Hanse Motor Electrico en Veleros. Que os parece?
  • #61
    Re: Hanse Motor Electrico en Veleros. Que os parece?
    Me gusta pero pierdes la redundancia en caso de pérdida o daño de hélice y también pierdes la maniobrabilidad.
    Creo que las dos sistemas independientes es el ganador de momento (en mi punto de vista)
    ANAVRE: Socio 1928
    Vendo mi barco. Más info aquí
    oceanis350.wordpress.com
    • #62
      Acabo de leer que Tesla va a sacar una batería de hidrógeno que odra alimentar una vivienda media una semana y recargarse con solar o eólica...a ver cuánto tardamos en verla en el mercado...el futuro es eléctrico no cabe duda...
      • #63
        Originalmente publicado por Fuerza 7 Ver Mensaje
        ¿Donde lo has leido? ¿Tienes un enlace? Me interesa el tema.
        • #64
          A mi también me apasiona esto.
          Elon Musk tiene mucha fama por lo que anuncia. Puede ser y desde luego sería algo estupendo. Sin embargo, el hidrógeno requiere muchísima energía para separarlo del agua usando electrólisis, o se separa del metano y este último requiere un proceso que emite muchos gases con el dichoso efecto "greenhouse" la cual contribuye al calentamiento global por sus emisiones de CO.
          Lo ideal sería un proceso esperando H del H2O con electricidad. En un barco se podría hacer con energía solar, eólica o con un generador de agua. La maquinaria para su separación y quemado (que emite agua - ideal) pesa lo suyo y creo que acabarán pesando más que un motor.
          Igualmente, espero que siguen avanzando en sistemas autosuficientes (con agua) y que llega a un punto que sea factible tanto técnicamente como económicamente para hogares y embarcaciones.
          ANAVRE: Socio 1928
          • #65
            Separar el hidrógeno del agua no requiere tanta energía como se piensa, simplemente que necesitas más energía que la que luego puedes producir con ese hidrógeno, aunque los últimos estudios ya están muy cerca de conseguir casi el par, en otro orden de cosas para los que tienen motores que consumen mucho el hidrógeno ya es viable para poder reducir ese consumo hasta un 30% con el uso del hidrógeno y con un coste casi irrisorio
            • #66
              Cuando una imagen vale mas que mil palabras.
              os imagináis el futuro así.
              • #67
                Originalmente publicado por zonaon Ver Mensaje
                [ATTACH]72570[/ATTACH]
                Pero una duda... qué pasa si pierdes el control del timón?. Me imagino que se reforzará la maniobra para soportar el sobreesfuerzo de la pala al estar sometida también a esfuerzos de tracción, pero en caso de problemas de este tipo sí que puedes tener un buen lío.
                De todos modos, a mí lo que más me preocupa es la autonomía. Se habla de 30-40 millas de autonomía, pero eso será en condiciones ideales. ¿Qué autonomía tendría doblando por ejemplo el Cap de Creus con una tramontana maja y mar formada?. Si suponemos que la autonomía se reduce a la mitad lo más probable es que no tuvieses ni para llegar al siguiente puerto de abrigo, por lo que tocaría dar la vuelta y correr. Esto a lo mejor hay condiciones en las que no es viable.
                Entiendo que si llevamos un sistema generador a base de motor/placas/eólico, la potencia del sistema debería de ser mayor que la del motor, o si no nos quedaremos sin energía. Al margen de la máxima de que un barco de vela navega siempre a vela, creo que aún les queda algo.
                • #68
                  Ya lo dicho antes, creo que el futuro está ahí, en la propulsión eléctrica, la híbrida ya es una realidad y yo creo que es una gran idea como paso previo a sistemas de generación y almacenamiento de energía realmente eficaces a fin de proporcionar la potencia y autonomía necesarias.
                  Sin embargo, ese montaje del motor en la pala me parece una idea de Pepe Gotera y Otilio ... especialmente teniendo en cuenta los cuadrantes y guardines que montan hoy en día algunos astilleros, más bien justitos, por decirlo suavemente.
                  salud!!!
                  • #69
                    Bueno, muchos modelos actuales (sobre todo biquillas) están pensados para varar con las mareas, usando el timón como tercera pata.
                    Esto ha ocasionada una demanda de timones extraordinariamente reforzados y, por tanto, que existan las tecnologías y las piezas...
                    No me gusta el sistema pero, si se usa para lo que ha sido diseñado (maniobras en puerto, aguas tranquilas, lagos...) debería aguantar... algo.
                    ...¿y por qué no?...
                    • #70
                      Originalmente publicado por manjuari Ver Mensaje
                      Lo lei en facebook pero encontre otro en este periodico:
                      La compañía Tesla ha confirmado una de las novedades más esperadas tras su anunciada entrada en el sector de la energía doméstica. Se llama Powerwa...
                      10Kw son muchos kw, hay otra bateria de hidrogeno en un coche:
                      " La japonesa Toyota ya cuenta con una batería de hidrógeno que puede sacarse del Toyota Mirai para dar energía a una casa durante una semana"...
                      Si cabe en un coche ¿no va a caber en un barco? y si da energia a una casa completa una semana ¿cuanto tiempo podra mantener una demanda media de un barco mientras se va recargando con solar o eolica?....
                      esta claro que el futuro es electrico y me alegro...
                      • #71
                        La timonería de Hanse no lleva guardines, utiliza biela, lo que confiere al timón mayor fortaleza y suavidad
                        ______________
                        Instagram bahialasislas
                        • #72
                          Pues sé de un 630 al que se le fue a la porra la timonería este verano pasado, claro que un incidente aislado no implica una mala calidad generalizada, aunque con el tema de cuadrantes y guardines no hacía referencia específica a Hanse ni a ningún otro, sino a algunas instalaciones que he visto en diversos barcos en los últimos años que me han puesto los pelos como escarpias ... a veces los astilleros intentan ahorrar en lo que no se ve .. y ahí la lían.
                          salud!!!
