretación de 1 rueda de prensa, pero esa supuesta ley ni existe, ni está aprobada.
                          Aunque el camino hacia 0 gases existe y es imparable, pero yo personalmente dudo que sea menos contaminante, aunque es cierto que reduce el CO2, la
                          producción y "reciclaje" de baterías no es precicamente "industrias no contaminantes", no todo es CO2
                          Por una cosa exactamente igual se cayó el muro de Berlin
                          • #58
                            Originalmente publicado por Jualco Ver Mensaje
                            Los chicos del Uma también quitaron su motor diesel y montaron un electrico con baterias y paneles solares. De momento están contentos, se han ido hasta Haití. Evidentemente lo usan para lo mínimo.
                            Aquí están todos los datos y costes. Al parecer les salió muy barato.
                            Aquí los videos de la instalación.
                            Editado por última vez por manjuari; 24/10/2016, 23:53:51.
                            • #59
                              Para mi, la idea de energías limpias me encanta aunque reconozco que aun le queda mucho camino, especialmente en el área de almacenamiento de la energías eléctrica - reducción de peso y volumen con un incremento en disponibilidad de Ah.
                              Sin embargo lo que sí veo, es un complemento ideal, especialmente con este motor en el timón. Es decir, lo veo como un añadido al timón sin quitar tu motor diesel. Para el crucerista por ejemplo, puede tirar del motor eléctrico entrando y saliendo de puertos y el diesel en travesías más largas o cuando necesitas ir con el viento de proa.
                              La maniobrabilidad de este motor en el timón me gusta y mucho y veo el principal ventaja en ese punto. Sin embargo, y hasta mejoran la autonomía (a través de las mejoras en las baterías) sólo lo veo como complemento ideal para quien lo puede permitir.
                              Desde luego, si lo podría permitir, no me importaría nada tenerlo instalado en mi Oceanis 350 pero sin quitar mi querido Volvo Pinta.
                              ANAVRE: Socio 1928
                              Vendo mi barco. Más info aquí
                              oceanis350.wordpress.com
                              • #60
                                Respuesta: Hanse Motor Electrico en Veleros. Que os parece?
                                En cuanto a un sistema híbrido existe la posibilidad de compartir la misma linea de eje con un diesel & electrico al mismo tiempo
