Travesía del Atlántico en solitario
  • Re: Travesía del Atlántico en solitario
    yo lo unico que le puedo recomendar es que zarpe cuanto antes,no valla a ser que salga esa puta mierda de ley que quieren sacar y lo jodan otra vez
      Menos mal que no tenía pasta! Hasta un sistema de comunicacion satelital le puso...
      Grande Pepe! Envia recuerdo de la taberna y que diga algo cada tanto... Lo justo en todo caso... Ya sabes que a veces es mejor pasar desapercibido!
      Gracias Javi!
        Gracias Javi!
        Joe Martín, ¡no lo había visto! . Imagino que será de las de broma que solo tienen corcho por dentro para vacilar . O eso o es de otro barco que está detrás
        La próxima vez que hable con el se lo pregunto...
          Que va... Es broma!
          Sera de un barco que esta detrás!
          Saludos!
            Que grande Pepe, lo vi justo en el programa de tv3 i me pareció increible.
            Buena proa
            https://www.instagram.com/guillemgurrea/
              Vayan unas rondas a la salud de Pepe señores, que estas las pago yo.
              Que se sabe de el? Espero que le vaya todo muy bien.
                Originalmente publicado por Leona Ver Mensaje
                Hace tiempo que no hablo con él.
                Es una pena lo que ha pasado con el tema de la bandera holandesa, con lo que le costó conseguirla , espero que pueda poner la belga después.
                  Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                  De momento tendrá los dos años que le dieron, no?.
                  Y cuando la vaya a renovar, ya veremos cómo está el asunto. Supongo que le darán una solución aceptable, porque si no.... que van a hacer los propios holandeses?.
                  Salud y
                    Que ha pasado con la bandera holandesa?
                      Se me han puesto los pelos de punta.
                      Espero que todo le vaya bien . Y me gustaría saber más de esta historia.
                      Impresionante, un ejemplo de vida.
                        Aquí está la información:
                          Originalmente publicado por HIPPIE Ver Mensaje
                          De que ley hablas que no me entero????
                          Martí - Nancy Uno - Port Olímpic
                          https://blog.navegar.cat/
                            Originalmente publicado por luther4000 Ver Mensaje
                            Hippie ya no está por aquí pero te contesto yo:
                            Se refería a la nueva Orden Ministerial de la DGMM que se quiere aprobar. Hay otro hilo al respecto.
                              Animo Pepe, allá va con mi cadena de 8mm y unos cabos... un motor de Javi... un palo encontrado bajo el Mar y rescatado por unos vecinos de fondeo, defensas cada una de un padre encontradas aquí y allá, velas usadas adaptadas de otros barcos, va con todo, na va mas señores, es una apuesta final, a decidido como vivir su vida se propuso construir un barco y cruzar el atlántico del que tantos recuerdos tiene, arribar a Caribe donde conoce lugares que quiere visitar de nuevo.
                              Es un Ejemplo de como sin medios, sin dinero y solo con su empuje, ganas e ilusión y forma de hacer las cosas va a conseguir lo que muchos lectores de tabernas y foros solo piensan en tener todo atado y requeteatado para partir, soñando lo que Pepe sin nada esta haciendo.
                              brindo por el, ojala nos crucemos de nuevo para simplemente charlar con el, consejos no necesita, darlos debe.
                              Sin desmerecer para nada el arrojo de Pepe y con el deseo por todos compartido de que, en sus especiales circunstancias pueda ver cumplido sus sueños, seamos serios, o al menos tan serios como lo es el mar, y reconozcamos que esa nos es precisamenye la forma más rigurosa de organizar una travesīa atlántica, sobretodo si cuentas con que, si van mal dadas, alguien tendrá la responsabilidad a ir a por tí arriesgando vidas y empleando medios materiales.
                              Viendo los inocentes arraigos de la jacia en los cascos, el dimensionado de la maniobra en general, h añadiéndole ahora la gráfica descripción de la prcedencia de su avituallamiento y acastillaje, uno se da cuenta que la cuestión no va ya tanto de mayor o menor arrojo, que de conciencia y conocimiento de lonque signfica poder navegar o no en cada una d las condiciones que se puedan presentar en alta mar.
                              Digo ésto porque sí bien puede admitirse que se vea con inconsciente simpatīa ese reto, ya no está tan bien que se censure que otros antes de partir, quieran tenerlo todo bien atado y requeteatado. Es simplemete un ejercicio d rigor y responsabilidad del que, sin ánimo de criticar, Pepe va faltado.
                              Mis mejores deseos para su travesīa.
                              Saludos cordiales
                                Buena proa Pepe, que todo vaya bien, te seguimos
