Admite un buen reglaje un autovirante?
  • #46
    Re: Admite un buen reglaje un autovirante?
    [ATTACH]72920[/ATTACH]
    ¿Los dos estays en crujía uno más a proa que el otro o los dos estays paralelos a la misma distancia de proa?
    • #47
      Ambos en paralelo. a la misma distancia de proa
      sigpic[
      • #48
        con la venia:
        en vez de poner una pieza tirangular con un grado de libertad(giro sobre el bulón de la pletina). Pondría un rectángulo que impidiese este giro apoyando una de sus caras sobre cubierta y entonces no habria posibilidad de distenciones o sobre tensiones en los stays.
        Si se pone el triángulo la elongación del estay que esté trabajando será la suma de las elongaciones simples de ambos stays.
        MMSI 224433230
        Por la bahía...
        bajo el azul de los cielos
        en el mar de Andalucía ,
        • #49
          Perdona, se me había pasado esta respuesta.
          Con esa configuración, todo el tiro de la vela está descentrado de las fijaciones a cubierta y mástil, produciendo torsión sobre las pletinas triangulares (en cubierta y en el mástil) y las propias fijaciones.
          Si la pletina doble plana que pones entre pletina triángular y cáncamo en cubierta fuera de trevira, ya estaría solucionado el giro, la trevira se retorcería un poco (menos de una vuelta) y los esfuerzos pasarían a estar alineados con los cáncamos.
          El tiro de la vela no es tan alto como la tensión que soporta el estay, pero es un tiro continuado y persistente, que puede provocar fatiga en pletinas y cáncamos.
          • #50
            Originalmente publicado por danilo Ver Mensaje
            con la venia:
            Gracias, Danilo por tu participación y tu aportación. No sé si lo he entendido muy bien, pero de la forma que tú propones la tensión de los estays estaría siempre desigualada, no ? Nunca podrían tener la misma tensión, entiendo yo -que entiendo poco -.
            sigpic[
            • #51
              Gracias, Caribdis, esa torsión persistente y continua se escapaba a mi comprensión.
              La trevira es un material textil, no? Podría sustituirse por un giratorio que tuviese limitado el giro a media vuelta ?
              sigpic[
              • #52
                Desde el momento en que haces una unión giratoria pienso que no es necesario limitarla, tan pronto utilices el otro estay ya se situará en la posición en la que pida el tiro de la vela.
                Un giratorio no me parece la mejor solución porque hay un elemento oculto imposible de revisar que podría tener corrosión galvánica en un punto tan crítico como un estay. Tal vez un par de eslabones de cadena o una solución similar permitiesen ya el giro suficiente y serían mucho más revisables. El giro necesario se supone que es de 180º, desde popa a una banda a popa a la banda contraria.
                Sigo sin tener claro que puedas subir una vela con la otra portando, yo creo que los garruchos se engancharían unos con otros, pero parece que aún así un cambio de vela podría ser más rápido que con un solo estay.
                Una opción que podría probarse es la de utilizar garruchos textiles, es posible que tuvieran menos tendencia a engancharse.
                • #53
                  Y la misma o parecida solución habría que aplicar en el arraigo del palo, no?
                  sigpic[
                  • #54
                    Cofrade lo que estas buscando de doble stay en proa lo puedes ver, si entras
                    en Google en la pagina de vindo ms 50 en venta,yo llevaba en mi barco ese sistema y lo cierto es que funcionaba bastante bien si no eras un loco del trimado, pierde un poco de tiempo con las fotos y veras una proa que se ve bastante bien.y frutos secos.
                    • #55
                      • #56
                        Muchas gracias, Pep garfio, es doble estay pero van independientes a cubierta. Lo que yo proponía era un sistema que mantuviese siempre los dos estays con la misma tensión, pero tu sugerencia nos enriquece con imágenes que al menos muestran que la idea no es descabellada.
                        sigpic[
                        • #57
                          "Sigo sin tener claro que puedas subir una vela con la otra portando, yo creo que los garruchos se engancharían unos con otros, pero parece que aún así un cambio de vela podría ser más rápido que con un solo estay."
                          Pero ya ves que algunos veleros utilizaron el sistema y dice el cofrade Pep que funcionaba bien. Lo que pretendo es que la tensión se reparta por igual em ambos cables, con independencia de cuál porte en cada momento.
                          Seguiré dándole vueltas, la cabeza siempre funcionando.
                          Editado por última vez por Hopetos; 24/11/2016, 21:56:23.
                          sigpic[
                          • #58
                            si pretendes eso, haz un sólo hilo que pasen por dos poleas, una polea en el palo y otra en el arraigo de proa. de esta forma sólo tendrás una tensión y dos hilos
                            MMSI 224433230
                            Por la bahía...
                            • #59
                              Ningún barco de regatas usa autovirante, ergo no admite buen reglaje.
                              • #60
                                Bueno, llevar un barco bien trimado es importante, y entre dos barcos, el que vaya mejor trimado más tiempo le sacará tiempo y distancia al otro, pero en crucero, el barco puede ir lo suficientemente bien trimado y gracias al autovirante, ahorrar esfuerzos a la tripulación.
                                Yo estoy seguro que un autovirante permite dudar menos las viradas y escoger la mejor ruta, por ejemplo, pasar un cabo con viento y corriente en contra repiqueteando cerca de la costa, donde hay menos corriente y yendo hacia el lado hacia donde rola el viento...
                                Editado por última vez por caribdis; 25/11/2016, 01:24:26.
